Tarjeta de video se apaga al encender Pc, EZ DEBUG LED CPU encendido
12 Abr 2021
Gentita bella y hermosa, acabo de hacer mantenimiento total a una Pc de un familiar que estaba terriblemente mugrienta, luego de limpiar todo con alcohol isopropilico y una brocha cuando encendía la Pc al segundo de estar encendida se apagaba, probé revisando los pines del procesador pero todos parecen estar en perfecto estado (aclaro que cuando quise sacar el disipador salió con todo procesador, tal vez ahí esté el problema ya que estuve como 4 horas intentando sacarlo y lo logré calentando con secadora y empujando con tarjeta), cambié de lugar la Ram, cambie de disco duro a un ssd, luego cambié la tarjeta de video de una gtx 1050ti que pide alimentación de fuente a una HD 7730 que no pide, al hacer eso el disipador del procesador se mantenía girando sin problemas mientras la tarjeta de video enciende un segundo y se apaga, al estar en ese estado se enciende el led que dice CPU de EZ DEBUG LED y el área alrededor de la tarjeta de video, también probé sacando la pila de bios de su lugar por unos minutos y luego volviendola a poner, ha pasado de encenderse y apagarse al instante (cuando tenía los 4 ventiladores y panel frontal conectado) a simplemente no reconocer la tarjeta de video, podrían ayudarme por favor, :"l
Componentes:
Motherboard B350m pro-hv plus
Ryzen 5 1400
Gtx 1050ti - HD 7730
Fuente VX-550
Ram HyperX 8gb 2400Mhz
Funcionaba bastante lenta antes del mantenimiento y todo estaba lleno de polvo
Enlace a las fotos:
Componentes:
Ryzen 5 1400
Fuente VX-550
Enlace a las fotos:
No es la primera vez que alguien al tirar del disipador y traerse el micro pegado lo dañe aun sin patillas rotas o dobladas...
Hace no mucho a alguien que vino al foro le pasó igual, cambió de placa y al sacar el micro de la anterior placa pegando tirones del disipador se lo trajo pegado porque estaba casi soldado con la pasta termica.
Puso el micro en la placa nueva y no funcionaba pero al probar con otro micro similar si que funcionaba para descartar posible problema de placa.
Si antes al menos encendia el pc y tras la limpieza lo has vuelto a instalar todo de forma correcta tiene pinta de micro jodido.
Ya veo, tiene sentido entonces... Sería seguro decir que mi micro está muerto? O hay alguna forma de revivirlo?
Lo suyo seria hacer una de las dos siguientes pruebas para descartar, segun las posibilidades que tengas.
1) Poner ese micro en otra placa compatible y si hace lo mismo pues ya sabes con seguridad que está tocado.
2) Probar con otro micro en esa placa y si todo funciona pues ya sabes que el micro que has quitado está caputt.
Crees que pueda ser la fuente? Acabo de probarla de nuevo con la gtx 1050ti que pide alimentación de fuente y todo se apagó solo al instante de prenderla
La probé con ambas gráficas y se apagó al instante... Voy a ver si con otra fuente funciona bien...
Hombre, puede ser pero si antes funcionaba y ahora no...
Por probar con otra si puedes pues no pierdes nada.
