Kllisre Error 53
fT_Lucky
10 Jun 2015
Buenas!
He estado indagando un poco y no he encontrado post con algo referente a esto y que me pueda dar una solución a el problema que tengo :S
He comprado una placa chinaexpress Huananzhi x99 TF con CPU 2678 v3, hasta ahí bien, también compré 4 módulos de RAM de 4gb cada uno, 2400Mhz CL17 marca Kllisre, y aquí viene la desdicha. Al conectar las RAM a la placa veo que el diplay de la misma indica un codigo, "53", según tengo entendido es que hay un problema de RAM. Pruebo mis antiguas G.Skill DDR3 en la placa y todo funciona de maravilla. Expongo las comprobaciones que he realizado:
- DDR4 una por una en cada zócalo en plaza Huananzhi, No funciona.
- DDR3 en placa Huananzhi, Funcionando.
- DDR4 Kllisre en placa Huananzhi, No funciona.
- DDR4 G.Skill F4-3000C15D-16GVR (de un amigo) en Huananzhi, Funcionando.
- DDR4 Kllisre en placa MSI, Funcionando.
- 1xDDR4 G.Skill + 1xDDR4 Kllisre, Funcionando, pero la placa no detecta la RAM total, sin embargo entrando en CPU-Z, aparecen los datos de ambas RAM.
Con estas comprobaciones mis deducciones son obvias, problema de compatiblidad con mi Kllisre. Pero me gustaría saber a qué se debe exactamente. He observado que las Kllisre (4Gb cada una) tienen un total de 16 "chips" distribuido en las 2 caras (8 por cada) 256Mb c/u supongo, y las G.Skill DDR4 de mi amigo tienen 8 "chips" a solo una cara, 1Gb por cada supongo también. Es posible que esto tenga relación?
Muchas gracias de antemuñeca!
Buenas!
Lo que queda claro es que esa ram de Kllisre tiene problemas de compatibilidad con esa placa...
A veces el hardware made in China es lo que tiene...
Yo que tu la devolveria y compraria alguna marca reconocida ya que como mismamente has probado las Gskill las pilla bien.
No se trata de que esté defectuosa la ram sino de que simplemente con esa placa no va cono deberia.
Buenas! Gracias por contestar ante todo, le he escrito a un ingeniero ruso "Kostiantyn Cherniavskyi", creó un programa para fleshear la BIOS de algunas placas chinas, si no estoy mal informado. El caso es que me ha contestado, dice que las RAM no funcionan en mi placa porque solo tiene 4 bancos de memoria y es incompatible para mi chipset, ahora las dudas son; qué es un banco de memoria?, cómo sé cuántos bancos de memoria necesita y cuántos admite máx el chipset X99?, y cómo sé cuántos bancos de memoria tienen las RAM que busco?
La verdad que me gustaría buscar unas RAM DDR4 que fuesen bien, y económicas para pillar 4 y aprovechar el quad channel, actualmente con las DDR3 voy bien pero lo interesante es usar DDR4 y en quad channel.
Un saludo!
Un saludo!
Fisicamente tu placa tiene 8 bancos de memoria si con eso se refiere a las ranuras para insertar los modulos de ram.
Otro tema es como estan dispuestas esas ranuras para su uso con ddr3 y ddr4.
Mi placa tiene 8 slots, o canales de memoria, de los cuales 4 son para DDR3 y los otros 4 para DDR4, él se refiere a las memorias RAM. Según he leído por ahí las RAM llevan RANKS y dentro de las RANKS están esos BANKS.
He dado con unas RAM Corsair 2666Mhz CL16, según la descripción están probadas en X99 y sirven, queda ver qué me dice el chino de las Kllisre al respecto, si me devuelve la pasta o qué hacemos, también estoy j*dido porque las RAM hace la tiempo que llegaron y no las pude probar ni nada...
