PC se congela
ajotica
7 Nov 2018
cómo puedo saber qué parte del pc tiene la culpa?
Lo primero es poner los componentes que tienes.
También sería útil saber en qué escenarios se te congela, jugando, editando, viendo pelis... etc.
Unas capturas del visor de Windows ayudan en estos menesteres y un test Userbenchmark también.
Los compis de por aquí tienen nivel pero adivinos aún no son la verdad
Tengo una tomahawk max, un 3600, 2 memorias RAM de 8 gigas cada una, a 3200mhz cl16 de kingston, una zotac sin oc 3060 Ti, un 970 evo plus de 250 gigas, un 860 evo de 500 gigas, dos seagate barracuda, uno de 1 tera y otro de 2, la fuente de alimentación es una tx550m de corsair.
Me ha pasado al estar en el explorador de archivos poniendo música para escuchar, a la hora de seleccionarla y eso se me ha pillado, y después al abrir el explorador de archivos otra vez, estaba todo cargando pero nunca cargaba del todo, eso nada más entrar a este. También me ha pasado en el chrome navegando, jugando de momento no me ha pasado.
Le pasé un userbenchmark y me salió todo correcto, no vi nada raro.
En definitiva, me pasa cuando me estoy moviendo por windows, el explorador de archivos... no sé qué...
Por lo que comentas de que te sucede al abrir el explorador de archivos, tiene pinta de que es culpa de un disco duro. Seguramente sea uno de los HDD que tienes de 1TB y 2TB. Para descartarlo: Desconecta todos los discos salvo el ssd del pc (mientras está apagado). Inicia el equipo e intenta producir el fallo. Después ve conectándolos 1 a 1 e intentando repetir el fallo hasta que descubras de que disco es la culpa. Nos vas comentando
el caso es que no sé cómo reproducir el fallo, no sé cómo forzarlo a que ocurra, no sé cuándo va a pasar, es muy aleatorio
Pues una vez desconectes los discos, prueba el PC el suficiente tiempo como para poder decir que ya no te ocurre.
y el fallo tiene muchas papeletas de ser por algún disco entonces? no podría ser de otro componente? o esto que me pasa va más asociado al disco
Yo apuesto por uno de los HDD, suelen ser los culpables de los congelamientos del sistema. Cuando falla cualquier otro componente es más común tener pantallazos azules, reinicios,... etc
Si alguno de tus HDD tiene ya tiempo, lo has reutilizado de otro equipo... tiene bastantes papeletas. Aunque podría ser también algún SSD. Es tedioso probar todos los discos, pero si quieres descartarlos...
compré hace poco un disco duro barracuda nuevo de 2 teras y se lo puse al equipo, no sé si será eso, pero espero que no, y es eso, que no sé cómo forzar el congelamiento, y también me ha pasado que si enchufo la webcam al ordenador, se corrompe el funcionamiento del pc, si no la enchufo va mucho mejor, pero le pasan estos cuelgues de vez en cuando
Como te digo, probar a desconectarlos uno a uno y probar el pc sin cada uno conectado el tiempo suficiente para ver si vuelve a fallar o no...
estoy pensando en cambiar la fuente o la placa también, por si tuviera eso algo que ver
y lo curioso es que cuando enchufo la cámara web se jode el ordenador
vale, acabo de probar la webcam en otro pc y le pasa lo mismo, se jode el pc cuando esta está enchufada
Bueno te digo lo que haríamos, sin obviar lo que te ha dicho Vagus:
Como dices que se te corrompe el PC al enchufar la cam metería un formateo por si acaso hay algún archivo corrupto, virus... etc.
En el caso de los HDD antes de desconectarlos le cambiaría el cable Sata y si puedes de conector de alimentación de la gráfica.
Si aún después de todo sigue fallando planteate cualquier cosa, fuente, placa incluso la CPU, la placa cuando falla suelen ser de inicios o pantallazos azules.
Lo ideal en esto casos es tener componentes de sobra e ir probando, me pasó hace poco en mi PC principal algo parecido la culpable era la Tomahawk max b450... tuve que tirar de RMA y finalmente por capricho le puse una X570
Ya nos dirás si se soluciona
Pero has hecho ya lo que te dije de los discos duros?? 🤔
la verdad es que no, de momento no me ha dado el fallo otra vez, de congelarse, voy a ver cómo evoluciona el asunto, espero que bien
Vale...
Pero eso de seguir pidiendo consejos, ayuda mientras no llevas a cabo las pruebas que te sugerimos para descartar es como ignorar lo que se te dice compi...
Y aqui intentamos ayudar invirtiendo tiempo y lo menos que esperamos es que si aconsejamos, le damos al tarro, compartimos conocimientos pues que valga para algo y no para caer en saco roto.
Vale...
es que no sé si va a salir bien, si voy a ver finalmente cuándo me da el error y cuándo no, va a ser difícil de distinguir, y para eso... Pues prefiero no hacer nada de ese tipo, de desconectar discos duros y probar y eso, agradezco vuestra ayuda, gracias a vosotros he visto que era la webcam lo que estaba mal y se cargaba el ordenador
