i9 9900k La odisea, de las temperaturas, opiniones ¿?
waldoSpain
21 Abr 2021
Buenas a todos los presentes, leeo el foro desde hace años, pero nunca me dio por registrarme y demás ya que no tenía mucho que aportar la verdad.
Os cuento un poco, tengo un i9 9900k comprado en 2019, con el disipador de aire(un msi xl,rollo los de Noctua) , pruebas de estrés (occt y cpu burner o algo asi de Fullmark) 100 grados, paso a un liquida custom, radiador 280, bomba china mala, ventiladores corsair mlpro, mismas pruebas 85-90 grados. Teniendo en cuenta la mejora, paso a una bomba china algo mejor (bysky o algo así), y los ventiladores industriales de noctua, 82-85 grados, vamos más menos como estaba.
Ahora(este mes, ahora mismo esta sin montar bonito todavía) y perdon por la parrafada, harto del horno y viendo que si lo jodo ya no son 500€ reponerlo, son 300€, me dispongo a quitarle la tapa, limpiar el ihs(lo que es el procesador en si), lija de 5000 unas cuantas veces y lo pongo con su marco(el de placa de serie no vale) sin la tapa, con pasta térmica (no con metal líquido) y en fin un desastre, 100 gradacos, asi que 🤔, me pongo con las lijas de 240,600,1000,2000,5000 en la tapa,hasta dejarlo espejo, pasta termica tapo y vuelta a 85-90 grados, al menos ya no petaba, limpio y demás, le pego un poco con la lija y metal liquido dentro(entre la tapa y el ihs) y tras pruebas 75 grados.
La duda es clara, 75 grados, push and pull, 280 mm de radiador y noctua industrial a 3000 rpm(para hacer las pruebas los pongo a tope y no los toco, todavía en uso "normal" no hice pruebas), tanta historia ha merecido la pena, lo he lijado mal y de ahi los 75 grados, me ha tocado un i9 "malo", he perdido la loto del silicio,¿?
Por cierto no he hecho oc ni nada, esta de stock y la placa es una msi meg z390 ace, alguna sugerencia ¿?
Necesito saber cuanto la cague, o no,la temperaturas reales que tenéis con este procesador y bueno animarme si al final quedo bien, o irme a la cueva 😅
Hola, este micro tiene fama, merecida, de calentorro, pero estando las velocidades de stock, resulta raro esas temps. Quizás en los parámetros de la bios, ajustando voltajes, podrías bajar unos cuantos grados. Mi 9900kf está a 4.9 ghz y si, se pone a 75 cuando hago un render bestia o le paso el cinebench. Eso lo conseguí gracias a la info de los compis del foro y practicando undervolt, porque sino lo hubiera usado como horno para freirme algo. :)
Yo tengo una muestra de ingeniería del 9900K y es un puto horno como el tuyo. A nada que la BIOS maneje regular el voltaje, llega a los 100ºC y hace thermal throttling.
Sinceramente, si estas en 75º ahora, siéntete afortunado jejeje
No has dicho nada sobre la caja, no será alguna caja cerrada regulera no?
Yo viendo la situación y más con la llegada del verano, no me quiero imaginar ese secador permanente echando aire caliente XD.... le haría undervolt y lo dejaría a la frecuencia que fuese necesaria para bajar la temperatura, por decir algo, a 1,2v ó 1,1v y lo que alcance 4,4 - 4,5 GHz (me lo acabo de inventar no tengo la menor idea a cuanto llegará) si no juegas a muchos herzios lo mismo ni notas la bajada de potencia.
Yo creo que la ganancia es bastante buena para lo que se suele ganar en esos procesadores. Ahora bien, si lo que quieres es afinar ese i9, si o si hay mirar los voltajes que te está metiendo la placa. Por muy buena unidad que tengas, si dejas a la placa meter 1.36v (por ejemplo) normal que tengas temperaturas muy altas aun yendo de stock.
De la caja, comentar que es la Corsair air740 de esas que son rollo "cubo", con la fuente detras de la placa, no encima ni debajo, sino detrás, ahora mismo las pruebas estan echas sin la grafica(tengo un quadro de 2g canija puesta para las pruebas), va todo a 140mm, estas pruebas estan ellas(las últimas, los 75) con la.caja tumbada, abierta, es liquida custom con push and pull. Tras la última actualización tengo 4 noctua 140mm industrial para el procesador, 4 corsair mlpro con otro radiador de 140 y otra bomba aparte para la gráfica, los radiadores en el frontal (el del i9) y abajo el de la gráfica, arriba estan 2 de 140mm corsair ml pro y el trasero igual, va hacia adentro los ventiladores de los radiadores y hacia afuera los ventiladores sin radiador.
Undervolt, oc y demás me lo tengo que mirar muy bien, en su momento tuve un i7 920(de los primero i7) y algo trastee, pero hace mil y será como empezar de nuevas.
Decir tambien que es el i9 9900k el del la caja rara que se supone que llega a 5ghz, y de cara a trastear con él, la verdad ando muy perdido, si lo dejo fijo a 4,5 -4,7, le meto 1.2-1.3, qué más abria que tocar¿?
De todas formas la idea es conseguir la mejor temperatura dejando el procesador de stock, aunque veo que si quiero bajar más tendré que tocar, tambien decir que estas temperaturas son en pruebas de stress, el occt el primero, 2019 paquetes pequeños,16 hilos funcionando, en la próxima respuesta pondré imagines y demás, y si alguien tiene alguna prueba que haga o haya echo en su i9 9900k, que me diga para comparar y ver que tan bien o mal voy.
Gracias por la info, seguiré informando y abierto a ideas.
Si te atreves, lo mejor es un buen delid, y se acabaron los problemas de temperaturas con ese micro.
Yo empezaría por ver solamente que voltaje te esta metiendo durante un cinebench monitorizando con hwmonitor o hwinfo. Al menos para saber donde estas. 1.2v-1.3v para 4,5-4,7ghz es mucho voltaje. De hecho es el voltaje que suele necesitar un procesador de esos para 5ghz.
Me empapare a ver la mejor forma de hacerlo, la verdad estube tocando en su momento la placa un poco y es un lío en comparación con lo que hice en su momento.
Menos voltaje, menos temperatura, pero al bajar el voltaje no se queda "cojo", no se si me explicó.
Gracias
Eso es lo que he hecho, ese ea el tema, que aun así 75 grados a full .
El tema es que me da que el delid anda algo mal o el procesador que me toco es una m.
El procesador se ha abierto, lijado el procesador(no la tapa, el procesador), con lija de 5000.
La tapa ha pasado por varios lijados desde 240 a 5000, efecto espejo ,pulido y tal.
Se ha limpiado a conciencia, puesto metal liquido por dentro y pasta termica por fuera.
Puse una regla a ver por donde se escapaba la luz y demás y no vi nada raro.
En fin, gracias, seguiré dandole vueltas a ver, el tema es que físicamente o la he cagado muchísimo o ya mas no se puede, no se si me explicó.
Pues si físicamente no se puede hacer mucho más toca trastear, algun tuto bueno o guia recomendable para bajarle la temperatura con un undervolt bien echo.Si no tiraré de san google y el tema es hacer la prueba y ver que mete de stock no¿? cuando lo haga pondré los datos por aquí.
Gracias
De todas formas Compi, 75 grados en full no esta nada mal, ehhhh. El delid esta bien hecho, yo por las pruebas que he hecho, pasando test fuertes con el delid, mas o menos esas temperaturas daba. Luego jugando estaba sobre los 60 grados mas o menos.
Ya me dejas algo mas tranquilo, ves por ahi peña que tiene 5-10 grados menos que yo y yo en plan, ¿donde la he cagado?, de todas formas ya que estoy liado(lo hago a ratos, llevo 10 dias con el pc desarmado), me voy a asegurar que se ha quedado bien pegada la tapa( le di silicona de horno con un palillo al borde), limpiare y tal, y montaré todo bonito. Luego empezaré con la pruebas, seguiré dándole vueltas al tema, por que parecerá tonto pero me da cosita poner el metal liquido por fuera(entre el bloque de la rl y el procesador), pero creo que es lo único que me falta por hacer físicamente.
Gracias
Ponle muy poca silicona, que justo justo te valga para que quede el IHS pegado. Contra menos distancia tenga el IHS del DIE mejor que mejor a la hora de las temperaturas.
Suerte y un saludo.
Gracias
Yo no lo pondría por fuera salvo en direct die. Primero por el riesgo y segundo porque el metal líquido se va a difundir en el cobre del disipador y va a quedar manchado. Perderá algo de eficiencia si algún día no lo usas con metal líquido sin lijarlo.
Yo no te puedo ayudar en el overclock/undervolt, porque tengo ryzen y además tampoco soy un experto en la bios -.-! xD
Pero si te decides a toquetear, échale un ojo a los hilos de overclock del 9900 y luego creas un hilo allí y seguro que los compañeros que tengan tu misma placa base o entiendan de overclock en el 9900k te podrán echar una mano
Por casualidad que voltaje le mete la placa ?, a ver si el procesador está bien, y es la placa que le mete un voltaje inadecuado, ya que cuando está de stock suelen meter un voltaje algo alto de normal.
Mira a ver cuando está en carga a cuando voltaje se pone .
Probaría poner una frecuencia igual para todos los nucleos, ver el voltaje que le mete en auto, y a partir de ahí ir bajando a ver como se comporta, y dejarlo con el minimo voltaje que sea estable. .
Hoy le pude dedicar un ratin y le pase esto y bueno, a ver si mañana ya lo monto bonito y demás y le doy a lo del voltaje y demás, aunque la verdad ahora mismo lo que encuentro son manuales para meterle caña y tal,no al revés 😅, ni idea dr si esta bien o no lo que me da, esta de stock no he empezado a tocar nada.
Alguien que lo tenga ya bien hecho puede pasarle el test igual que yo(con 10 minutos vale), por tener una referencia de como voy.
Sinceramente Compi, no me parecen temperaturas para nada malas pasando un OCCT. Al reves, me parecen muy buenas.
Mirando y buscando encontre este post tuyo, osea que los 63ºC que tengo con el 7% de carga se puede considerar normal en este procesador, porque si arranco y entro en bios, obviamente la carga del micro sera nula, pero me pone 36ºC, en cambio al entrar en Windows en tareas ofimaticas esta en 63ºC. La caja una Lian-li PC011 razer con vetiladores por doquier.
Yo estava muy pero que muy mosqueado con la temperatura hasta el punto de que no recordava esas temperaturas a una carga tan baja y estava empezando a dudar si el windows 11 previe del insider afecta a alguna dll que usa HWinfo o el Icue de corsair, y por eso esa diferencia de cuando estoy en BIOS a cuando estoy en Windows.
