Faena de mantenimiento de mi R9 390X
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
Pues eso...
Que de cara al veranito ya tocaba mantenimiento de mi veterana R9 390X y de camino pues le he cambiado el backplate, lo que pasa que el chinito 😑 de Aliexpress en vez de mandarme el backplate de aluminio negro de una R9 390X pues va y me manda el de una R9 290X...Menos mal que es compatible y me vale que es lo que me interesa.
Bueno, pues el material que he utilizado es Thermalpads de Thermalright de 12 W/mK de 1.0mm, de 1.5mm y de 3.0mm de 6.0 W/mk, mas pasta termica de Thermalright de 13.8 W/mK de conductividad termica.
Como la refri de mi grafica la cusntomizé para añadirle el Arctic Accelero Extreme IV pues el backplate se lo quité en su momento (hace unos añitos) y lo sustituí por disipas hechos por mi para la los vrm y el chip gpu...Y al final lo extravié 😅...
En la imagen siguiente ya tenia desmontado el disipa trasero del chip gpu (pongo foto aparte) pero al echarle la foto todavia estaba puesto el disipa trasero de los vrm. Ambos con sus pads termicos de Arctic de 6 W/mK y 1.5mm.
Despues de retirados los disipas y tornillos que fijan el Arctic Accelero pues queda la tarjeta al ¨desnudo" con la pasta termica, los disipas de las memos fijados con cinta adhesiva termica y los de los VRM1 y VRM2 echos por mi, cuya fijacion va por tornilleria y pads termicos de Arctic de 1.5mm.
Toca limpiar pasta, desatornillar, retirar disipas y pads y limpiar todo con alcohol isopropilico...
Una vez todo limpito pues toca aplicar pasta, poner los nuevos pads termicos, reatornillar disipas con sus correspondientes espaciadores y montar el nuevo backplate poniendo los pads necesarios en las zonas de los vrm, chip gpu y otros puntos que nunca está de mas que se refrigeren ayudadandose del aluminio del backplate.
Y por ultimo queda pues aplicar la pasta, fijar el disipa al chip atornillandolo atraves del backplate y conectar los ventis del Arctic Accelero a la grafica....
Y el resultado final con la "campeona" rejuvenecida y con su buen mantenimiento hecho para que siga aguantando el tirón con la que está cayendo...😅😅😅.
Ha sido un ratito entretenido pero merece mucho la pena...
I love cacharreo!!!.
Y por cierto, la calidad del backplate chinaco muy muy buena y con varios juegos de tornilleria de diferentes tamaños...17 pavos.
Estas cosas molan, pero yo creo que me voy a retirar del cacharreo, no vaya ser que joda algun pine más... Ejem jem...
Llegará ya un momento en que me pase igual...
Y cada vez lo veo mas cerca ya camino de los 50 compi...
Pues eso...
Muy buen trabajo, hay que cuidar de las gráficas que duren lo maximo posible. (y) (y)
Gracias compi...
Yo lo unico que le pido a mi veterana es que me aguante por lo menos el tirón de esta mala epoca donde si te palma la grafica te puedes echar a llorar...
Vaya monstruo el accelero, refrigerada va a estar eso si, si dice adiós y pasa al cielo de las gráficas no será por altas temperaturas.
Y eso que el tocho de disipa de atras solo lo tuvo puesto unos meses y se lo quité por el peso que le metía...
Trabajazo....
Enhorabuena y a disfrutar después del cacharreo.
Una pregunta de ignorante ... ¿Porque diferentes grosores de thermalpad?
Trabajazo....
Te explico...
Yo al haber hecho y customizado los disipas pues a la hora de ponerlos sobre los vrm aunque utilices espaciadores y le hagas muecas al aluminio para que la base del disipador quede sobre la superficie a disipar, siempre tendras resistencias u otros componentes cercanos de mas altura que la superficie/componente a disipar.
Entonces dependiendo de esos componentes y aunque le hagas muecas al aluminio siempre hay que emplear los pads del grosor adecuado (1.0 mm o 1.5 mm) para que alguna parte del disipador no toque algun componente al atornillarlo.
Digamos que se hace para mantener una cierta distancia entre el disipa y esos componentes al mismo tiempo que el pad transmite el calor de los vrm al disipa.
Y es que aunque utilices espaciadores entre los tornillos y la placa siempre cabe la posibilidad que al ser un trabajo manual y no automatizado y con la perfeccion de fabrica pues pueda haber algun accidente.
Es decir, que una resistencia u otro componente metalico o conductor toque el aluminio del disipa, se produzca una derivacion electrica y averia en la grafica mas o menos jodida segun el componente.
En el dibujo puedes ver un ejemplo.
Tiene su faenilla pero tirando de dremel, algo de maña, paciencia y cuidado se hace bien.
Te explico...
Tiene su faenilla pero tirando de amoladora, algo de maña, paciencia y cuidado se hace bien.
Muchas gracias por la explicación., ahora ya me queda claro.
Pues si que te lo has currado Compi.
Te explico...
Ostia tu, pues si que tienes maña, jaja
Gracias...
Recuerdo hace ya bastantes años cuando me inicié en esto de customizar mis graficas como aprendí jodidamente por no tener mucha idea.
Era la epoca de las Radeon 9000, sobre el año 2004 y me cargué una 9800 Pro ya que le hice un disipa para los vrm y una parte del disipa no me dí cuenta y estaba justo encima tocando parte de un chip de memoria...
Al encender el pc pantalla se llenó la imagen de de rayas de colores verticales y horizontales y acto seguido pantalla en negro.
A tomar por culo la grafica...
Desde entonces me comencé a picardear mas, buscar tutos, info, videos, etc para que no me sucediese mas...
Y afortunadamente desde entonces no he cometido mas cagadas...😅
Un currazo en toda regla.
Un abrazo O3M✓.
Saludos compañero.
Pues eso...
Gran trabajo amigo. Esto no lleva mas de 30 minutos, te aseguras de alargar la vida de tu VGa, y ademas aprendes........que mas se puede decir. Ese disipador le queda muy muy buen a esa VGA.
Un abrazo.
P.D; Luego pongo unas fotos de como tengo yo preparado un morpheus II con un midplate para una 2080TI FE.
Un abrazo.
Gracias Pedro.
Pero todavia me queda el gusanillo de probar el Morpheus...
Y mira que desde 2003/4 he montado y probado disipas en varias graficas pero el Morpheus es uno de esos que se me han quedado en el tintero...
Y a todo eso a modo de collage y de los que recuerdo ahí va una camada de todo lo que ha pasado por mis manos en refris de vga.
Tenia un enganche muy gordo, algunas solo era montarlas, no me gustaba y al cajon para reciclar piezas o las vendia tiempo despues hasta que llegué a la Arctic Extreme y ya paré de probar, reciclar....😂
Y a eso unele cortar y poner disipas, cambiar ventis, comprar pads y mas pads,...una puñetera locura de gastar...
Gracias Pedro.
Mecaguen la puta !!!!!!!!!!!!!!!!!!, 😂 😂 😂 😂 😂 😂, esos disipadores tambien han pasado por mi casa. Lo que no le he hecho a las VGAs !!!!!!!!!!!
Un hilo super chulo, Gracias @o3m por enseñarnos a cacharrear como un BOSS.
