ventilador 2 pin
a_ndres_
23 Jul 2019
tengo un ventilador de 2 pines de 300mm y tengo duda de si activar el pwm o el dc mode, ya se de antemano que no voy a ver a las rpm que funciona pero en modo pwm regula igual la velocidad sin saber si es mas o menos o tengo que activar el dc mode y regularlo a mano....
Que se regule no tienen nada que ver con que sea DC o PWM. Ambos se regulan, el DC con mayor o menor voltaje y el PWM con pulsos sobre el cable adicional. Es la placa la que manda voltaje en un caso o pulsos PWM en el otro.
Pon la placa en modo DC y te lo va a regular, la información que no vas a ver son las rpm a las que gira.
entonces si no tiene el tercer pin en pwm solo giraria a una velocidad, tendria que poner en dc para que regule el voltaje y por tanto la velocidad?
Eso es, si lo pones en PWM el voltaje es fijo y son los pulsos los que lo regulan.
