Ryzen 7 3700X mi primera vez con AMD!
CarsDan
10 May 2021
Buenas compañeros es mi primera vez en este foro, y como dice el titulo primera vez con AMD.
Conseguí este Ryzen 7 3700X y una MotherBoard Asus TFU B450-PLUS II venían en combo las dos cosas.
Adicional compre unas Corsair PC4-28800 kit 4x8GB 3600Mhz.
(Todo me viene en camino)
Mi pregunta es la siguiente la MotherBoard aguanta OC en ram hasta 4400Mhz (igual no estoy interesado en el OC) pero las especificaciones de este Ryzen dice en velocidad máxima de memoria DDR4 3200Mhz, no hay ningún problema que yo coloque estas RAM? Ellas trabajarán entonces maximo en 3200Mhz?
De momento va ser para usar con una GTX1060 de 6GB que tengo en posesión junto con una fuente de poder Corsair RM750.
La GPU si me tengo que aguantar un tiempo para poderla actualizar 😅
Antes de haber comprado esa ram deberias de haber mirado el numero de modelo que se facilita normalmente en el anuncio.
Despues con ese numero anotado deberias de haber ido a la pagina de Asus y en el soporte para esa placa tendrias que haber mirardo en el listado qvl de memorias compatibles si aparece ese modelo.
Y olvidate de ocear tan burramente esa ram con un 3000 ya que dudo que lo logres porque te dará muchos problemas al intentarlo y mas aun si no estas muy puesto en el tema.
Si acaso dejala a 3600 mhz por perfil xmp automatico (denominado D.O.C.P. en las placas Asus) y te ahorraras de tocar timings, voltajes de forma manual si decides ocear la ram mas allá de 3600 mhz.
Eso si, si no aplicas en bios el perfil xmp automatico te funcionaran por defecto hasta por debajo de los 3200 mhz, es decir, a 2933 mhz y ya por debajo de 3000 mhz los Ryzen se resienten en rendimiento.
No tendrás ningún problema con la RAM, lo que no sé es que chips llevarán, y por lo tanto, hasta cuanto llegarán con ese procesador.
Siento decirte que en lo que creo que te has equivocado es poniendo 4 módulos, ¿estás a tiempo de devolverlos? te lo digo porque Ryzen con 4 módulos cae la velocidad bastante, los 3600mhz dudo mucho que llegues, pero es que lo mismo ni 3200.
Yo te puedo decir que tengo un Ryzen 3800x y un 3900x, ambos con 32gb de RAM, dos packs que me costaron 180€ cada pack de 2x16gb (que ya no lo venden), eran unos corsair 3333 que llevan chips b-die (de los mejores para Ryzen) y los tengo a 3533mhz en el 3800x y 3800 mhz en el 3900x, con latencias apretadas. Son unas velocidades muy buenas teniendo en cuenta que son módulos de 16gb (chips por ambas caras), pero una vez probé a poner los 64gb (cuatro sticks) juntos y no era estable ni a 3200mhz.
Lo ideal sería buscar un pack 2x16gb, preferentemente b-die, pero si no, otro tipo de chips que se sepa que van bien con Ryzen.
Compre estas ram porque las vi a buen precio, exacto no sé mucho del tema pero pensando yo decía 4 modulos quizás se reparte más el trabajo que en 2 de 16 pero ya me pusiste a ver distintas las cosas y te entiendo, debido a lo de la devolución tendría que ver que me dicen. Tratare de averiguar qué chip tienen estas ram.
No bueno la verdad como lo dije yo no estoy interesado en el OC compre estas ram porque las vi a buen precio y vi que la madre las aguanta pero si luego vi el detalle fue en el procesador que el procesador dice el maximo de velocidad hasta 3200mhz.
Mi experiencia con la RAM es que si vas ha hacer OC con dos módulos te va a dar faena, a mi con 4 módulos me entran ganas de suicidarme, será que me estoy haciendo muy mayor, pero creo que lo mas básico y simple siempre funciona mejor, para mi lo mejor seria mirar la tabla QVL y escoger de ahí la que reúna los requisitos que necesitas
Pues siento decirte que craso error, para la próxima vez pregunta y después compra, no lo hagas al revés xD
Al poner 4 módulos en lugar de 2 siempre es más dificil subir, y en Ryzen te diría que más que en Intel, hace hace años que no monto ningún Intel con 4 sticks, el último fue un Haswell 4790k.
Lo ideal, que puede que no sea posible por el precio, sería 2x16GB que llevasen Bdie, pero las memorias bdie hace mucho que no se fabrican y cada vez es mas dificil encontrarlas.
No obstante, un vistazo rápido en Amazon y encuentras estas:
https://www.amazon.es/G-Skill-F4-3600C16D-16GTZN-Memoria-DDR4-3600-Trident/dp/B07VKRTF48/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=trident+z+neo&qid=1620664099&s=computers&sr=1-8
No las vende la propia Amazon, pero valen con los gastos de envio 205€, que está bastante bien, y según el Bdie Finder te garantizan que son BDIE.
EDITO: Si yo fuese tu intentaría devolver esas memorias como fuese, aunque les pierdas dinero, y entonces me iría a la web del bdie finder:
Miraría todos los packs que son de 32GB (arribas pulsas donde pone size 32) e iría buscando en Amazon en el buscador, el que encuentres bien de precio, y también comprobar que su part number es realmente ese, que no me ha salido en la búsqueda sin serlo. A mi mis packs ya te digo que me costaron 180€, pero ya no los venden ya demás NO figuran en el bdie finder (hay kits que son bdie y no están, aunque los que están, pues te lo aseguras).
Buscando he encontrado estas otras:
https://www.amazon.es/G-Skill-D432GB-3600-16-Trident-RGB/dp/B07Z87C77B/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=F4-3600C16D-32GTZR&qid=1620665344&s=computers&sr=1-1
Son BDIE según el bdie finder, pero claro, se van mucho de precio, yo buscaría unas de como mucho 240€
También te digo que actualmente ya hay chips totalmente válidos para Ryzen 3000/5000 que suben a 3600mhz y no llevan chips bdie, pero no estoy muy puesto en el tema
Am
Amigo me has puesto de cabeza pero te agradezco demasiado tu ayuda, haciendo los pasos que mencionas con la página esa y el buscador y checar que sean los mismos códigos. Pues fíjate que no sé si será suerte pero completico salieron las que tengo encargas que son estas si las puedes checar te lo agradezco.
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (4x8GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 - Memoria de escritorio - Negro https://www.amazon.com/dp/B07TB4J2DD/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_8HP7EBH60N9CCP72QPVV
De igual manera estoy esperando que la persona con quien compra me responda si aún las puedo devolver o no.
Am
Me temo que no, mira te pongo una imagen donde se ve arriba donde está en Amazon el part number (SKU), y abajo lo meto en el buscador de bdie finder:
Como puedes ver, dice que no es bdie, o que al menos no consta en su base de datos.
Mira lo que pasa si meto el part number de las que te puse antes:
Como ves, dice que está garantizado que son bdie, eran estas:
https://www.amazon.es/G-Skill-F4-3600C16D-16GTZN-Memoria-DDR4-3600-Trident/dp/B07VKRTF48/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=M&dchild=1&keywords=trident%20z%20neo&qid=1620664099&s=computers&sr=1-8&tag=chapuzas-21
De nuevo gracias, ya me puse en contacto con el vendedor y si puedo retirar la compra, no la ah echo como tal, asi que creo que me salve.
Lo unico que me toca es tratar de conseguir esas ram en el Amazon de USA.
Un consejo...
Si vas a hacer oc pillate y paga las b-die.
Si nos vas a hacer oc unas de 3600 mhz por perfil xmp automatico te valen y te sobran aunque lleven chips e-die o cualquier otro.
Yo tengo las Crucial Ballistix 3600 mhz e-die y van de maravilla tan solo seleccionando el perfil automatico xmp en bios.
Un consejo...
A mi nunca me ah gustado mucho el tema del OC, siempre cargo las cosas en automatico normalemente. La duda principal mira era porq la tarjeta madre soporta tantos Mhz pero luego el procesador unos Mhz menos y como las ram estaban en medio de esas velocidades por eso fue que colapse pero gracias a sus respuestas me estoy guiando mejor y ya que estoy a tiempo de elegir otras memorias ram estoy viendo las opciones con sus ayudas.
No te marees tanto...
Yo tengo un Ryzen 3600 y compré unas Crucial a 3600 Mhz.
Al colocarlas, enciendes el pc, accedes a la bios y seleccionas en D.O.C.P. el perfil automatico a 3600 mhz y la bios hace lo demas.
Aceptas, sales de la bios y ya las tienes a 3600 mhz sin tocar ni meter valores a mano u otros follones...
Los 3000 te pillan la ram a 3600 mhz sin problemas por regla general.
Por eso te digo que si no vas a hacer oc no te compensa el gasto en unas b-die.
Eso si, como te han dicho, mejor dos modulos que cuatro ya que los Ryzen gestionan mejor la memoria de ese modo.
En amazon usa no eh conseguido b-die (igual sigo buscando para checar precios), ya estoy buscando los modulos de 2x16gb como ustedes me dicen, ahora mi pregunta como tal. Si este Ryzen en sus especificaciones dice que su velocidad de memoria maxima es 3200Mhz DDR4 entonces busco ram maximo de 3200Mhz o no importa si son de mas?
A ver si te queda claro compi...
Aceptar ram a 3600 mhz te la va a aceptar ese micro.
Pero tambien es verdad que si pones unas a 3200 mhz tienes que activar tambien el perfil xmp automatico en bios para que te la reconozca a esa frecuencia porque sinó te iran a 2933 mhz como ya te dije al principio.
Es el mismo proceso que en el caso de comprar unas de 3600mhz.
Y en cuanto a ganancia en rendimiento entre unas de 3600 mhz y 3200 mhz casi que ni te vas a dar cuenta.
Es mas, si las de 3200 mhz por ejemplo son de latencias Cl15 y las de 3600 mhz son Cl16 pues te va a rendir mejor las de 3200 mhz.
Me han sacado mucho de dudas y lo aprecio, bueno ya buscare modulos 2x16 vere si amazon me dice las latencias y ya casi que todo quedara por lo del precio, si termino eligiendo las de 3200 o 3600. Y bueno por lo que veo el procesador y motherboard como que van bien ya que me tocaron mas el tema fue en las ram 🤣
Joder la que se ha liado xD
A ver, por intentar ayudar:
1.- Cualquier cosa que sea poner la RAM por encima de 3200mhz en un 3700x es overclock, porque AMD certifica esos 3200mhz como velocidad oficial máxima (aunque la RAM sea a 5333 mhz xD).
2.- Comprar una RAM de 3600mhz cualquiera no te garantiza que la vayas a poder poner a 3600mhz, por lo expuesto en el punto anterior. Es necesario mirar el listado QVL de la placa base (demasiado restrictivo en mi opinión), o mejor, informarse y buscar las RAM que se sepa que van bien.
3.- Los chips B-die han sido históricamente los mejores para Ryzen, por eso yo comentaba "ir a lo seguro", pero a día de hoy hay otros que van prácticamente igual de bien (creo que los micron E-die por ejemplo).
4.- Yo intentaría buscar modelos de 3600mhz que sean CL16, o bien 3200mhz CL14 (ambos son prácticamente equivalentes). Esto te va prácticamente a garantizar chips de bastante calidad, de hecho hace dos años era lo primero a buscar para asegurarse de que fuesen bdie, porque ningunas memorias que no fuesen bdie ofrencían esas velocidades/latencias.
5..- Si no te quieres complicar, CarsDan , busca por modelos de 32gb en google haciendo busquedas como "modelo de memoria ryzen" o "modelo de memoria ryzen 3700x" y busca experiencias de la gente, compra unas que veas que la gente dice que va bien.
6.- Lo que sí te recomiendo es montar DOS modulos de 16, no cuatro de 8, eso siempre, repito SIEMPRE te va a garantizar frecuencias mayores.
Amigo muchas gracias, si como en efecto ya que no consegui B-die q tuviera directamente amazon aplique la del paso 5 que comentas. Y consegui esas G-Skill Neo que deje el link mas arriba.
