Windows se instaló en dos discos distintos (??¿¿)
Lopi_ce
16 Oct 2020
Hola, hace ya un tiempo compre un ssd para mi pc, y al momento de instalarle windows hubo algun tipo de problema, o algo paso, y ocurre que se creó una particion de arranque en mi disco mecanico. Yo tengo un SSD de 120gb, y un disco mecanico de 500gb, y al instalar windows 10 en el sssd, el arranque se puso en el HDD, y si no tengo conectados ambos discos no puedo iniciar windows, ya que me tira un error. Esto tambien en parte me provoca crasheos de windows bastante seguido, y no se como solucionarlo sin tener que reinstalar windows. Si la unica forma es esa , lo haré, pero quiero saber si tengo alguna otra forma de solucionarlo.
PC:
MB: Asrcock 760GM-HDV
CPU: AMD FX-8320
GPU: Sapphire R9 280x Dual-X OC 3gb
RAM: 8gb DDR3 en dual channel a 800Mhz
SSD: WD Green de 120GB
HDD: WD Blue de 500GB
PSU: Azza 650w 80 Plus bronce
antes de montar el ssd e instalar windows en el formateaste el HDD? Tenias windows instalado en él?
PC:
CPU: AMD FX-8320
Podrías solucionarlo de varias formas, entre ellas:
Desconectando el HDD (de forma provisional), y volviendo a instalar Win10 sólo con el SSD conectado
para que el instalador te pueda crear las particiones necesarias.
• Conectar sólo el SSD para arrancar desde la unidad de instalación de Windows; DVD, o USB,
y desde el "Símbolo de sistema" crear directamente el archivo de arranque BDCboot.
bcdboot.exe c:\windows /s c:\
• O crear una partición que contenga dicho archivo de arranque.
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
create part primary size=100
active
format fs=ntfs quick label=System
assign letter=S
list vol
exit
bcdboot c:\windows /s S:\
exit
Uff mil gracias ahora lo probaré
Es más fácil de lo que parece.
Muéstranos unas capturas (si quieres) y te guiamos mejor.
En caso de que te decidas a crear el archivo BCDboot directamente, tendrás que activar la partición 1 del sistema.
Ejemplo:
PD: Esos comandos son con relación a la placa base en modo BIOS, y el sistema operativo en MBR.
