Mezclar ram de diferentes latencias
Riddzen
13 Nov 2020
Hola, distinguidos compañeros.
Sucede que actualmente tengo una Ram DDR4 4GB 2133mhz CL14 y deseo colocar una ram DDR4 4GB 2400mhz CL15
Las especificaciones dicen lo siguiente.
Ram DDR4 4GB 2133mhz CL14 (2133mhz)
EDEC/XMP TIMING PARAMETERS
• JEDEC/PnP: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V
• XMP Profile #1: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V
Ram DDR4 4GB 2400mhz CL15 (2400mhz)
JEDEC/XMP TIMING PARAMETERS
• JEDEC/PnP: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V
•XMP Profile #1: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V
No habría problemas de compatibilidad o algo parecido? Por lo que veo, la de 2400 bajaría a 2133 con las misma latencia y voltaje y se igualarían en DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V (Se activaría dual channel?)
Ojala me puedan orientar y no me esté equivocando.
Gracias y un abrazo
Gracias y un abrazo
Como poder utilizar ambas memorias juntas puedes hacerlo pero no es del todo seguro que funcionen en dual channel.
Ademas puede pasar que pierdas algo de rendimiento o incluso tengas algun problema de estabilidad.
Todo depende de como el IMC (controlador de memoria) de tu micro (AMD Ryzen) o placa (Intel) lleve a cabo la gestión de esa "fusión"...
Lo mismo al adaptar frecuencias, latencias pues al ser ambas de la misma cantidad se activa el dual channel o lo mismo no.
Lo mismo las instalas y aun sin dual channel te va bien o experimentas algun problema.
Es que es algo que nadie te puede asegurar ya que hay quien con otra placa o micro puede utilizar esas memorias mezcladas y no tener pegas mientras tu si o viceversa.
Por eso siempre se aconseja poner memorias identicas, para evitar situaciones así.
Gracias, stalker de las chapuzas.
Esto de las ram es para pegarse un tiro. Estoy harto
No...
Es tan facil como intentar comprar un modulo de identica marca, modelo (Mirando el s/n), frecuencia, cl, etc.
O gastar algo mas y ampliar a un pack de dos modulos de ram de 4, 8,...o los Gb que sean...y vendes o guardas ese de 2133mhz que tienes.
Eso si, dependiendo del micro tendras en principio una limitacion maxima de frecuencia y atendiendo a ello pues si compras un pack de dos es lo que tienes que tener en cuenta para saber que ram pillarte.
Según leí si se adaptan independientemente de que puedas tener problemas de estabilidad te va a ir a la que tenga mayores latencias.
