B550M DS3H y problema con ventiladores
theomen997
12 May 2021
Hace 3 semanas monté un pc con los siguientes componentes (antes solo usaba intel)
ryzen 5 3600
gigabyte b550m ds3h
cooler master hyper 212 evo v2
la curva del ventilador de mi cpu es
21º - 48%
35º - 52%
50º - 62%
62º -72 %
83º -100%
cuando abro el navegador lo que ocurre es que el pico de temperatura del procesador pasa de 40º a 60º y en un segundo empieza una pequeña vibración, pero luego cuando la temperatura de la cpu bajó, empezó a vibrar demasiado, tanto que hasta mi teclado vibró.
Me prestaron un cooler master hyper 212 black edition para probarlo y tuve un resultado similar con el EVO V2, el ventilador Silencio FP120 también vibraba un poco cuando subían y bajaban las rpm aunque menos que el Sickeflow 120 del EVO V2.
He comprado un ventilador premiun Noctua nf A12x25 pwm pero el resultado es el mismo cuando abro el navegador o cualquier programa común ,el ventilador vibra ,se puede ver como vibra en el disipador y se siente en mi escritorio , nunca tuve un problema similar cuando usaba intel.
el disipador esta correctamente montado y bien ajustado.
otros detalles que cuando ajusto la curva del ventilador en la bios ,a veces smartfan cambia mi configuración SYS1 y SYS2.
me preocupa que smartfan5 esté defectuoso, incluso en mis anteriores placas base intel las curvas eran más agresivas y nunca me vibraba el cpufan.
y me preocupa que esas vibraciones puedan dañar el motor del ventilador.
¿es esto normal en ordenadores con procesadores ryzen o es un problema de la placa base?
y si la placa base es el problema podría tramitar la garantía?
mi problema se parece al de este video:
streamable.com/iz78g
Revisa bien todos los tornillos que sujetan la placa a la caja, ponlos todos si te falta alguno. También puede ser por la propia caja.
Reacciones : M.2
esta totalmente ajustado , le quite el ventilador a la torre y comprobé que se produce una vibración en el ventilador no es ruido , es vibración asi como cuando vibra un teléfono.
Los picos de temperatura/voltaje en Ryzen sí son normales, con el consiguiente acelerón de los ventiladores. Nada que no se pueda arreglar con undervolt, o fijando voltajes y frecuencias. Encontrarás multitud de hilos sobre esto.
Que el ventilador vibre tanto, que lo notes en el escritorio, no creo que sea normal.
Reacciones : M.2
Pero eso te puede pasar con un modelo, no con tres. Que la señal de la placa provoque tanta vibración en un ventilador lo veo improbable.
Hola compañero, ¿El ruido podrá ser producido por un HDD? Hay alguno que suena como una lavadora.
Reacciones : M.2
ryzen 5 3600
gigabyte b550m ds3h
21º - 48%
35º - 52%
50º - 62%
62º -72 %
83º -100%
La velocidad se refleja siempre en RPM, no en porcentajes.
Si estas a tiempo, devuelve todo lo que compraste, y pillate un fuma 2. Es más de lo que necesitas, pero te cuesta incluso menos que un 212 black y el a12x25 y en caso de no poder resolver el problema, como es mucho más de lo necesario lo puedes correr muy bajo y disminuir el problema al maximo....
Que sea intel o AMD es completamente irrelevante.....
Con respecto a la curva en la bios, puedes tener bugs. Todos los fabricantes tienen problemas, y el control de ventiladores es algo habitual donde suelen darse..... o estas haciendo algo mal.
Aunque tenga bugs y se le vaya la pinza al control de los ventiladores, tu problema es mecanico no de software. Algo está mal montado, defectuoso o mal fabricado.
Aunque los ventiladores aceleren y deceleren como locos, no deberias de sentir tanta vibracion, salvo casos extremos, como tener ventiladores muy grandes y potentes, o docenas de ventiladores normales que funcionen todos al unisono.
Luego, como puedes ver en el video que pusiste, cuando aprieta sobre el cooler, el ruido y la vibracion desaparece. En ese video hay algo suelto en ese ordenador.
Lo demás esta ya cubierto por los compañeros.....
Las vibraciones las suelen transmitir los motores de los ventis o de algunos discos duro...
Si es por el motor del venti puede ser defecto de fabricacion, ensamblaje o por ser de poca calidad.
Si es por el motor del disco duro pues se debe a que todavia hay marcas y modelos que no logran reducir las vibraciones y zumbidos que estos emiten a altas rpm (caso de muchos Toshiba) ya que es algo propio del diseño y funcionamiento del motor que montan en los hdd.
En este ultimo caso se puede amortiguar algo la vibracion que se transmite a la caja utilizando tacos de goma entre los tornillos y las bahias del pc pero ciertamente y a nivel auditivo siempre suele apreciarse en esos discos un zumbido algo molesto.
luego de estar probando y probando volví a desmontar el ventilador, la torre esta completamente fija así que descarte eso ,volví a conectar el ventilador con mas cuidado (aunque también me parece imposible que la torre haga contacto en la parte del motor del ventilador o que exista alguna alguna presión excesiva de los clips) y presione con mucha fuerza en el header cpu_fan , luego de eso ya no he tenido vibraciones notorias (incluso ajustando la curva a como la tenia antes ,cuando vibraba mucho) , solo puedo notar que hay leves vibraciones cuando hago prueba de estres con CPUZ ,pero no cuando las RPM suben al maximo ,si no cuando las RPM van disminuyendo al finalizar la prueba.
