Error-Picos de tensiòn
RIPKILL
24 Feb 2019
Hola,me ha empezado a dar este error,picos de tension detectados durante el encendido anterior(mensaje traducido del ingles),podria ser de la fuente de alimentacion,ya que cuando pasa no hay tormenta electrica ni nada que se pueda asociar a dicho fallo,tengo una Corsair RM 850X,no tiene mucho tiempo ni tiene mucho tiempo de uso,gracias!!!!
Creo que el error va venir por el svchost mirando el registro de windows el motivo del cierre es ess.
Esos mensajes de error donde te aparecen?.
Los picos de tensión de tenerlos en casa, la fuente y mas esa Corsair, deberia de suprimirlos antes de que lleguen a la placa u otros componentes.
Si se te apaga el equipo cuando estás en windows, yo también dudo que sea la fuente, no se descarta, pero...
Entonces:
Pon la bios por defecto y comprueba que no se te reinicia el equipo. Cuando hayas visto que no se apaga, entonces configura cosas en bios.
Revisa que no haya ningún componente en mal estado.
Y que no hay nada raro conectado al equipo que pueda ocasionar el apagado, al igual que los programas y servicios ejecutados, no sean dañinos.
Ya nos cuentas.
En el menu de la bios me sale el error cuando se apaga y se vuelve a iniciar
Entonces:
Ya nos cuentas.
Ayer solucione lo del svchost,lo tube encendido toda la noche haber si fallaba,en principio no tubo ningun problema,pero me paso una cosa muy curiosa hoy por la tarde,de repente salto la velocidad maxima del ventilador de la fuente y perdi imagen en la pantalla,al tenerlo un tiempo,,ver que no respondia lo apague del interruptor de la fuente,,estube revisando una rejilla que tengo en la caja donde respira la fuente,encontre motas de polvo que parece que ostruian el caudal de entrada, pero al cabo de un rato me volvio a saltar el error de picos de tension y en el visor de windows me salio fallo de hardware esta vez
Estarás usando la fuente con sus cables originales, ¿verdad?
Dejar el ordenador encendido sin hacer nada, no es ninguna prueba, y aunque lo dejes con algún bench, es predecible y puede No ocurrir el problema, la probabilidad para que salga el fallo es usar el ordenador tú mismo para que, en diferentes "escenarios", impredecibles para el ordenador, salte y falle.
Pero...
¿Seguro que era el ventilador de la fuente?
Eso de perder imagen pinta a gráfica...
Dinos los componentes del equipo.
Pero...
Seguro por que lo abri ,estube revisando de donde venia el sonido y era de la fuente(la grafica estaba a baja temperatura,fria),en juegos no me paso el problema fue siempre sin jugar,placa base Asus ROG Maximus VI Gene,procesador Intel I7 4790k,32gb de ram G-Skill ripjaws X series,,tarjeta grafica Asus GTX 780TI edition platinum ROG,ya se que hay que testearlo en diferentes escenarios,pero hice esa prueba por que antes de solucionar lo del svchost dio el fallo mas veces seguidas y con un intervalo de tiempo mas corto,la grafica siempre funciono a una temperatura idonea,el equipo tambien tiene buena ventilacion dos frontales de 120 metiendo,3 arriba de 120 sacando y uno trasero de 120 sacando,el procesado lleva disipador con dos de 120.
Esa fuente no tiene buena pinta, gestiona la garantía con Corsair que deberían cambiártela sin problema.
Pues antes de mandarla en garantia me dio por probar otra fuente en perfectas condiciones y tardo mas tiempo pero al final volvio a salir el error,en el visor de windows lo unico que pone que no se cerro correctamente windows
Sigue todos estos pasos:
Pon bios por defecto.
Anula cualquier overclock o undervolt que tengas en windows.
Desinstala aplicaciones de terceros.
Cambia de ranura/s las memorias RAM.
Instala controladores No-Beta de la gráfica dedicada.
Si continúa el problema: desenchufa la gráfica dedicada del equipo y haz pruebas con la gráfica integrada (salidas de vídeo de placa base). Si desaparece el problema, la gráfica dedicada estaría mal.
Si continúa el problema, haz un formateo de cero con Windows 10 64bits. Si se soluciona, sería fallo de algún componente de windows o bien algún programa que interfiere.
Si continúa el problema, revisa el estado de los discos duros o ssd´s (recomendablemente utiliza para las pruebas una única ud de almacenamiento (C)), y si continúa, usa un sólo stick de ram, si persiste el problema, usa el otro stick.
... hay más pruebas para hacer, pero de momento haz esas... (que no son pocas)
Ahora iba a empezar con la prueba sin grafica dedicada,controladores no beta tambien istalados,esta todo en predeterminado en la bios el perfil tambien,cambiare las ram de ranura e ire probando los siguientes pasos
LLevo ya bastante tiempo con el pc encendido(usandolo) y xahora no hay error,asi que tiene pinta de ser la grafica dedicada ya que antes a las 2 o 3 horas de uso salia el error,seguire informando
