Problema: Asus Rog Strix x570 e gaming VGA LED
Picota92
26 Jul 2016
Hola buenas tardes,
El caso es que tengo un problema. Realmente no es un problema que me afecte pero ya que el equipo es bastante reciente pero me gustaria saber si todo está en orden. El caso es que en muchas ocasiones(no siempre pasa y no se porque) se enciende el led de VGA que trae la placa base como de que hay algun tipo de error. El caso es que el ordenador funciona perfectamente y no he tenido ningun problema.
Recientemente cambie 2 monitores por uno superwide de 49" pero no creo que tenga nada que ver. La grafica es una RTX3080 y una fuente Antec HC Gamer Gold Series 750W 80 Plus Gold Modular
Alguien sabe a que podría ser debido?
Gracias.
Hola buenas tardes,
Gracias.
¿Eso te suele pasar con los dos monitores encendidos, o apagados?
Hola Freeman gracias por responder.
Los monitos los tenia antes. Ahora solo tengo 1 pero super ancho. Hoy por ejemplo encendi el ordenador por la mañana y el led no estaba encendido. Pero mismamente ayer al encender el ordenador si que estaba encendido.
Prueba a encender el ordenador con el monitor apagado.
Te lo digo, porque hay casos de compañeros que tienen gráficas de la serie "RTX3xxx"
que al arrancar el ordenador con el monitor encendido emitía una serie de 4 pitidos,
sin embargo, con el monitor apagado NO pitaba.
También esos pitidos se podían evitar si en el BIOS se deshabilitaba el modo de compatibilidad CSM,
porque dichas gráficas requieren el modo UEFI.
No sé si tu caso puede deberse a lo mismo, o puede que sea por otra cosa distinta.
Pitidos nunca me ha hecho ninguno. Simplemente al arrancar se pone una led roja (que imagino que sea de estar chequeando cosas) y luego se enciende o no la de VGA
Acabo de probar y estando el monitor encendido u apagado no afecta ya que 2 veces encendio sin el LED o otras 2 con el.
Lo que si he notado al arrancar es que a veces el monitor tarda en recibir señal (en plan que al encenderlo lo primero que sale es sin señal) y unos segundos mas tarde ya le entra. No se si tendra algun tipo de relacion.
Si el Speaker nunca te ha pitado es que NO tienes ninguno conectado.
Sobre el LED VGA que a veces enciende, o no... puede que sólo necesite actualizar el BIOS de la placa base.
Llevas Riser? (GPU en vertical). Si lo llevas y es pcie 3.0, ya tienes ahí tu problema
