Información sobre Deshroud a una 3060Ti y un defecto en los ventiladores (MSI Ventus 2X OC)
4 Jun 2021
Buenos días, me llamo Varo, soy nuevo en el foro y quisiera algo de información respecto a un tema que me tiene la mente nublada desde hace semanas. Si queréis ir al grano, mirad el vídeo y la tercera solución, que me he extendido bastante.
En diciembre, tuve la suerte de poder conseguir una RTX 3060Ti de primera mano, la cual sigue en garantía, pero debido al problema del stock no veo opción a solicitar un reemplazo. Funcionaba de maravilla los primeros días, pero llegando casi a navidades, empezó a emitir un ruido que muchos definirían como roce con algún cable, o como si hubiese alguna pieza suelta. Evidentemente se trata de los ventiladores. No hay ningún cojinete mal a priori, apreté los tornillos de los ventiladores y el ruido pareció cesar durante unos días.
Tocar la gráfica no evita que haga el ruido, descartando que la cubierta esté suelta, por tanto, mi única solución hasta el momento ha sido crear una curva de ventilación que evite que las revoluciones pasen del 70% hasta que no haya una temperatura de 75 grados. Hasta primavera me ha servido, pero con la subida de temperatura de finales de mayo, este problema se ha agravado. Cabe destacar que al principio el ruido lo hacía a partir del 80 y pico por ciento, y ahora cuando sube del 70 y pico ya empieza a chirriar. He grabado un vídeo para enseñar este problema, porque estoy seguro de que no soy el único que se lo ha topado:
Ahora, otras posibles soluciones que exploré:
La primera, el undervolting. A diferencia de mi anterior 1060 que bajaba hasta 10 grados, en el caso de la 3060Ti esto parece no cambiar más de 2-5 grados y no afecta a la curva de ventilación de forma significativa. Dejé la 3060Ti en 2000Mhz a 0.975v, probablemente podría bajarla más y subirle las velocidades de reloj, pero prefiero ser generoso con la silicon lottery, aun viendo que mi gráfica aguanta bien.
La segunda, aumentar la refrigeración en caja con FanControl y así aumentar las revoluciones de los ventiladores de caja dependiendo de la temperatura de la GPU. Esto con mi caja anterior era más o menos efectivo, evitando que el calor de la gráfica afectase a la CPU y discos duros. Con mi caja actual (Be Quiet! Pure Base 600) no he hecho esto por ahora, pero será lo próximo que haga, aunque esto no ayudará con el problema del ruido.
La tercera, un deshroud, es decir, sacarle la carcasa con los ventiladores. Esto es bastante común en builds SFF, cuyo tamaño es tan reducido que a veces precisa de quitar los ventiladores estándar y fijarles unos Noctua conectados a la placa base. La opción más efectiva probablemente, pero con dudas al respecto:
-¿Qué ventiladores Noctua usar, y de qué tamaño (en mm)?
-¿Funcionarán si los conecto directamente a la GPU con un adaptador? ¿Qué adaptador comprar?
-¿Podré controlarlos con MSI Afterburner, o tendré que conectarlos directamente a la placa base para ello?
He pensado en comprar un par de ventiladores Noctua y fijarlos con bridas al disipador de la gráfica, conectándolos con un adaptador de 4 pines directamente a la misma. Imagino que cambiando la pasta térmica que trae de serie mejorará también algo en las temperaturas, esto ya dio resultados en mi vieja GTX 680 y en la 1060. Agradecería algo de consejo de alguien que lo haya hecho o tenga pensado hacerlo, pues he encontrado opiniones bastante diferentes y no me aclaro al 100% en el tema de los ventiladores ni el dónde conectarlos.
Como último dato, decir que tengo bastante experiencia en el tema de la informática y sé lo que estoy haciendo, de lo contrario no haría trastadas en una 3060Ti, y habría decidido reemplazarla. Un saludo y gracias.
Buenas!
También podrías desmontar los ventiladores que trae la gráfica y mirar el numero de serie y/o modelo. Seguro que puedes encontrarlos en aliexpress/ebay.
De las otras opciones soy fan del deshroud. Parece una chapuza, pero puede ser muy buena inversión. Mide tu gráfica, casi siempre van a quedar perfectos dos ventiladores de 90mm, pero en términos de caudal y presión los de 120mm te van a dar mejor rendimiento, Esto hará que tu gráfica sea mas ancha y sobre salgan un poco los ventiladores por un lado (generalmente hacia la tapa de la caja, para que no choque con la placa base. Esto no es necesariamente malo porque mejora el flujo vertical de aire. Donde suele haber mayor complicación es en el como sujetar los ventiladores al disipador.
Yo no cambiaría pasta térmica de momento, para comprobar las diferencias, pero si cuando lo hagas, probablemente ganes algún grado que otro.
También hay adaptadores de fan de 4 y 3 pines a los típicos conectores de la gráfica que te permitirán conectar los noctua a la propia GPU y seguir controlándolos con MSI afterburner o cualquier programa en referencia a la temperatura de la gráfica. Si no, la alternativa seria conectarlos a la placa base y poner una velocidad en base a la temperatura de la cpu, si no te deja de la GPU, o a una velocidad bastante constante y rpm medias, sin que haga mucho ruido. Normalmente con ventiladores tan potentes vas a tener mejores temperaturas sin apenas pasar de 1000-1200rpm.
Ahora mismo de 12cm los mejores ventiladores de noctua son: NF-A12x25, pero creo que tienen un contra y es que tienen el núcleo del ventilador muy grande y para esta aplicación si que es verdad que mueven mucho aire pero mas por los extremos de las aspas. Para esto yo me decantaría por los NF-F12 que son la opción "polivalente" tienen mas área por la que mueven el aire, están orientados a mover flujo, pero siguen teniendo muy buena presión estática por el diseño de las aspas.
Si por otro lado quieres que todo coincida en tamaños seguramente la mejor opción sean los NF-A9 PWM de 92mm, mas pequeños, harán algo mas de ruido para mover el mismo aire, pero serán mejores que los de serie de la GPU.
Si son los ventiladores los que están defectuosos yo optaría por pillar unos nuevos en aliexpress. No queda claro si es un ventilador o varios los que dan el fallo aunque yo soy más propenso a lo primero, es raro que fallen varios a la vez.
Buenas!
Reemplazar los originales no lo descarto del todo, pero lo mejor creo que sería el deshroud, reduciría la cantidad de ruido considerablemente aparte de las temperaturas.
Tengo un NF-A9 de 5v que lo usaba para enfriar discos duros en un dock USB, y la verdad es que no es muy ruidoso. La anchura de la gráfica no es problema por ahora, el D15 que uso es bastante más ancho y en la teoría, con las medidas de altura de la RAM que tengo y la altura del ventilador, no debería caber en mi caja por 2cm, pero cabe justito.
El tema del afterburner me preocupa, porque ya he leído a alguno decir que no funcionaba correctamente el control PWM. Como alternativa conectándolos a la placa base y poniéndolos al 100% en caso de fallo, deberían funcionar, aunque es una solución por seguridad más que una solución funcional. Luego desde windows con Fan Control puedo controlar cada ventilador a preferencia personal, aunque cuando use linux tendré que usar otro software. Los de la caja los tengo asociados a las temperaturas de los discos duros, para incrementar el flujo de aire cuando suben a una media de más de 38 grados.
Los de la CPU los tengo obviamente asociados a la CPU con una curva personalizada.
Sin embargo, los de la gráfica, si quisiera, a pesar de estar directamente conectados a la misma, podría controlarlos por cualquier otro sensor como el de la CPU o los discos duros también. Es un programilla muy versátil. De modo que si uso unos Noctua y los conecto a la placa, si cierro el software o arranco desde por ejemplo linux, las velocidades de la ventilación gráfica estarían al 100% por un ajuste en BIOS y por tanto no se achicharraría, hasta que configure otro software desde ahí.
Miraré lo de los adaptadores, estaría curioso que funcione el modo de 0 RPM también. Doy fe de que los A12x25 son geniales, cuando monté el PC (Build SFF) de mi pareja le instalé uno para la salida de aire, y funciona increíblemente bien. Miraré si me conviene más el F12 o el A12x25. Agradezco mucho la información.
Pensaba que podría ser uno de los dos ventiladores, pero ambos causan este ruido y es difícil deducir cuál es el fallo. Puede que la carcasa no esté bien sujeta o que sea un problema con la misma no siendo suficientemente firme, pero sea como sea, sigue haciendo el ruido con los dos ventiladores, incluso puestos en funcionamiento individualmente. Como el fallo se produce con ambos, descarto que sean los ventiladores. Un saludo.
Yo te comento que por experiencia, ese tipo de ventiladores puedes dejarlos al 50% o un valor parecido y ni a tope la gráfica se va a calentar, porque mueven bastante aire. Entonces aun estarías en el lado de la seguridad.
Algunas placas base tienen conectores que admiten sensores de tipo termistor, si la tuya la tiene podrías conectar uno ahí y ponerlo en contacto con el disipador de la GPU, no será la temperatura del núcleo obviamente, pero si será proporcional. De esta manera podrías poner que a 40ºC de temperatura del disipador... poner los ventis a tanto %... y etc.
Y ahora que lo comentas, y es que me ha ocurrido en algún kit de AIO, este tipo de "rattling noise" que llaman en inglés, muchas veces al cambiar la orientación de los ventiladores desaparece.
Con esto quiero decir que si pusieras la gráfica en vertical, cabe la posibilidad de que se solucione. Para esto claro, necesitas un riser PCIe y probarlo antes que nada y luego podrías comprar ya el adaptador a PCIe vertical, pero esta prueba requiere al menos de la inversión en el riser.
Prueba a ver cual de los ventiladores hace el ruido, es decir cuando empieza hacer el ruido frena uno de ellos, sin mierdo no te va a romper el dedo.
Por lo menos asi sabras cual te falla y estaras 100% seguro que es eso y no otra cosa.
Como he dicho algo más arriba, da igual el ventilador que se encienda, el ruido ocurrirá igualmente. Con sólo uno, con sólo el otro o con ambos. Imagino que el fallo viene por otra parte.
No es mala idea, pero el problema de esto es que no cabe la gráfica por culpa del noctua. Aparte, no hay ranura donde atornillarla si uso un riser.
pero y si los frenas los dos, sigue haciendo el ruido ?
Es raro que si fuera culpa de los ventiladores los dos hagan ese ruido...
Hombre, pues claro que no. Si bajan del 70% de potencia deja de hacer el ruido. Pero la cosa es que o se trata de ambos, o de ninguno. Hay algo suelto o defectuoso en la pieza de los ventiladores.
Pues entonces lo mas sencillo sera hacer lo que estas diciendo cambiarlos por unos normales de 12cm los agarras con bridas del disipador o bueno, nose a lo mejor se te ocurre mejor solucion.
Pero si que esto deberia de funcionar muy bien, ademas seguro que hasta ganaras en temperatura con unos buenos 2x 12cm
Porque tienen que ser noctua? Noctua es uno de los muchos peces del lago. Se le tilda siempre del mejor, pero en casi todas las areas, tiene mucha competicion y bastante buena.
De tamaño estas justo entre 90 y 120mm. Es una pena que no tengamos alternativas de 100mm...... Yo voto por 120.
Normalmente MSI creo que sigue usando el puerto mini PWM vga de 4 pines en todas sus graficas, por lo tanto deberias de poder encontrar adaptadores de mini pwm a uno normal, y meter los 2 con splitter. por ejemplo CRJ PWM - Cable adaptador de doble ventilador para tarjetas gráficas (4 pines), color negro: Amazon.es: Electrónica En cualquier caso primero revisa el puerto.
Si puedes, si lo conectas al puerto de la VGA.
Cambiando la pasta, no tiene porque traer mejoras con la grafica siendo practicamente nueva. Ultimamente usan pastas decentes, pero si le pones kryonaut o TFX seguro que algun grado rascas, lo unico malo, es que ahí si vas a tener que pinchar el tornillo de la garantia, cosa que para el deshroud no deberias de necesitar hacerlo.
El nf a9, no solo es poco ruidoso por ser buen ventilador y por ser de noctua, sino por el tamaño. A mismo RPM, menos tamaño, es igual a menos ruido, aunque tambien menos de otras cosas.
Tema del afterburner si resulta que da problemas, contectados a la placa base no tienes porque ponerlos a toda pastilla. Son ventiladores considerablemente más potentes que los de serie. Eso por un lado. Por otro lado, si solo juegas, y tienes un CPU muy predecible en cuanto a temperaturas (por ejemplo algo con OC manual fijo), puedes regular la curva por temps de CPU, que es como lo he estado haciendo yo con mi 1080 strix durante casi 2 años. Eso si, hay que tener en cuenta los tramos de temperatura, temp ambiente, y con que cargas y a donde se va. Hay que predecir un puñado de cosas, pero por poder hacerse, se puede hacer. En cualquier caso con 1200rpm de velocidad fija ya estas cubierto, no tienes porque ponerlos a tope.
Tambien tienes el fancontrol v69 (no se si te referias a el antes), que te deja controlar ventiladores controlados a la placa base, por la temp del die de la GPU, igual que argus monitor.
Entre f12 y a12x25, sin duda alguna el a12x25. Eso si 30€ de ventilador. Sinceramente no se que le ve la gente al F12. Comparado con los sw3 de 120mm y f120mp de phanteks, tiene buenas estadisticas pero pierde estrepitosamente por marca de ruido e incluso por volumen.....
Pero tan malo es el cooler y los ventiladores, para que necesites tenerlos por encima de 70%.......?? los de serie....
No digo tampoco que tengan que ser Noctua sí o sí, pero me gusta la marca y llevo años usando sus ventiladores. Acepto sugerencias y si encuentro que son mejores y siguen siendo igual de silenciosos, pues allá voy. Diría que mi tarjeta tiene dos puertos PWM, porque deja controlar cada ventilador individualmente. Como ya dijo un compañero más arriba, quizás deba dejar lo de la pasta para otro momento y comprobar si hay diferencia. Como bien dices, está la pegatina de la garantía, así que de momento se va a quedar así.
El A9 sí, es más ruidosete por su tamaño. Los de 140mm por ejemplo son super silenciosos, excepto cuando suben un poco, que sí puedes oírlos, pero dan buen flujo de aire.
Usar la CPU como ejemplo no me parece tan mala idea, pero en mi caso no servirá de mucho, ya que ejecuto tareas de distinto tipo. A veces uso Handbrake o comprimo archivos, o renderizo desde GPU, entonces no hay una correlación completa de temperaturas entre CPU y GPU.
El que uso sí, es el Fan Control, por ahora va por la v80, pero es el mismo software.
De nuevo, si tienes ventiladores que podría usar en lugar de los Noctua, estoy abierto a otras opciones. Un saludo.
Creo que me entendiste mal. A MISMO RPM, a más tamaño, más ruido. El a9 lo deberias de notarlo solo partiendo de 800-900, o incluso más arriba. El nf a14 o a15 en tu caso, a 600+ rpm ya se tiene que estar notando, yo lo sabre, porque tengo el mismo cooler que tu. Dificil de distinguir del ruido ambiente, pero desde luego se empieza a diferenciar sobre 600rpm.
Pues entonces no tienes problemas, compi, yo uso el mismo y controlo los sw3 de la grafica conectados a la placa base. Funciona perfectamente. Screenshot Screenshot
Similares a noctua??,
thermalFAKE* though fan 12 (menos calidad, pero mismo rendimiento, o muy similar, al fin y al cabo es un clon)
Schyte wonder snail. Otro calco en rendimiento. Esta por salir.
arctic p12 muy, muy similar. Resonancia de alta frecuencia en el rango de 1000-1200 generalmente, y en subidas y bajadas de RPM. Eso sí, valen una miseria.
Como alternativas, sw3 (los que uso yo) y f120mp ( ambos estan en la categoria del f12 o nf a14....son ventiladores un poco para todo). No sé si a mismo nivel de ruido, para un radiador de grafica, competirian contra los de arriba, pero eran de los mejores para radiadores y cajas, antes del nf a12x25, y su clase, con excepcion del nidec GT 120, que es practicamente el padre del nf a12x25, y su clase, y los nb eloop (no se que....), que si bien daban rendimiento excepcional, en vertical o en horizontal, sonaban muy mal (no me acuerdo cual).
