posible problema con la ram
guardin
28 May 2021
hola desde hace poco el pc se apaga de repente, a veces se reinicia otras sale pantallazo azul, tengo todo acctualizado bios windos drivers etc
los test de memoria ram indica que estan bien . todas las temperaturas estan ok (la grafica si esta un poco alta)
Estos son los componentes del pc:
Placa base: asus rog maximus hero x
Ram: G.Skill ddr4 f4-3600c17-16gtzr
Procesador: CPU Intel Core i7-8700k
Fuente: corsair 1200w
Grafica: gigabite 2080ti winforce
Restaura la placa y prueba el DOCP / XMP con las rams
A que le llamas estar un poco alta la grafica?.
De temperaturas?.
Y los reinicios o pantallazos te los hace jugando, haciendo cualquier cosa (viendo videos por ejemplo) o incluso con el pc sin carga de trabajo?.
Y por cierto, no se a que test de ram te refieres pero el mas fiable, que mas estresa la ram y te canta el mas minimo fallo es el memtest.
Lo has probado?.
De temperaturas?.
Lo has probado?.
cambie los pad termicos a la ram que en uno de los modulos estaba algo separado pero el problema persiste .
Si la grafica cuando peta esta entorno a los 60 grados despues de cambiarle la pasta termica . por lo general los hace jugando o justo despues de estar un rato jugando ,Note que de la grafica para arriba esta todo muy caliente(no poder tocar el backplate o quitar la ram con un trapo) tengo una caja corsair 570 sacando aire 2 ventiadoressuperiores de 14cm uno de 12 atras y un kit rl de 360 push and pull (6 ventiladores de 12 metiendo aire )los llevo al 100% y aun asi quitandole la tapa llega a apagarse el pc (al menos los pantallazos azules han desaparecido cuando quite un modulo de ram para cambiarle el pad temico ¿cambio los ventiladores ?¿cambio de caja?
¿o cambio de caja mas una refrigeracion liquida que se escapa a mi presupuesto?
60 grados son muy buenas temperaturas, aunque al tacto la sensación sea de que quema.
Yo intentaría entrar en el visor de eventos de Windows a ver que errores reporta. También convendría que te fijases en el código de error de los pantallazos azules si te vuelves a surgir, abajo a la izquierda, pueden dar una pista sobre porqué ha sucedido.
A priori no creo que sea un problema de temperatura como tal, cuando los componentes llegan a 100ºC o el límite que tenga puesto el ordenador se apaga de golpe, sin pantallazo azul ni nada.
Yo, para empezar, pondría la ram sin el XMP, de stock, para descartar que sea una configuración inestable y el procesador también, sin OC, si es que lo tienes.
ya lo hice y falla igual todo de "serie" ram cpu y gpu ver el pantallazo es casi imposible se apaga muy rapido (pedi unos modulos de ram para descartar)lo de visor de eventos lo tendre encuenta gracias aun asi el otro dia me encontre una sorpresa un usb quemadolo cual me acojona un poco tengo placa y fuente buenas corsair y asus rog
Se apaga y vuelve a arrancar o se queda apagado?
Graba un video constantemente con el movil o una camara tipo GoPro apuntando a la pantalla y juega hasta que se reinicie, ahi podras ver el codigo de error que te aparece solo un instante.
Si tienes un SSD por ahi tirado haz una instalacion limpia de Windows, asi no pierdes tu ectual instalacion. Lo justo, el SO, drivers y un juego para ver si peta.
