Respecto a una configuración o pc nuevo tal y como esta ahora el mercado con los sobreprecios por los componentes y demás yo tiraría por el mercado de segunda mano o refurbished. Te planteo un montaje con el podrás reproducir contenido full hd y 4k hevc h265 de sobra y bien de precio y con una caja bastante compacta ( eso si de altura tendrías que buscar un hueco que te permita meter una caja de unos 20-22cm de alto...:
Comenzamos.....
Placa======> Asrock h310cm-hdv: Es de las más pequeñas en tamaño micro-atx ( es prácticamente una mini-dtx) con unas dimensiones de 18cm x 19cm y que se puede instalar perfectamente en algunas cajas itx. La puedes conseguir refurbished ( solo tiene que han abierto la caja) en :
outlet pc asrock h310cm-hdv y con unos 5€ de gastos de envio. (yo he comprado en esa tienda, y hasta ahora ningún problema....).Total con gastos de envio unos 45€.
Procesador=====> Intel core I3 8100, en mercado de 2ª mano es un i3 de 4 núcleos y que es superior a la generación i5 de tu actual pc. Gráfica integrada intel hd 630 (de sobra para 4k) y con un tdp de 65w (que puedes hacerle undervolt para reducir consumo) y que te consumirá muy poco para lo que lo vas a destinar (que alguien me corrija pero nunca va a estar a full de su tdp si es solo para reproducción de video...). Lo puedes encontrar a buen precio aqui:
cex core i3 8100 + envio 1€.
Ram======> Tiramos otra vez de la tienda Cex que tiene modulos de ram a buen precio y dado que el máximo de velocidad es de 2666...., yo en principio, compraría un solo stick de 2666mhz de 8GB y más adelante vería si quiero añadir más y hacer dual channel (para htpc no apreciarás nada en el rendimiento):
ddr4 2666 28€ .Yo personalmente.... me pasaría por un Cex ... si tienes en tu ciudad, y con la memory qvl list de la placa preguntaría, porque incluso te pueden valer ddr4 a 2400mhz o 2133mhz y los precios rondan entre 22 y 28€.
Disipador======>Artic alpine passive 12, disipador que en principio esta diseñado para aguantar cpu de tpd de hasta 47w... pero va a tener ayuda ( lo explicaré con el tema de la caja) de dos ventis , y como va a ser para htpc, dudo que tengas problemas de temperatura. Esta disponible en amazon:
artic alpine passive 12 por 12,49€ con posibilidad envio gratis.
Caja=====> Dos opciones a escoger:
Cooler master elite 110 : La puedes conseguir en amazon por unos 56€, y en aussar, pccomponentes, miniprice express, life informática,xtremmedia y en todas rondan entorno a los 51-59€ más los gastos de envio. Admite de serie 3 hdd de 3,5" y un ssd. La ventaja que tenemos con esta caja es que podemos aprovechar que dado que la fuente esta situada justo encima de la cpu , podemos poner la fuente de tal manera que su propio ventilador actue como exhaust fan del disipador de la cpu ..... eso unido a la ayuda de ventilador frontal de la caja, ayudará a disipar el calor del disipador pasivo ( que como he comentado admite cpus de hasta 47w sin ayuda).Dado que el pc va a ser para htpc dudo mucho que tengas problemas de thermal throttling.
Caja kollink satellite: muy parecida a la cooler master elite 110.....salvo que aqui confirman que puedes montar placas micro atx de hasta 22,6cm x 18cm (en la cooler master elite también puedes.... pero te puedes encontrar problemas con los slots pci.... que posiblemente no se alienarán correctamente si decides meter gráfica ). La ventaja que tiene esta caja es que puedes meter disipadores más grandes y puedes voltear el ventilador trasero para que actue de intake fan (en algunas reviews de youtube recomiendan hacer esto precisamente). La puedes encontrar en amazon o en aussar por unos 32€-35€.
Ventiladores=====> Dependiendo de la caja.....si coges la cooler master yo cambiaría el ventilador frontal por un artic P12 o P14 en sus versiones pwm. Si compras la kolink yo dejaría el de stock pero volteandolo para intake (yo monte un pc con esta caja y el ventilador si lo regulas en velocidad es muy silencioso)
Total del montaje ......Placa 45€, ram 29€ (incluyendo envio), procesador 56€ (incluyendo envio), disipador pasivo 13€, ventilador 14cm pwm 9€ (en amazon) y finamente caja 56€ =======>199€ aproximadamente como mucho...
Resto discos duros, ssd ....puedes aprovechar los que tienes ahora.
Si..... es algo desfasado con un proce que es del 2017 pero..... yo creo que para htpc y pc ofimática rendirá bien y sobre todo..... su consumo será muy bajo. De hecho todavía venden por ahi pcs premontados o montados por ebay con configuración similar y por unos 300-350€ (una tomadura de pelo vamos.....
Un saludo....
Edito: descarta la caja kolink satellite, si quieres poner fuente atx la placa debe menos de 22,6 x 18 cm, como la asrock mide 19,1cm x 18.8c cm te verías obligado a poner sfx para que tuvieras espacio. O sea, que tiene que ser la cooler master elite que al tener la fuente sobre la cpu no tendrás este problema.
Edito2: Otra configuración más moderna y que puedes utilizar con la cooler master elite 110 es tirar por socket 1200 con una asrock h510m-hdv ( por medidas cabrá en la cooler master elite) por unos 75€ y cpu.... pues te sirve un core i3 10100 o core i5 11400 ( que puedes jugar a algo en ajustes bajos....). Esas cpu su gráfica h630 (para i3) y i5 11400 (hd730) no estan a la par de la gráfica integrada de las apus ryzen.... pero el I5 11400 se va acercando ..... y sobre todo a nivel de precio y con la escasez que hay de ryzen y gpus , su precio es muy competitivo...
