No arranca el pc
LaRRiiTaS
3 Mar 2021
Buenas
Al conectarle tensión al pc se encienden los leds de la placa base, pero le doy al botón de encender y no hace nada.
He probado:
hard reset quitando la pila durante más de un minuto.
Intentar arrancar sin RAM, Sin Gráfica o sin ambas.
Arrancar con destornillador tocando los pines.
Dejando pulsado el botón de encender.
Seguramente habré intentado algo más.
El pc es:
I7 8700k
Aorus Gaming 5
16gb ram ddr4 corsair
Ssd 240gb
Hdd 1tb
Caja nzxt h700i
Fuente evga súpernova 750w g3
RTX 3060 TI
Muchas gracias
Hasta donde yo se, el hard reset se realiza retirando la pila al menos 5 minutos, pero previamente debes desconectar el cable de alimentación de la fuente y pulsar botón power para descargar la energía que pueda quedar almacenada en los condensadores.
Buenas noches,
Junto al PCIEx4 que es la conexión PCIE que está más cerca del exterior, hay 4 leds formando un cuadrado de 2x2 con los significados:
Cpu Dram
VGA Boot
Si se enciende algún led de CPU, DRAM o VGA significa error del componente correspondiente CPU, Memoria o Targeta Grafica. Mira la página 5 del manual para más aclaración.
También puedes poner un zumbador/speaker:
https://www.amazon.es/MagiDeal-Zumbador-Alarma-Placa-Altavoz/dp/B0799LKQJ4/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zumbador+cpu&qid=1623795721&sr=8-1
mira en la página 23 del manual como ponerlo. Según los beep que dé significa un error u otro.
Asegurate de que aparte del conector de alimentación de 24 pines, también este correctamente colocado el de 8 pines. Si no se tiene cuidado el conector de 8 pines puede llegar a ponerse al revés y no funciona el sistema.
saludos
Buenas
He probado:
El pc es:
I7 8700k
Aorus Gaming 5
Ssd 240gb
Hdd 1tb
Caja nzxt h700i
RTX 3060 TI
Muchas gracias
Partiendo de la base de que supongo que has conectado todos los cables correctamente a la placa...
Has puenteado el cable de 24 pines de la fuente para probar si arranca la fuente?.
Sabes como se hace?.
Primero apagas la fuente con el boton que lleva (posicion 0).
Despues tal y como ves en la imagen la posicion del cable de 24 pines puenteas con un clip el pin 4 y 5.
Una vez puenteado le das al boton y la fuente debe arrancar funcionando el venti.
Con eso descartas que la fuente al menos arranque ya que de lo contrario es que puede venir defectuosa de fabrica.
Si arranca la apagas y tendras que ver si la placa esta haciendo contacto con el chasis, alguna derivacion o que algo sigue sin estar correctamente conectado.
Buenas tardes
Perdón por tardar tanto en contestar, pero con le curro y eso me ha sido imposible conectarme antes.
Pues lo único que me queda por probar es lo de los 24 pines. Aunque conseguí una vez que "arrancara" y lo único que hice fué quitar las RAM, es algo un poco extraño porque cuando "arrancó" me salía código de error en la gráfica A2 y he leído que es algo de hibernación o algo así.
