duda donde instalar ssd en la placa
ferrodisa
Chapuzas Junior
6 Ene 2014
hola tengo esta placa base gigabite z590 vision d la cual tiene tres slots para instalar ssd m2
en este slot
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280/22110 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)*
    * Supported by 11th Generation processors only.
tengo instalado este ssd
https://www.pccomponentes.com/samsung-980-pro-ssd-250gb-pcie-nvme-m2
ahora quiero comprar este ssd
https://www.pccomponentes.com/samsung-980-ssd-250gb-pcie-30-nvme-m2
en cual de los 2 slots restantes debo de instalarlo
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB)
  2. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
en este slot
En el segundo que citas.
en este iria?
y el ssd samsung 980 pro que tengo en este slot es el adecuado?
en este iria?
El 980 pro está en el puerto adecuado pues es pcie4.0 y está en el correcto. El 980 "asecas" que quieres comprar sigue siendo interfaz pcie pero 3.0 así que debería ir en el puerto M2P_SB. El segundo que citaste. Pues el que te quedaría libre tiene disponibles interfaces sata y pcie por lo que lo dejaría libre en caso de que quieras instalar otro SSD con interfaz sata o conectes algún dispositivo sata a la placa ya que normalmente los puertos M2 que usan interfaces compartidas sata y pcie suelen desactivar puertos sata de la placa cuando los ocupas. Espero haberte aclarado y no liado más. Saludos
ok muchas gracias por ayudarme aunque no voy a utilizar ningun dispositivo a los satas de la placa de hecho el cambio es para quitarme los ssd de 2,5 para eliminar los cables sata y de alimentacion y tener el pc mas despejado de cables
Entonces no tendras ningun tipo de problema si instalas otro ssd en el slot que te queda libre.
