Ventiladores funcionando con pc apagado en cuanto activo la pestaña de la fuente
dannyzamora
Chapuzas Junior
23 Jun 2014
Hola a todos, tengo un problema desde ayer con los ventiladores suplementarios del pc, hasta ayer estuve usando un concentrador de ventiladores de phanteks que me estaba dando problemas ya que en cuanto jugaba los ventiladores empezaban a perder potencia cada rato, por lo que decidí comprar uno nuevo en aliexpres, el problema es que en cuanto le di a la pestaña de la fuente (sin encender el pc) los 4 ventiladores conectados empiezan a funcionar, lo mismo si apago Windows y el pc, solo estos 4 se quedan funcionando, cual puede estar siendo el problema? Son 2x 4 pines y 2x 3 pines
Este es el concentrador en cuestión, el cable que tiene lo he conectado al conector sys_fan de 4 pines en la placa y por debajo conectado con un sata, los 4 ventiladores en conectores negros (probado también con uno en el conector rojo con idéntico resultado).
Concentrador-de-ventilador-de-ordenador-m-s-reciente-divisor-de-1-10-Hub-de-ventilador-de.jpg_Q90.jpg_.webp
Quizás deba ir conectado a CPU_FAN en vez de a SYS_FAN? no había visto este problema nunca por lo que no se ni por donde tirar, he buscado por internet pero no he visto a nadie con este mismo problema, si dejo el sata sin conectar los ventiladores no reciben corriente.
No deberia importar que fueran en un conector de fan de la placa o en otro. Si son de la caja lo suyo es que vayan a un Sys_Fan. Por partes.
Si tienes ventiladores de 3 y de 4 pines no los deberias de unir en el mismo concentrador, los de 4 pines van por PWM (pulsos) y los de tres por variacion de voltaje de entrada.
No se que placa tienes, pero muchas ya traen 4 conectores para ventiladores suplementarios, pero bueno, si tienes un cacharro de estos imagino que no tienes suficientes.
Haz la prueba con solo un tipo de ventilador, apuesto por los de 4 pines primero, desconecta el cable que va del concentrador a la placa a ver si aun giran constantemente. No deberían, ya que es desde placa donde se le da el pulso para que giren. Si con ese cable quitado aun giran el problema esta en el concentrador, que no hace bien su trabajo.
Tambien haz esa prueba conectando solo los de 3 pines. A ver que pasa.
De que fuente se trata?.
Es una Seasonic focus+ de 650W estrenada hace dos días.
Muchas gracias por tu respuesta, esta misma tarde hago la prueba y lo comento.
De todos modos aunque conectes un concentrador de ventis a la placa mediante cable de 3 o 4 pines, el pc al apagarse no debe de tener corriente en ningun conector para ventis de la placa (sys_fan, cpu_fan,...) como tampoco debe de tener corriente ningun cable sata de la fuente.
Porque en caso contrario hay algo que evidentemente no esta bien.
Cuando apagas el pc mediante el boton de la torre/caja, la placa le "dice" a la fuente que debe de estar apagada excepto para mantener un tensionado minimo para la bios o los puertos usb (5v) si se habilita esa opcion.
Si los cabezales de la placa para conectar los ventis que suministran 12v siguen dando corriente con el pc apagado es que en la placa pasa algo porque la linea de 12v al estar el pc en OFF no suministra corriente.
Es mas, si al pulsar el boton de la fuente se encienden los ventis conectados a ella directamente o conectadods a un concentrador que recibe corriente por un cable sata de la fuente es que la placa por cualquier problema no le ha "dicho" a la fuente que debe de mantenerse apagada hasta que se pulse el boton de encendido de la torre.
Y lo mismo, si sucede igual con los ventis o concentrador de ventis que estem conectados a un cabezal de la placa para ventis sea sys_fan, cpu_fan,...
Con un pc apagado si pulsas el boton de la fuente de la posicion 0 a I no debe de encenderse ningun venti, ni el pc...
Asi que si la fuente es nueva y mas siendo una Seasonic Focus que es de calidad y me centraria en ver si la placa es el problema.
Y a todo eso que placa tienes?.
Bufff, pues espero que el problema no este en la placa ya que no ando en buen momento para cambiarla, es una Aorus b450 elite junto con un ryzen 2700.
Hombre asegurar al 100% no te lo puedo asegurar...
Lo que si te aconsejo y por si es un tema de placa es que resetees la bios, que le hagas un clear cmos y la dejes por defecto a ver si por ahí se soluciona.
Pero es que a nivel de entrar en la bios y las opciones de energia no se si existe alguna opcion/estado de apagado del pc que pueda estar habilitada y que provoque lo que te está pasando.
Prueba antes a desconectar todos los cables de la fuente que van a la placa y de los demas dispositivos.
Apagas la fuente con el botón, conecta a un cable sata de corriente algun dispositivo sata, disco duro mecanico, venti,...
Despues pulsa el boton de la fuente. En ese caso no debe de funcionar ningun dispositivo conectado a los sata aunque la fuente tenga corriente.
Si por cualquier caso algun dispositivo que le conectes se enciende al pulsar el boton de la fuente pues puede que la fuente no esté bien incluso siendo nueva.
Con eso descartas que la fuente no sea o pueda ser el origen del problema ya que aunque esté con el boton en la posicion I los cables sata, molex,...no meten corriente hasta que la placa le envia la señal de encendido a la fuente.
Perfecto, esta tarde me pongo a hacer todas las pruebas y a ver que conclusion sale de todo esto, muchas gracias por la ayuda!
la razón de usar un concentrador es para poder controlar la velocidad de los ventiladores de 3 pines y que no estén siempre girando al máximo, o en mi placa actual (aorus b450) podría conectarlos a uno de los conectores de 4 pines de la placa y controlar su velocidad aunque sean de 3 pines?
La teoria es que si, a no ser que tu placa sea muy mala, muy vieja o muy tonta. Si le conectas UN ventilador de 4 pines ya detectara el solo que es PWM y ajustara, si es UNO de 3 pines tambien lo detectara y ajustara su velocidad mediante cambios en el voltaje, maximo 12v.
Ahora, si me metes un mix de ventiladores 3 y 4 pines, los detectara como PWM, porque el cuarto pin estará conectado. Entonces meterá 12v constantemente. Los de 4 pines irán cambiando de velocidad por el PWM de la placa, pero lo de 3 pines tendrán siempre una tensión constante de 12v por lo que siempre irán a máxima velocidad.
Vamos a hacer un planteamiento basico. Supongamos un supuesto. Tu caja es estandar y tiene hueco para 3 ventiladores frontales, 2 superiores y uno trasero. Vamos a suponer que posees 4 ventiladores de 4 pines y 2 de 3 pines, por seguir con el supuesto,
El el frontal pones 3 ventiladores de 4 pines, para conectarlos a una unica salida y que vayan juntos les pones un concentrador, hub o lo que sea, ya sea activo como el que tienes o uno pasivo que no necesite voltaje adicional y los conectas en un Sys_fan de la placa.
Los 2 ventiladores de 3 pines los conectas con otro concentrador a otro Sys_Fan de la placa, para poder manejarlos a parte de los frontales.
El cuarto ventilador de 4 pines lo usas para la parte trasera, conectado a otro Sys_Fan de la placa o si no tienes al concentrador de LOS FRONTALES, ya que tambien son PWM, yo preferiria conectarlo en un Sys_Fan si tienes libres, claro.
Desde el software de control de ventis de tu placa, haces un testeo de ventis, el pc los probara e ira cambiando su velocidad para saber en que margen trabajan, y ya lo tendrias. (Si mal no recuerdo el software de Gigabyt era un poco full)
Lo de mezclar ventiladores de 3 o 4 pines lo solucionas configurando el conector en la bios como voltaje (DC). El conector rojo es el que tiene que ir a la placa y los ventiladores a los negros.
Si lo dejas en auto o PWM los de 3 pines irán a tope, si van todos a voltaje los PWM no se regularán por pulsos pero sí por voltaje. No es lo ideal pero por lo menos se regularán todos.
Se te quedan encendidos porque el conector SATA o el de la placa está entregando corriente, algo pasa con la gestión de energía de la placa. Mira a ver en la bios si hay alguna opción en los modos de energía.
Muchas gracias por la explicación! me queda mas claro el tema, de todas formas creo que el concentrador que tengo tenia la capacidad de controlar la velocidad tanto de los de 3 como de los de 4 pines que estén conectados al hub, ya que las 6 tomas para ventiladores que tiene son de 3 pines y aun así les va regulando la velocidad tanto a los frontales (de 4 pines) como a los traseros (de 3 pines).
Al final he prescindido del concentrador de Aliexpress y he vuelto a usar el Phanteks del que estamos hablando (PH-PWHUB_01) ya que encontré la fuente del problema (y a la vez una solución temporal), el que ocasionalmente los ventiladores empezaban a pararse (no del todo) y volver a arrancar continuamente (se notaba tanto en que la luz rbg de estos se iba apagando y encendiendo constantemente como en el sonido de estos al perder y ganar velocidad)
He localizado el problema en el control de los ventiladores en la bios, con la opción de que tome como referencia la temperatura de "system" (la que viene por defecto) tengo el problema comentado y si la cambio a que tome como referencia la temperatura de "chipset" o "cpu" o "vrm" dejo de tener el problema, de momento he dejado el conector "sys_fan2" (donde esta conectado el hub de phanteks) con la referencia de la temperatura del "vrm" y no he vuelto a tener el problema que tenia.
El problema que tengo es que no me deja configurar la curva de los ventiladores de ninguna manera, esta el grafico como en gris y por mucho que pinche en los puntos de la curva no hace nada, no se si necesitaría hacer algún paso previo o cual es el problema)
PD. Perdón por el tocho y si no he sabido explicarme bien.
entonces necesitaría un cable de 4 pines h/h para conectar el conector rojo a la placa base? y el cable que en teoría debería de ser el que conecta al conector de 4 pines de la placa (el que sale en la foto) que pasaría con el? no seria necesario?
Gracias!
Ostras, pues no lo había pensado de esta forma, pero entonces el conector de 2 pines del hub (el del cable que sale en la foto) que en teoría es el que va enchufado a la placa, que pasaría con el? no iría conectado a ningún sitio? simplemente como tu dices con un cable de 4 pines que conecte la toma de color rojo con el conector de 4 pines de la placa base y el conector sata para darles corriente y ya?
Joer, perdona que me he colao. El rojo es el conector que le pasa la señal de rpm del ventilador que conectes en él a la placa. El que se conecta a la placa es el que decías.
Lo demás debería funcionar como te he dicho en modo DC. Eso de cara a regulación, que se te queden encendidos no creo que tenga que ver.
Joer, perdona que me he colao. El rojo es el conector que le pasa la señal de rpm de ese ventilador a la placa.
Vale, jajajaja, gracias por la aclaración, eso ya me cuadra mas con lo que había leído ^^
Entonces el problema que tengo con este hub de aliexpress es que no debia ponerlo ni en "auto" ni en "pwm" aunque no recuerdo haber visto una opción llamada "dc", lo mirare de nuevo, aunque aun queda el maldito problema de que se enciendan los ventiladores nada mas que enciendo la fuente, me huele a que será fallo en el hub de aliexpress ya que con el de phanteks no tengo ese problema (pero si el que le comento al compañero de arriba).
Resumiendo...
HUB Phanteks:
- En la bios en la configuración de "sys_fan2" (donde están el hub conectado) si dejo que tome como referencia la temperatura del sistema los ventiladores estos pierden y ganan potencia como si les faltase energía (que no es el caso), si cambio esta opción a que tome como referencia la temperatura de "chipset", "cpu" o "vrm" el problema se soluciona (actualmente lo deje en "vrm")
- No me deja mover ni configurar la curva del grafico de los ventiladores)
HUB Aliexpress:
- En cuanto enciendo el interruptor de la fuente (con el pc apagado) se encienden automáticamente los ventiladores (a muy baja potencia, pero encendidos) y al encender el pc se ponen a tope.
Parece que de momento al menos con el hub de phanteks he encontrado solución temporal jajaja y con el hub de aliexpress probare la opción de "DC" que me comentas, aunque aun quedaría la de que enciendan solos, sinceramente si quedo resueltos los problemas con el hub de phanteks el de aliexpress quedara descartado.
Resumiendo...
HUB Phanteks:
HUB Aliexpress:
No parece que el Phanteks esté mal.
Pon el puerto de la placa por voltaje igualmente y ajusta la curva con el sensor system.
Es un poco puñetero porque solo suele variar entre los 40-60º pero es el que mejor se relaciona con la gráfica para que sople cuando esta tira.
Vale, he estado esta mañana en la bios toqueteando de nuevo y ya deje el puerto con la opción "voltage" y tomando como referencia la temperatura de "system", hasta ahora todo bien, el único problema que queda es que sigue sin dejarme configurar la curva de los ventiladores, esta como bloqueado y no puedo mover nada en el grafico.
Has mirado que esté en "manual" y no en "normal", "silent", o "turbo"?.
Ahhhhhh, vale, esta misma tarde lo compruebo pero creo que si vendrá por ahí el problema ya que lo tengo en "normal"
Fijo que es eso, con la curva definida lo dejas bordado. Te digo como la suelo poner yo vinculada a SYSTEM, luego ajústala en función de tus preferencias, también depende de la caja y ventiladores que tengas.
- Hasta 40º al 30%.
- Hasta 45º al 40%.
- Hasta 50º al 60%.
- Hasta 55º al 80%.
- A 60º al 100%.
