Que OC se puede conseguir con este disipador
quetros
Chapuzas Junior
8 Ago 2012
No mucho. El tx3 le cuesta disipar con procesadores con un tdp alto. Además empieza a hacer mucho ruido cuando intenta dar mas de si y monta bastante escandalera.
Vete a un deepcool gamaxx 300. Vale poco mas y disipa bastante mas.
Si, y si metes un gammaxx 400 mejor... jajaja
Es posible que llegues a 3 ghz con temperaturas aceptables, si.
ok gracias , es para ir mas q otra cosa aguantando un poco mas , dentro de unos dias me comprare una 270x y quiero q el equipo tenga algo mas de potencia
lastima q no pueda mejorar la ram , mi placa es una Mier*** xD
Asegúrate que puedes hacer OC con tu placa, que el multi de ese proce se queda en 7 sino recuerdo mal y hay que tirar de fsb. Yo tengo un Q8300 a 3.4 ahora en invierno con el disipador que propones y a full no llega a 70 grados. Suerte y felices fiestas.
como puedo mirar si mi placa admite el oc ?
ahora mismo tengo una asus P5KPL-AM
Con esa placa poco OC podras hacer, es chipset g31, algo sube, te acercaras a los 2.8 o asi....yo te animo a que pruebes,
yo estaba en la misma situacion que tu y actualice grafica y sin problema, el proce puede perfectamente con los juegos.
El disipador que te recomiendan esta muy bien, piensa que lo puedes aprovechar en un futuro.
ok vere cuando tenga todo del tema del oc.
si ami con subirlo un poco para q suba algo me vale
aguantare un año mas o menos y cambio placa procesador y ram xD
