Hacer OC en asus B350 Plus
GhostWolf
26 Dic 2017
hola chicos, hace tiempo ya le hice OC y ahora al actualizar la BIOS se me borró todo, y claro ya tanto tiempo ni me acuerdo.
Tengo una placa base Asus prime b350 Plus y un r5 1600.
He tocado solo dos parámetros que recuerdo que solo había que tocar, pero bo se si había que tocar algo más. Toque el CPU core y el voltaje VDDCR de la CPU que lo puse en ofte mode y le subí algo. Dejo fotos de como lo dejé y si esta bien.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
El PBO lo tocaste?.
En principio y si haciendole test de estabilidad con OCCT todo va bien pues con lo que has modificado vale.
El PBO lo tocaste?.
PBO no se que es, estuvo una hora con prime 95 seleccionando la segunda opción que dice max power y no a pasado nada y se mantuvo a 62 grados con un voltaje de 1.319v.
He visto que lo tienes a 3.9Ghz.
Has probado alguna vez a estirarlo a 4.0 Ghz?
si y me aguanta, pero soy de los que no quieren exprimirlo tanto. Me acuerdo que lo podia poner a 4,2 sin problema pero ya al temperatura subia a 85 o asi en prime 95. Si estoy pensando en hacer undervolt a mi gtx1080 pero me da mal rollo eso de bajar el power limit y subir frecuencia a memoria y núcleo y esto los degrade mas.
Que es el PBO?
Que es el PBO?
Lo que controla automaticamente la forma en como sube el micro de frecuencia, voltaje cuando lo dejas de fabrica...
Yo lo tengo desactivado.
No uses Prime 95 coño xd... eso es una salvajada... aunque Ryzen 1000 tiene la mitad de núcleos AVX y es menos probable que pete porque la temperatura no es tan alta en AVX, usa un programa mas Light como Adobe Premiere con un video en 4K o OC CT como dice OEM y intenta ponerlo a 4Ghz con el mismo voltaje, muy posiblemente puedas xd.
Prime y Furmark nunca los he aconsejado...
Prime y Furmark sirven para 2 cosas... pa salir en las noticias y para ver si tu CPU es estable en cálculos neuronales científicos sobre simulaciones de organismos extraterrestres.
El único test que seria recomendable Windows Defender en análisis manual y el ultimo Assassins Creed xd.
😁😁😁 Piso sale ardiendo en....
si aguanta Prime 95 se supone que las demás va de sobra no?
Porque no recomienda furkmark y prime 95?
¿Albacete? xd.
Puede acabar de 2 formas:
Good Ending: Contándole a una presentadora de noticias como tenias ya el overclock atinao y te faltaba pasar el Furmark.
Bad Ending: Contándole a Dios como ibas por 5.2Ghz y de repente apareciste alli.
Si aguanta Prime 95 además de echarle un montón de voltaje extra y salir en el periódico de tu ciudad aguanta todo hasta que saquen Prime 96.
¿Porque necesitas tanta seguridad? que vas a investigar una simulacion del des hielo de la antártida? o vas a darle al Adobe Premiere y a jueguitos?... no te hace falta tanta confialidad y electromigar tanto el silicio con voltaje extra que no vas a necesitar en tu dia a dia, aunque bueno... el overclock es también un poco fetiche, cada quien tiene su fetiche distinto xd.
¿Albacete? xd.
Entiendo, y furmark?
Furmark también es una pasada... pero bueno... si tu GPU no es OEM o ITX... y es un modelo tocho tipo Asus Strix y es una 1000/2000/3000 esta bien... pero aun asi no es muy inteligente, en la serie 900 o 700 podías con overclock ya que el voltaje estaba deslimitado cargarte la GPU, es complicao... pero es eso... no es lo mas inteligente.
Para CPU: Adobe Premiere, Rog Realbenh, OC CT, Aida 64 (aunque me parece un poco mas fuerte que los 2 anteriores)
Para GPU: OC CT, 3D Mark, Superposition.
Todo con Hardware Info 64 de fondo o Abterburner.
Furmark no es tan locura si tienes un diseño de GPU bueno.
Prime 95 porque es un Ryzen 1600... llega a ser un 3000 o un Intel y es mortal xd, he visto en Prime 95 consumos de 350W cuando en Real Benh me tiraba 200/250W.
Todo mi equipo esta pasado por agua, pero imagino que el problema lo diras por tema de voltaje cosa que si tu marcas uno no debería de haber problema no? Me gustaría entender como esque puede ser mortal con esos micros
El consumo de un Ryzen 1000 y su temperatura es baja, pero en un Intel con pasta de dientes... soldadura de Indio o en un Ryzen 3000 o 5000 si puede ser mortal porque indirectamente consumen mas, tienen el doble de cores AVX que un Ryzen 1000 y puede llegar a tener mas núcleos o un proceso litográfico peor como en Intel.
Ademas la soldadura de Intel es demasiado gruesa en los 9000 y en los 11000 tiene AVX 512 que es mucho mas demandante, a todo esto los Ryzen tienen algunos problemas de presión y de colocación en los disipadores por eso a veces tienen picos de temperatura.
Es eso... además de la temperatura tu placa tiene que aguantar el amperaje, estamos hablando de que un I7 o I9 moderno se puede ir perfectamente a los 200W, 300W con un overclock fuerte.
Aunque bueno... en un 1600 no afectan estos problemas, el unico problema que vas a tener esque vas a aplicar un SobreVoltaje innecesario para que sea estable en una prueba tan dura como Prime 95 y posiblemente tengas que subir el Load Line Calibration mas de la cuenta para que la placa mantenga ese Amperaje.
Con RealBenh perfectamente te vale, ningún juego va a ser nunca tan intensivo como un render en Blender.
PD: mortal mortal no es... pero si te gusta ver 100 grados y 200W/300W xd (en una CPU mas moderna).
Buenas!
Te voy a hablar de memoria y no es que sea muy buena (casi 4 años atrás), pero tengo tu misma placa y procesador así que al menos puedes comparar, te cuento lo que recuerdo y te enseño lo que tengo yo.
- Voltaje no se recomendaba pasar de 1.35V para 24/7.
- Se recomendaba desactivar el core performance boost para que no de problemas de estabilidad.
- El load line calibration se ajusta dependiendo del Vdrop/estabilidad (ir probando).
- Aunque sea obvio, que la RAM sea 100% estable, que en la primera gen es un poquito (o bastante) tocaw$&/()=?
En las capturas que has puesto lo que veo es que te mete 1.4V (automáticamente si no me equivoco) + el offset que le has puesto, para lo que yo recuerdo ya te digo, es mucho, quizás sea conservador o recuerdo mal.
El caso es que ese silicio igual es un poco patata pero yo he tenido 2 Ryzen1600 distintos, el primero estaba afectado por segfault y al 3º año ( a falta de un par de semanas xD) hice el RMA y me dieron otro que es el que tengo ahora y ninguno de los 2 necesitaba tanto voltaje, tampoco recuerdo a la peña pasar de 1.35V si no era para más de 4GHz.
El primero que tuve no llegaba a 4GHz ni con 1.4V el jodío, para 3.9GHz a 1.35V y yo lo tenía a 3.8GHz porque no llegaba a pedir 1.25V...Coste/rendimiento no me valía la pena subir más.
El que tengo ahora comparado al que tenía es un pata negra y la verdad que no le he dedicado ni la mitad de tiempo que al anterior xD.
Spoiler
Imágenes dentro
En definitiva no sé si lo has probado ya, pero yo intentaría bajar voltaje a ver cuanto te deja, e incluso intentar compensar un poco con el Load Line Calibration.
Yo prefiero empezar por el voltaje que mete de stock (1.2algo) + "un tick" de offset positivo para que al subir la frecuencia no te ponga el voltaje que le de la gana, y ya de ahí ir sumando voltaje por offset y subiendo frecuencia, pero bueno sería lo mismo meterle un offset negativo y restarle a los 1.4V.
Un saludo!
Buenas!
Spoiler
Imágenes dentro
Un saludo!
en cpu z me pone que va a 1,319v no está a 1,4
Buenas!
Spoiler
Imágenes dentro
Un saludo!
Le acabo de hacer foto y sale asi ahora, seguramente se guardó del anterior oc que le hice de prueba. El vrm se que nunca lo toqué porque no me hizo falta y como no me da fallos ahi lo dejo. Lo que si le hice es eso del core perfommance ese que no se que hace pero hice lo que tú dices. Un saludo
