Como instalar Windows 11 en equipos incompatibles.
FREEMAN
22 May 2014
Con la nueva entrada de Windows 11 es posible que muchos equipos antiguos, y algunos no tan antiguos,
que no cumplan con los requisitos que ha marcado Microsoft, no vamos a poder instalar Windows 11 en nuestros equipos.
Sin embargo, he descubierto que implementando la imagen del sistema en el disco duro
Windows 11 es capaz de correr normalmente (aunque no cumplan con los requisitos),
y sin necesidad de tener; ni UEFI (Secure Boot), ni TPM, etc...
Para implementar la imagen del sistema de Windows 11 lo puedes hacer de varias formas, entre ellas:
▶ Puedes instalar el sistema en otro ordenador hasta el primer reinicio,
luego quitar el disco, y conectarlo en el equipo elegido.
▶ O utilizando un disco externo USB, y con algunos de los distintos programas implementar la imagen,
por ejemplo, con RUFUS con la opción de Windows To Go, AOMEI, WinToUSB, WinToHDD, ISO2Disc, etc...
▶ O también desde la misma instalación aplicando una serie de comandos,
de la cual nos ocuparemos a continuación.
Para equipos antiguos sin UEFI
Primero iniciamos la instalación de Windows 11
y elegimos la zona horaria, y el teclado es Español para los siguientes comandos.
Luego le damos a Instalar.
En la siguiente ventana presionamos las teclas: Shift + F10 para abrir la consola de CMD.
Se trata de crear una partición de 100mb. "Reservada para el Sistema" que le vamos a llamar Sistema, y le asignamos la letra "S" y la Activamos,
la cual va a contener los archivos de arranque, y el resto del espacio del disco duro lo cogeremos
para implementar la imagen del sistema operativo de Windows 11.
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero si sólo tenemos un sólo disco duro)
clean (éste comando borrará todo el contenido del disco duro)
create part primary size=100
format fs=ntfs quick label=Sistema
assign letter=S
active
Ahora creamos otra partición del resto del espacio que nos queda del disco duro.
create part primary
assign
list vol
exit
Si nos fijamos en las letras de los volúmenes, vemos que:
la letra D: es nuestra unidad de instalación,
la letra S: es la partición de arranque que acabamos de crear,
y la letra C: donde vamos a implementar la imagen.
Por lo tanto, los siguientes comandos serían:
D:
cd sources
dism /apply-image /imagefile:install.wim /index:3 /applydir:C:
Esperamos un ratito a que se aplique la imagen, y salimos del directorio con X:
para luego crear los archivos de arranque en la partición Sistema volumen "S"
X:
bcdboot C:\windows /s S:\
exit
Listo, sólo nos queda salir de la instalación quitando la unidad y reiniciamos el equipo.
Eso es todo, ahora queda configurar los datos personales.
Hay que tener en cuenta que el comando "index:3" se refiere a la edición Windows 11 Pro,
y dependiendo de la edición que queremos instalar tendrá su número de index:?
Si queremos saber el índice (index) de la edición que vamos a instalar,
dentro del siguiente Spoiler encontrarás los comandos necesarios.
Spoiler
Sólo para equipos con UEFI
Al parecer hay equipos que aún teniendo UEFI y habilitando UEFI Only,
o deshabilitando el CSM (módulo de compatibilidad), continúan teniendo problemas para instalar Windows 11.
Por ello, he decidido añadir otros comandos para crear una partición EFI y crear los archivos de arranque.
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero si sólo tienes un disco duro)
convert gpt
create part efi size=100
format fs=fat32 quick label=EFI
assign letter=S
create part primary
assign
list vol
exit
(salimos del diskpart)
Dependiendo de las letras de los volúmenes que tengamos, por ejemplo:
unidad de instalación = D:
partición EFI = S:
partición para el sistema = C:
Entramos en el directorio de la unidad de instalación D:
que se encuentra el archivo para implementar la imagen en el disco C:
D:
cd sources
Esperamos a que se aplique la imagen para luego salir del directorio con X:
y crear los archivos de arranque para UEFI.
X:
bcdboot C:\windows /s S: /f ALL
exit
Listo, retiramos la unidad de instalación y reiniciamos el equipo.
Con la nueva entrada de Windows 11 es posible que muchos equipos antiguos no cumplan con los requisitos que ha marcado Microsoft,
con lo cual, no vamos a poder instalar Windows 11 en nuestros viejos equipos.
Windows 11 es capaz de correr normalmente sin necesidad de tener; ni UEFI, ni TPM, etc...
Para implementar la imagen del sistema de Win11 lo puedes hacer de varias formas,
entre ellas, puedes instalar el sistema en otro ordenador hasta el primer reinicio,
O también desde la misma instalación aplicando una serie de comandos.
Se trata de crear una partición de 100mb. "Reservada para el Sistema" que le vamos a llamar System, y le asignamos la letra "S" y la Activamos,
para implementar la imagen del sistema operativo de Win11.
diskpart
list disk
sel disk 0
format fs=ntfs quick label=System
assign letter=S
active
create part primary
assign
list vol
exit
Si nos fijamos en las letras de los volúmenes, vemos que nuestra unidad de instalación tiene la letra D:
el volumen S: es la partición de arranque, y la C: donde vamos a implementar la imagen.
D:
cd sources
dism /apply-image /imagefile:install.wim /index:6 /applydir:C:
para luego crear los archivos de arranque en la partición System volumen "S"
X:
exit
Hay que tener en cuenta que el comando "index:6" se refiere a la edición Win11 Pro,
pedazo de aporte (y)(y):D(y)(y)
Excelente aporte compañero FREEMAN
Se habla mucho del TPM, pero por lo que he leido es necesario DX12 ¿no?, si es así hace falta gráfica algo decente.
Mil gracias Freeman!!
No defraudas como siempre FREEMAN. Buen aporte. (y)
Gracias a todos.
Os dejo un artículo de una aplicación para ver si tu ordenador o portátil soporta Windows 11:
La aplicación lo podéis descargar desde aquí: Releases · rcmaehl/WhyNotWin11
En mi caso, veo que tengo que hacer varios ajustes y volver a instalar Windows 10 de nuevo.
Mi test:
Mi test:
¿Instalar W11 de ésta forma puede causar perdida de rendimiento o algunos otros problemas de compatibilidad etc?
Quiero decir, ellos quieren que actualicemos el hardware, así que ellos se enterarán de que podemos usar el W11 de ésta forma y tarde o temprano encontrarán una manera de que no se pueda usar de ésta forma ¿no?
Aun así ¿ésta forma sirve para usar W11 como SO principal, o solo para probarlo un rato y ya? Porque si lo instalo, es para tenerlo como principal, jugar, etc.
Implementar la imagen del sistema NO tiene ninguna pérdida de rendimiento, ni ningún otro problema de compatibilidad.
De hecho, cualquier instalación tradicional ejecutándola desde un; CD, DVD, o USB, la primera parte consiste en;
crear una partición de arranque, copiar, y preparar archivos, instalar características y actualizaciones automáticamente,
es decir, hasta el primer reinicio.
Spoiler
Creo que Microsoft ha hecho un S.O. para que se adapte a cualquier dispositivo:
PC, portátil, tablet, movil, etc, y en la actualidad necesita ciertos requisitos.
Tengo Win11 (sin modificar) instalado y actualizado al día en varios equipos que no cumplen con los ya conocidos requisitos,
y "de momento" ninguna actualización ha puesto ningún obstáculo, o restricción.
Implementar la imagen del sistema es igual de válida que cualquier instalación tradicional,
y te servirá para tenerlo como S.O principal para: trabajar, navegar, jugar, cantar, o bailar :).
Madre mia, eso no lo logor hacer yo ni en 3 vidas, menudo follon :(
No es necesario ser ingeniero para poner unos comandos, paisano.
Ser ingeniero no, pero casi...
Te agradesco el aporte vecino, pero ya te digo, que eso no lo logro hacer yo ni en 3 vidas , mucho lioo...
Esperare hasta que un dia saquen una iso que funcione para todos, o si no W10, que le den al W11
Como quieras. Nadie nace enseñado.
Ya te digo que es más fácil de lo que parece.
Si algún día te atreves lo comentas y te ayudamos en lo que haga falta.
PD: Puedes practicar en una máquina virtual.
Spoiler
Madre mía, eres un crack, FREEMAN FOR PRESIDENT!!! : D
Genial, todas las dudas resultas, esperaré a que salga "oficialmente" W11 y lo instalaré como dices, apuntaré los comandos en un papel o foto con el movil, es un poco "lioso" y aburrido, pero poder usar W11 sin tener que comprar un pc nuevo, no tiene precio (literalmente hablando x'D).
Además, quizás haya más adelante métodos para hacerlo más fácil, creando tu propia imagen personalizada o algo así que guarde la confi prestablecida de ésos comandos como con el programa win toolkit, iso maker, etc (creé una iso sólo con windows 10 pro tiempo atrás y fue fácil).
Mil gracias de nuevo, te tienes ganado el cielo FREEMAN!!! <3 :'D
