Mejorar temperaturas invirtiendo algunos ventiladores
ozemaria
Chapuzas Junior
8 Jul 2020
Hace algo más de un año empecé á recopilar componentes en oferta para montar un equipo que no superase los 450€ aprovechando viejos componentes. Al final me ha salido por 511€ y lo único que he aprovechado ha sido la caja y un hdd secundario.
150 CPU (ryzen 3600) Ali
86 Gráfica (sapphire rx550 4gb) pcc
70 RAM (2x8 gskill v series 3200mhz)Amz
75 Placa base (b450m mortar Max)Amz
85 Fuente (nzxt c650)Amz
25 SSD m.2 (adata su650 256gb) Amz
20 Disipador (snowman mt4 2fan) Ali
A medida que iba pillando ofertas me iba planteando cambiar otros componentes (la fuente pensaba mantenerla, pero era una tacens de 500w que tenía guardada, así que me ajusté a lo que todo el mundo decía y no me arrepiento de no haberla usado, por lo que sigue guardada).
Como ya he dicho solo he mantenido la caja que aunque no es muy fresca, no me da problemas de temperatura.
Le hice undervolt y lo tengo en 1.21v rulando a una frecuencia de 4100.
Al principio tenía una temperatura de 41° en reposo. El caso es que vi que la salida de aire trasera está más cerca del disipador del CPU que la entrada delantera, así que le di la vuelta a los ventiladores del disipa, y al extractor (que ahora inyectaba aire en vez de sacarlo) Invertí el ventilador frontal de la caja para que sacara el aire caliente.
Ahora la temperatura en reposo la tengo en 38°. Contando que estoy en Sevilla y hace calor, no me parecen malas temperaturas (las temperaturas en carga no las recuerdo pero en el occt no pasaba de 80° en los 15 minutos que lo puse con paquetes pequeños).
Mi pregunta es, ¿hay alguna razón por la que la entrada de aire fresco sea la más alejada al CPU? ¿Debería volver a colocar los ventiladores a su posición original?
Pd. Al final terminaré comprando una caja nueva, porque esta no sé qué marca es, y aún tiene el compartimento de las bahías de DVD. Quiero hacer un modding interno para dirigir el flujo de aire.
Pd2. Mi gráfica es mala, lo sé, pero entre que no juego mucho y que tenía un presupuesto limitado pillé esa y no me arrepiento, vista la circunstancia actual. Además mi monitor es HD Ready 1366x768 (ni siquiera es full HD).
Muy buenas compañero.
Muchas gracias por el aporte.
Siempre es importante tener información acerca de posible cacharreo y que le de ideas a la gente para mejorar en lo posible cualquier cosa del PC.
Así mejoras la cpu y empeoras todo lo demás.
En una caja con cierta entrada de aire entra el suficiente fresco por delante para todo, por detrás sale el caliente.
Si mejoras temps invirtiendo el flujo de aire, eso significa que la torre tiene mala entrada de aire por el frontal.Yo como tu dices si pillaba otra torre ya que te has montado un pc bastante bueno se merece una torre a la altura.
Por cierto has visto a cuanto estan las 550 a 180-200€ y peor que la tuya, el micro a 150€ es una gran compra además de ser un muy buen micro y más a ese precio.
Gracias a ambos. De momento voy a seguir mi política de búsqueda en ofertas pero de calidad. Investigaré. He estado mirando y de momento me llama bastante la msi MAG Forge 100M que está a buen precio y según las críticas ofrece buena ventilación, ¿o quizás debería buscar una caja mesh?
El razonamiento que se suele seguir para el flujo "estándar" es el contrario, y es que la salida de aire debe estar cerca del foco de calor, para sacarlo cuanto antes. Que no quiere decir que para algún equipo como el tuyo sea mejor.
De otra manera podrían crearse bolsas de aire caliente en diferentes zonas de la caja que vayan elevando la temperatura del interior con el paso de las horas durante un uso intensivo.
Esto en realidad no suele notarse en la temperatura de la CPU o de la GPU en exceso, sin embargo, si en todos los componentes con refrigeración pasiva. RAM, discos, chipset, VRM,...
También para una gráfica refrigerada por aire que tira aire caliente hacia arriba, forzar el flujo al revés en la caja puede no ser optimo, pero una 550 se calienta poquito y no debe ser un problema.
Otra razón es que conviene meter aire por donde haya filtro de polvo y no al revés, pues de esta manera se te llena el equipo antes de polvo y tienes que limpiar con mayor frecuencia.
Cada equipo es diferente y hay que hacer muchas pruebas para ver que flujo le sienta mejor. Salvo por configuraciones muy extrañas de flujo que tengan muy mala distribución o equipos que generen mucho calor, el resultado final no suele variar en exceso con diferentes configuraciones de ventiladores.
El razonamiento por el que suele ser así el flujo es el contrario, y es que debe ser la salida del aire caliente la mas cercana al foco para sacarlo cuanto antes. Que no quiere decir que para algun equipo como el tuyo sea mejor.
Esto en realidad no suele notarse en la temperatura de la CPU o de la GPU en exceso, sin embargo, si en todos los componentes con refrigeración pasiva. ram, discos, chipset, vrm,...
También para una gráfica por aire que tira aire caliente hacia arriba, forzar el flujo al revés en la caja puede no ser optimo, pero una 550 se calienta poquito y no debe ser un problema.
Pues tienes toda la razón. Puede haber zonas desmonitorizadas que estén sufriendo más de la cuenta. Pues desharé el entuerto y ancha es casilla. Tampoco son temperaturas excesivas. Gracias por el aporte
Solamente quería aclararlo, no estaba asegurando que hayas empeorado temperaturas, pero habría que comprobarlo.
Tienes un equipo que consume poquito, con un flujo estándar y moviendo suficiente aire no debes tener nada mal refrigerado.
La prueba de contraste suele ser quitar la tapa lateral del pc, así cortas toda la inducción del flujo. Si tus temperaturas mejoran mucho con la caja abierta tienes bolsas de aire caliente, si apenas se nota tienes un flujo decente.
Esto hay que hacerlo durante bastante tiempo de stress test de gpu y cpu a la vez, yo diría que 20-30 minutos. Y no solo monitorizando la temperatura de cpu y gpu si no también otras cosas como la RAM, discos, placa...
Por cacharrear y con tiempo está bien intentar optimizar el flujo de la caja, tampoco era por desanimarte
Esa es tu mejor opción, tiene un precio contenido y refrigera, bien yo la he montado en un par de pc y cumple.Los materiales no son una maravilla, pero esta bien de precio.
No desanimas, compañero. El fin próximo será una caja nueva porque aunque no son malas temperaturas la visión del PC no es bonita. Si además es todo más fresco, mejor que mejor. Tomo nota de tus indicaciones y probaré cuando pueda lo de abrir el lateral. Muchas gracias
Eso he visto. Que no tiene mal precio, refrigera de forma decente y no es fea. Gracias
Esa es una caja mesh.....
Sobre tu experimento, es normal. Si la entrada de aire por el frontal es un insuficiente, invertir el flujo de la caja, dará eventualmente mejores resultados en CPU, porque la parte trasera no tiene mucha obstruccion y esta muy cerca del CPU, pero solo es beneficioso hasta cierto punto, y la grafica seguro que no lo agradece tanto.
Para el equipo que tienes y el uso que tienes, ya ves que no hay demasiados problemas, pero para un equipo en condiciones, te subiria la temp en otros componentes, como la RAM, la GPU posiblemente, y casi seguro que el aire caliente del CPU en lugar de salir completamente fuera, parte o mucho de ellos, estaria dando vueltas por la caja....
En la parte trasera, tengas salidas o no, hay bastante apertura e inercia para que el aire empujado por el frontal encuentre su camino fuera..... pero con flujo invertido, y un frontal relativamente obstruido, si no quieres recircular el aire, tienes que sacarlo a la fuerza y bastante, porque se va hacia todos los lados sino.....
Tienes toda la razón. Si por el frontal no entra mucho aire, tampoco saldrá y deberá recircular por el interior calentando el resto de componentes.
Respecto a la caja, de momento es la que tiene más papeletas para venirse a casa. El caso es que a medida que compraba componentes siempre he evitado el RGB porque se trataba de una caja opaca y ahora se verá un poco sosa. Pero ya buscaremos algo (aunque nunca he sido de lucecitas).
Gracias por tu aporte, compi.
Reacciones : M.2
