¿Cuál es la temperatura recomendable y máxima de las CPUs sin que sea peligroso o se rompan?
nicknick
14 Abr 2016
Hola a todos compañeros.
Tengo un i5-3470 desde hace ¿unos 10-15 años o más? no me acuerdo lo siento, es antiguo pero es con lo que me tengo que conformar por un tiempo, y buscando por google he encontrado la web de intel (creo que oficial), donde supuestamente dicen que la máxima temperatura es de 67.4º ¿es ésto correcto?
Quiero decir, que si normalmente los procesadores llegan hasta 90º y por debajo dicen que no es alarmante ¿por qué el mío a los 67,4º es su límite, es porque es muy antiguo o quizás ésas especificaciones no son correctas?
Me llega a unos 60º jugando juegos competitivos, no sé si es mucho o poco porque ya os digo no sé si ésos datos son fiables o no, a ver si podéis echarme una mano.
Hice una captura con el HWinfo tras 1 hora estando jugando, pero no entiendo muy bien éste programa.
Gracias de antemano compañeros.
Esos datos son erróneos, 60 grados por aire está bastante bien. Sería preocupante a partir de 85 grados constantes 24/7
Pues esas temps jugando a juegos exigentes esta muy bien, yo no me preocuparia.
Esa cpu i5-3470 es muy robusta, las placas base tienen muchas protecciones cuando la cpu está demasiado caliente: pierde rendimiento o incluso se apaga el equipo.
60ºC es una temperatura correcta, buena; puedes estar a más de 80ºC sin preocuparte, aunque no es lo recomendado.
Una cpu (y menos de ese estilo) que son 4 núcleos y Ya, no debería preocuparte.
Otra cosa son las cpus actuales, tanto de intel que están super apretadas/afinadas de fábrica (como sobre todo de amd), las cuales son mucho más completas, complejas y más sensibles.
Lo que pone en la web de intel es correcto, pero hay que fijarse en donde son esos 67.4ºC. Y en tu caso es lo que Intel denomina Tcase, que es la temperatura de la chapa metálica que cubre el procesador, donde echas la pasta térmica vaya.
Simplemente es una especificación antigua que no tiene mucho sentido para el usuario final ya que no hay sensores en ese "trozo de metal".
Lo importante es la Tjunction, que es el límite de temperatura para el propio silicio del procesador. Esta suele estar entre los 90-110ºC y antes el procesador se auto protege bajando potencia para evitar seguir calentándose y en ultima instancia se apaga el pc de golpe.
En tu caso, con el HWinfo estas viendo las temperaturas del núcleo, que están lejos de esos 90-100ºC máximos que seguramente tenga tu procesador antes de cortar frecuencias. Por lo tanto puedes estar tranquilo.
Gracias a todos por vuestras respuestas compañeros.
Oh ya veo, geníal entonces, gracias por confirmarlo compañero.
Era en cyberpunk en 720p todo al minimo y en Paladins, me alegra saber queestá bien, gracias compañero.
Ya veo que se te ha hecho largo, pero tiene como mucho 9-10 años.
Ese dato no hace referencia a la temperatura de los núcleos, se refiere al IHS. Intel® Core™ i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Product Specifications
En "core distance to TjMax" puedes ver los grados que le faltan para que empiece a bajar el rendimiento, es decir, a calentarse de más. Yo estaría tranquilo.
¿Entonces, según éso, faltan 48º para que esté en temperaturas graves? Me quedo más tranquilo ¿sabés si hay otro dato "TjMax" para ver el de la gráfica, u otro dato importante que deba saber sobre la cpu o gpu en éste programa de monitoreo? Porque es un poco lio éste programa, muchas gracias compañero, espero pasar el verano sin que se me queme nada.
Oh ya veo, quiero tirar todavía más años (pobre CPU x'D) o lo que dure con éste equipo hasta que peuda renovarlo, y quiero cuidarlo todo lo que pueda, por éso taba preocupado, mealegra saber que no es grave, me cambiaron la pasta térmica hace mucho años, por éso también temía, gracias compañero.
¿El "Tjunction" es el "TjMax" que dijo el compañero de arriba? ¿Qué significa los grados que faltan, y hay que sumarselos a los activos, por ejemplo, está a 57º y el "TjMax" pone 48, hay que sumarlos para llegar al límite, no?
Perfecto entonces, pasaré el verano más tranquilo, que aquí en el sur hace un calor horrible y quiero cuidar mi pc todo lo posible, por antiguo que sea, gracias de nuevo compañero.
El TJunction o TjMax es el del IHS, chapa de metal como te digo y no puedes saber la temperatura de eso salvo que metas una sonda entre el disipador y el procesador, aun así, siempre estará a menos temperatura que los núcleos al estar directamente en contacto con el disipador.
Tu lo que puedes medir con los programas es la temperatura de los núcleos y su límite es el que te comentamos 90-100ºC. Siempre que estés por debajo de unos 85ºC estas en un rango más que aceptable.
Ohhh vale sorry, ahora lo pillo! xP donde pones la pasta térmica, si me lo dijistes arriba, madre mia hoy ando empanao x'D va va, entonces solo tengo que fijarme en el apartado de "Core temperatures" ¿ahí se incluye la temperatura de todos los nucleos e hilos no? Es que hay otros apartados que también muestras temperaturas "cpu packcage", "cpu max", cpi ia", "cpu gt", etc, y en el apartado "DTS" y "ENCHANCE", debe de tener muchos sensores dentro la cpu porque salen temperaturas por todos lados x'D
Gracias compañero, buscaré más info sobre el programa éste que muestra mucha info.
