¿Qué tarjeta gráfica comprar? Para i5-7400 3.0 GHz BOX
4 Jul 2021
Dentro de un año planeo comprar una tarjeta grafica más potente para mi i5 7400 3.0 GHz BOX y que, por supuesto, sea compatible con este procesador.
Actualmente tengo una tarjeta grafica Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4GB GGDR5.
Placa base: Gygabyte GA-B250M-DS3H
Fuente de alimentación: Nox Urano VX 650W 80+ Bronze 120MM PWM
Con ese procesador y mas aun dentro de un año meterle una gpu mas pepinera es no aprovechar la potencia grafica que te pueda ofrecer compi...
Sinceramente Compi, con esa CPU, la VGA que tienes ahora mismo le va muy bien. Si metes una VGA mas potente, te va a hacer un cuello de botella brutal.
A bote pronto esa cpu es mas o menos un Ryzen 1400 y con esa grafica va bien...
Dentro de un año al paso que van las gpu meterle algo mas pepinero ciertamente y como dices le va a hacer un gran cuello de botella...
Efectivamente, pienso que lo mejor que puede hacer el OP, es estirar el PC todo lo que pueda hasta que decida cambiar todo por unos componentes mas modernos.
tal vez empezaria con la fuente y proce antes de cambiar a una grafica de perfil medio,. que dentro de un año con la serie 4000 de nvidia o 7000 de amd se supone que seran potentes mas que estas seguro
Yo te diría que preguntes dentro de un año, con el panorama actual de gráficas no es aconsejable nada.
