nicknick
- 14 Abr 2016
Hola a todos compañeros.
He encontrado ésto leyendo una reseña de un SSD Crucial que compré, te dicen lo qué debes de hacer para alargar la vida de tus SSD, me gustaría saber si es necesario o no sirve para nada, o si algunas cosas sí sirven que me dijérais cuales.
La de hibernación y desfragmentador si las he hecho siempre, todo lo demás nunca lo he oido.
Gracias de antemano compañeros.
En recumen creo que habla de:
-No se qué de la BIOS
-Alineación de algo
-Desactivar pagefiles.sys
-Desactivar desfragmentador
-Desactivar indización
-Desactivar hibernación
-Desactivar Prefeth y Supertech
-Desactivar punto restauración
-Desactivar programación Windows Defender
-Cambiar ubiación temporales
-Cambiar descargas a HDD
-etc
Os dejo el comentario completo por si os interesa:
-Alineación de algo
-etc
Describo ahora que pasos sigo cada que vez instalo un ssd.
Depende de si tienes sólo 1 ssd ó si tienes ssd+ hd, el proceso puede variar (ej. los temporales los pues quitar del ssd si tienes un hd, de otro modo no). :
- Activas en la bios modo AHCI (sata, no raid). Poner cd de windows con el orden de arranque desde la lectora y empezar instalación. Se creará un espacio de 100 mg y el resto será donde hagamos la instalación. No hacer particiones al ssd, sufre demasiado.
- Una vez instalado, comprobamos alineación y Trim correctos. Para alineación podéis usar Disk Alignment Test, es gratis y no pesa nada. Para Trim, ejecutar sobre windows cmd, escribir fsutil behavior query disabledeletenotify , dará valor 0. Es correcto y seguimos.
- Desactivar pagefile.sys, "Panel de control, sistema, sistema, , Configuración avanzada del sistema, opciones avanzadas, configuración, opciones avanzadas, cambiar". Ahí o bien la quitas y la dejas a 0, o la quitas y la pones en el HD, depende de si tienes mucha RAM.
- Desactivar desfragmentar, sobre windows, escribiendo Desfragmentador, se abre y quitamos programación. Además lo quitamos en servicios, escribimos en windows servicios, se abre y paramos y deshabilitamos “Desfragmentador de disco".
- Desactivar indización, abrimos mi pc, botón derecho sobre c, propiedades, y desmarcamos la segunda opción "permitir que los archivos de esta unidad tengan...." os dirá que necesitas ser administrador, dáis si, os dirá que no todos se pueden, le dáis a omitir. Este paso es el que más tiempo lleva, por eso lo suelo hacer al inicio. Además hacemos lo mismo que antes en "servicios", la opción se llama “Windows Search”, la paramos y deshabilitamos.
- Desactivamos hibernación, sobre windows escribimos cmd, y pegamos "powercfg -h off ", ya está hecho.
- Desactivamos Prefetch Y Superfetch, sobre windows escribimos regedit, luego seguimos la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management\ PrefetchParameters y en las claves EnableSuperfetch y EnablePrefetcher poner un valor 0. Además desactivamos Superfetch en servicios, como en los pasos anteriores. Se llama Superfetch.
- Desactivamos puntos de restauración, "Panel de control, sistema, sistema, Configuración avanzada del sistema, protección del sistema, abajo disco c, configurar", y los eliminamos y dejamos a cero.
- Desactivar programación windows defender, sobre windows escribimos defender, y desactivamos la programación (no el programa).
- Cambiar ubicación carpeta temporales, (con ssd + hd), de otro modo no puedes hacerlo. "Panel de control, sistema, sistema, Configuración avanzada del sistema, opciones avanzadas, variables del entorno, en la casilla de arriba (Usuario) se modifica TEMP y TMP y se le asigna el directorio que prefiráis en el HDD, por ejemplo, D:\TEMPORALES, y hacéis lo mismo con TEMP y TMP de la casilla de abajo (Sistema).
- Todos los programas de descarga a d, no en el ssd,, (con ssd+ hd). Ej: torrent, firefox, etc etc.
- Comprobamos velocidades del ssd, deben ser parecidas a las que se describan, cuidado que si abusáis de programas tipo crystalmark, una instalación de windows pueden ser unos 60 gb (con todos los programas habituales), pasar este otro tipo de programas varias veces son 2 teras. Insisto no abuséis si ya estáis seguros de que la velocidad es la correcta. A 250 mg/sg de media entre los archivos pequeños y los grandes, echad cuentas cuanto escribes en 1 minuto.
- Si el ssd tiene software propio, tipo magician en el caso de samsung, usadlo, y cread el reaprovisioamiento, esto os quita espacio en el ssd, pero alargrá mucho su vida.
- No os fiéis si crystalinfo dice que tenéis AHCI y NCQ activados, verificad AHCI en la BIOS, si lo está, entonces tenéis los 2, lo digo porque yo me he llevado sorpresas.
He intentado ser lo más claro posible, que cada cual use este guión bajo su responsabilidad, a mi me va bien con él, y sólo he pretendido ayudar.
