Cansado del ruido del fan | chipset x570 - Mi solución
Mugai_kun
23 May 2020
Como dice el titulo me tenia ya cansado del molesto ruido que generaba este fan en una placa madre asus x570 gaming plus wifi, el tema del fan en las placas x570 es de bastante traca y chapucero, se veia venir este problema, la temperatura del chipset llega hasta los 65 grados y con rpm de 2700 que es insoportable el zumbido mas que el ruido, se siente como un mosquito circulando detras de tus orejas en todo momento...
La solución fue simple, le quite la carcasa que rodea al disipador y al disipador le quite el pad térmico (cutre) que unía este con el silicio, en su lugar le puse un pad de cobre de 0.5mm con pasta térmica. Los resultados fueron de pasar de 65 grados a 54, y lo mejor fue que no se activaba el fan ya que se activa a los 58 en esta placa. En resumen valió la pena desmontar todo el pc (menos mal).
Para quitarme de estos problemas yo tiré directamente por una B550, aunque voy por la segunda placa porque la primera que pillé me salió rana (Puta Gigabyte), y ahora con una ASUS ROG STRIG B550-F WiFi estoy contento, aunque me vino con la BIOS bug y estuve una hora con 1,8v en el ryzen xddddd (me di cuenta al instalar el ryzen master y porque el ordenador se apagaba 😃), luego de actualizar BIOS todo perfe, quitando que ahora mi ryzen no consigue el mismo clock al voltaje que le tenía puesto xdddddddd (se ha degradado un poquito).
El ventilador de mi x570 se pasa la mayoría del tiempo apagado... No es configurable en la Asus?
Estupenda solución, Mugai_kun !
Para los que tengan este problema les paso este video con otra posibilidad (un poco mas drástica):
En las Asus X570 TUF no.
En la PRO, ROG y superiores creo que si.
De todos modos hay que tener cuidado al manipular las rpm de los ventis de esos chipsets porque hay quienes los configuran para que no salten hasta los 65 grados o mas y eso va jodiendo y deteriorando el silicio mas rapido...
Yo tengo la TUF y me despreocupo de ello ya que automaticamente sabe cuando tiene que activarse o no...
Es mas, cuando va a tope el venti hay que ser muy mijitas o amante del silencio para que te moleste...
La mejor opcion pasiva es pillarse un base laminada de cobre puro, currarse un disipa con el mismo grosor que el de fabrica y atornillarlo tirando de espaciadores y despues de una buena pasta termica...
Un poco de dremel, taladro, algo de maña y paciencia y se hace.
¿Donde se pueden comprar esos disipadores?
El tema es que esa solución me da a mi que con algunas placas esos 15 por 8cm pueden ser demasiados y que chocaría el disipa con algún elemento de la placa. En la misma Steel Legend del video que puse yo, creo que no cabe. Además, el tener que hacer los agujeros para los anclajes es ya más curro, yo lo he hecho alguna vez para adaptar un disipador de CPU a una gráfica y tiene su historia.
No obstante, si cabe y se pueden hacer los agujeros para los anclajes sería mejor solución que la que usé en ese video que he puesto porque no sobresale nada y queda más estético.
Lo bueno del disipador que yo uso es que te lo venden ya tal cual, solo hay que buscar los tornillos en todo caso, unos más finos que los que trae (lo explico en el video):
https://www.amazon.es/gp/product/B075F2MLY5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Con solo quitarle el pad y aplicar pasta de calidad (sin lamina de cobre de por medio) ya consigues lo mismo compi.
Por eso digo de tirar de dremel para cortar, rebajar aletas, taladrar, despues espaciadores y buena pasta termica.
Esos disipas de cobre puro se suelen pillar en aliexpress.
Yo es que los de mi grafica para los vrm, memos me los curraba yo cortando, rebajando aletas, taladrando, etc.
El problema de los disipas con laminas y hetapipes adaptados al chipset es que como tengas un ladrillo de grafica como la mia pues no lo puedes instalar...
Si, eso está claro, dependiendo de la placa el disipador ese con los heatpipes quedará más arriba o más abajo.
En el caso de la x570 steen leyend podrías poner gráficas que ocupen 2 PCIe (saco foto al final del video) y en la Taichi igual si mal no recuerdo, con otras placas dependerá de la posición del chipset. También hay que ver que una cosa es las láminas metálicas que lleva la gráfica donde los conectores, y otra cosa a donde llegan los ventiladores, hay gráficas que traen por detrás 2 alturas, pero realmente con los ventiladores te ocupan 3 o algunas más.
Lo desconocía, thanks.
Yo no toqué nada en la Tomahawk, puedo hacerlo en la BIOS pero dejé la curva que viene por defecto y casi siempre lo tengo parado.
Ese es mi tocho de tres pcie de grosor que poca opcion da...
Lo bueno de estas refris custom para las gpu es que por el lado del venti del chipset casi que ni lo cubre y tiene buena toma de aire...
De todos modos no se donde leí que ya hay fabricantes que estan dandole vueltas para incluir en las proximas placas refrigeracion pasiva con heatpipes planos y aletas para evitar los ventis...
Claro, con el disipador vertical mio no pones esa gráfica ni de coña xD
En fin, lo del ventilador en el chipset ha sido una cagada monumental.
Tambien pense en eso pero el problema que hay es que el disipador no haria contacto con el silicio, lo verifique intentando de esa forma y la pasta no se desparramaba correctamente, no había contacto ese es el tema, menos mal que tenia una chapita de cobre que alguna vez compre por ebay.
Claro en ese caso solo queda rebajar los espaciadores para que baje de altura el disipa...
Mi placa base de serie, esta parado practicamente siempre, pero yo prefiero hacerle una curva al ventilador, y que siempre tenga algo de aire. Muchas placas con ventilador en el chipset, tienen regulacion del ventilador, lo que pasa es que en algunas el control sobre el es bastante escaso, o con pocas opciones de configuracion.
Antes, con la de opciones que habia en el mercado, era muy facil hacer estos mod, como el de Tassadar. Lo que pasa, es que de un tiempo a esta parte se fabrican pocos modelos de ese tipo de disipadores, chipset, VGA, memorias.......
Por casa tengo varios modelos de disipadores de chipset de hace unos años, y algunos son buenisimos, lo que pasa que en mi caso como he dicho, no me hace falta;
Thermalright HR - 05 IFX
Thermalright NB - 1C Cobre
SWIFTECH MCX159CU
Zalman NB - 47J
La verdad, es que aquella epoca era alucinante !!!!!!!!!, era una pasada como nos buscabamos la vida.
