Pregunta sobre disipadores vram
Nono86
Chapuzas Junior
19 Dic 2018
Hola a todos. Bueno pues os quería preguntar porque tengo algo en mente, quiero pasar por agua una gpu antigua.
La idea es que voy a hacer algo de modding a la tarjeta, para ponerle un bloque de agua al núcleo, pero no se como enfriar la vram.
He visto gente que le pone unos mini disipadores de aluminio encima con cinta de esa térmica de doble cara, pero encuentro mu has marcas, con una conductividad térmica dudosa.
Que producto puedo usar para fijar esos disipadores a las vram de la tarjeta? Uno que sea medianamente conductivo y que pegue correctamente los disipadores a las memorias.
Otra cosa que había pensado es poner pasta térmica o buenos thermal pads, y luego sujetar los disipadores a las memorias por las esquinas con algún tipo de pegamento no muy fuerte, tipo silicona caliente o algún pegamento de esos epoxi.
Supongo que los que tengáis un g12 os las habréis tenido que ingeniar con esto. Haber si me podéis orientar.
Lo de comprar un bloque para ella está descartado, no lo encuentro, y uno universal no me termina de convencer.
Hola compi...
Olvidate de experimentos raros de poner pads y despues pegar los disipas por los extremos...
A ver...
Yo tengo una R9 390X con los chips vram disipados por pequeños disipadores unidos mediante cinta termica adhesiva y nunca me ha dado problemas.
Eso si, a nivel de refri compenso un poco la baja conductividad termica que tienen con el hecho de que reciben aire de los ventis.
Tambien estan las pastas termicas adhesivas que como mucho llegaran a 2 W/mK de conductividad como le pasa a las cintas adhesivas.
De que grafica se trata?
Hola compi...
A ver...
Es una rx 470 4gb nitro+. Si, lo del pegamento térmico ya lo he visto, y la conductividad es normalita, y no se luego como se despega eso si hiciera falta.
La cinta térmica adhesiva que he visto es de una capacidad regulera, 0.9w/mk. No regulera en cuanto a calidad, que es de marca buena, pero de baja conductividad.
Que temperaturas tienes en la vram con respecto al disipador original o sin ponerle nada?
Recibirán aire del mod que voy a hacer, con dos ventiladores que voy a unir a la carcasa por la parte exterior.
Mi grafica no tiene sensores para la vram...
Y sobre lo del pegamento termico solo te digo una cosa, va algo mejor que la cinta termica adhesiva pero una vez que pille el "bocao" y se seque bien olvidate de intentar despegarlo porque te puedes traer el chip como le ha pasado a algunos...
Si el mod va a ser definitivo usa el pegamento termico y si nó pues la cinta.
Yo he tenido un kraken G12 y simplemente con el aire que mueve el ventilador del adaptador y gracias a que dejas de compartir el calor del núcleo con las memorias pasan a estar unos 10-15ºC más frescas que con el disipador de serie. Si, "al aire".
Ahora bien, si son memorias de alta frecuencia gddr6x o similar es posible que se calienten bastante y convenga ponerlas un disipadorcillo, pero lo mas importante es que tengan un flujo de aire constante. Para cualquier gráfica normalilla, yo probaría primero sin disipador y en función de los resultados ya puedes optar por añadirlos o no.
Donde si que tienes que afinar y poner un buen disipa y thermalpads de buena conductividad es sobre las fases/vrm ya que es lo que mas peta de temps de toda la grafica.
Ahí si te aconsejo que tires un poco de brico y te curres un disipa de aluminio que puedas atornillar y al que le piedas añadir unos buenos pads.
Yo si es algo definitivo, y esta sin garantia, los he llegado a pegar con cuidado con Loctite. Transfiere el calor de puta madre, por contra.............ya sabes lo que hay, para siempre.
Esos de la imagen son hechos por mi y te vendria bien mas o menos uno como el que te señalo...
🤣 🤣 🤣 🤣, madre mia amigo, veo esa foto, y me viene a la cabeza todos los disipadores de ese tipo que me he fabricado yo !!!!!!!!!, como me mola hacer esas cosas.
Algunos ya tienen su tiempo Peio..
Pero cada vez enredarte con cosas asi cuesta mas trabajo porque exige mucho medir, cortar, rebajar, limar, ajustar,...
Ya te digo. Yo me compre una dremel y todo para estos "menesteres". Pero ahora entre lo mio, y que me hago viejo y perezoso...................me cuesta ponerme. Ademas, las placas, VGAs y demas componentes modernos, hacen mas dificil adaptar nada que no te vendan !!!!!!
Gracias, entonces supongo que con cualquier disipador de esos de aluminio con adhesivo me valdrá, así no me como mas la cabeza. No creo que lo necesiten, pero así puedo apretar un poquito las memorias, que no mucho.
Si, lo de el vrm de la gráfica era algo que también tenía en mente, pero ahí es más fácil sujetar algún tipo de disipador con algún tipo de enganche de plástico al pcb, ya sea una brida finita u otro similar.
El problema son las memorias, que con el bloque de gpu me quedo sin espacio, de hecho, en algunas tendría que usar disipadores bajitos para que no me toquen con algunas partes del bloque de agua.
Solo quería saber alguna experiencia de alguien que tuviera disipadores de estos, ya que ahora es una rx 470, pero el día de mañana puede ser una con gddr6x que son calentorras, y ya no tengo que volver a preguntar.
Por ahora, buscaré un disipador de aluminio para el vrm que seguramente tendré que modificar para que no toque en nada mas, y usaré thermal pads de 6w/mk que tengo por casa y deberían valer.
Pediré los disipadores de aluminio para las vram, algún consejo de cinta térmica adhesiva?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Esta es de las mejorcitas, de las que mas se pegan...
Yo es una de las que tengo.
Los pegamentos del similares al tipo Loctite, se sueltan con acetona, esa de las que se usa para limpiar esmalte de uñas.
Si pegas un disipador a una memoria de VGA con Loctite, no tienes superficie para aplicar la acetona, osea que dificilmente la podras soltar. Si tienes suerte, saldra moviendo un poco el disipador, si no, pues saldra el disipador con el chip de memoria pegado, y adios VGA.
Si se utiliza Loctite en un componente informatico, es mejor tener claro que es para siempre. Que luego vienen los sustos.
supongo que ya has desmontado el disipador de la grafica, yo antes usaba bloques universales y comprava modelos de grafica que permitirea mantener el disipador de vrms y memorias.
En mi strix de asus si que va así, pero da igual porque el día de mañana si me animo, le voy a poner un full cover. El tema es para la rx 470, la compré de segunda mano antes de que reventara el tema de las gráficas, la compré por 90 euros envío incluido y está en perfectas condiciones, de hecho compré dos y a una la tengo sin disipadores, solo con el bloque de agua y los dos ventiladores, pero al no marcar la temperatura de las memorias, no se como estarán.
Por eso era de que a esta, que es un pc que tengo para mi hija, y quiero que sea mas silencioso, le quiero montar una custom, pero probablemente solo para gpu porque el cpu lo tengo con un cryorig h5 y está como un témpano incluso en juegos y tareas exigentes.
El ruido del pc proviene prácticamente solo de la gpu, los ventiladores del pc y del cooler no hacen prácticamente ruido. De todas maneras montaré igual, osea hacer modding a la gpu, poner un bloque de agua manteniendo los ventiladores del disipador original, pero fijarlos a unas rpm inaudibles con el fin de que enfríen los disipadores de las memorias y de los vrm.
Al final creo que lo que voy a hacer es usar el pegamento térmico en las esquinas, una gotita para que lo fije, y usar pad térmicos finitos de calidad para poner entre las memorias/vrm y los mini-disipadores.
Ya contaré el resultado cuando lo tenga. Al final en este no voy a hacer como en el del salon que tengo montado una rl chinorra de las muy baratas, en este voy a dejar el h5 y montaré un radiador de cobre de 240mm, dos p12, bomba barrow (las mas normalita, que con depósito sale por 40 eurillos), bloque universal gpu, racores y tubo flexible. Nada de rgb ni esas chorradas. Supongo que por poco más de 100 euros lo hago. Para el uso que le da la cría, le sobra.
Un saludo y gracias a todos.
