Pc no da imagen tras cambio de fuente
Danielo58
8 Mar 2021
Buenas tardes, he cambiado esta mañana mi fuente de una gygabite b650 a una rmx850 de corsair, a priori he instalado todo de forma correcta, y el ordenador enciende en principio como digo de forma correcta, pero no da imagen y realmente no se por que motivo es, alguien que pueda ayudarme??
muchas gracias y un saludo
Nada mas que alguno de los cables que va a la placa, el de 24 pines o el de 8 pines de la cpu no lo hayas apretado bien o igual con los que van de la fuente a la grafica, pues ahí es donde puede estar el origen de lo que te pasa.
Mirate tambie si al quitar una fuente para poner la otra no hayas movido la grafica del puerto pcie y no esté bien pinchada.
probare, pero no sé si será lo que comentas de los cables que van a la placa, ya que por ejemplo la ram se ilumina el rgb y la gráfica se ilumina y los ventiladores funcionan, por eso no termino de saber el error
por lo tanto funcionando todo lo anterior tendría que descartar el de 24 pines que es el de la placa base no? Y centrarme en el de 8 pines, ya que la gráfica también enciende de forma correcta no?
Un simple cambio de fuente no provoca lo que a ti te pasa si justo antes la anterior fuente hacia funcionar el pc totalmente ok.
8 pines en la parte superior de la placa para la cpu.
Despues y dependiendo de la grafica hay unas que llevan 6, 8 pines o doble conector de 6, 8 pines...
Todo eso debe de estar correctamente pinchado.
Si la cpu, no estaría teniendo voltaje. No debería al menos saltar la bios?
Asegurate de que la gpu tiene todos lo cables bien enchufados, que se escuche el clip al meterlos.
Cambiar salida de la gpu al monitor a ver que pasa...
He probado haciendo todo de nuevo minuciosamente paso por paso y nada, salta una luz verde led en la placa base.
Voy a probar con la fuente antigua.
Vale, he probado con la fuente antigua y sigue saliendo el mismo error, como si estuviese poniendo mal la gráfica, puede ser? He mirado varios vídeos de como ponerla y no parece que la esté poniendo mal
A ver...
Si solo has cambiado la fuente nada mas no entiendo que tiene que ver lo de poner bien o mal la grafica porque para cambiar una fuente no hay que quitar ni poner la grafica...
O algo no lo estas explicando bien desde el principio o no estas contando todo como debes...
Porque te repito que si solo quitaste la fuente anterior para poner otra conectando lo mismo que desconectaste pues no deberia de existir ningun problema...
Que placa tienes y que grafica?.
