SOLUCIONADO- Mi placa GA-970A-DS3P no reconoce mis HDD, solo el SSD
Icue
18 Jul 2021
Hola,
Después de varios años usando mi Xeon, ha empezado a darme algunos problemas, pienso que la placa base.
Así que me he conseguido una placa GA-970A-DS3P {rev.1}. lleva una CPU AMD FX-8320 y 8 Gb de RAM con una fuente Tacens Radix VII AG de 700w.
Debo decir que llevo ya casi 10 años usando Linux, he usado varias distros y actualmente uso Linux Mint 20.2.
El setup que, generalmente uso en la instalación de la distro es usar una SSD de 60 Gb, donde instalo las particiones: boot, swap y raíz y en un disco duro de 500 Gb y sata instalo la partición home, así es mas fácil y rápido cambiar de distro. También uso un HDD de 1 Tb para descongestionar la partición "home" cuando está muy llena. Como veis ni rastro de windows.
Bueno lo único que he hecho es instalar los 2 HHDs y el SSD en la placa, bueno y la grafica, y ahí empiezan mis problemas.
Aparte de problemas con los usb 3, mi principal problema es que la bios no me reconoce los HDD, sin embargo la SSD me la reconoce sin problemas.
Les he cambiado los cables de datos y los de corriente, y sigo igual, reconoce la SSD, no importa donde la conecte y con que cables, pero de los HDD ni rastro.
He mirado videos, explicaciones, etc pero sigo igual
En algunos sitios te dicen que cambies de la bios Uefi a la Legacy, como si hubiese una opción para hacerlo, pero si la hay yo no la encuentro, lo único que hago es en todos lados que lo veo lo cambio a Legacy.
Ah! el IOMMU (que no se que es), lo tengo habilitado, y, los 2 HHDs están con archivos, el formatear el SSD me es igual, de hecho era lo que iba a hacer.
En cuanto a la bios es la que traía y en windows funciona sin problemas.
A ver si entre vosotros alguien viene con una solución, yo conozco Linux, pero solo a nivel usuario.
Muchas gracias
Hola,
Muchas gracias
Entra en BIOS y mira en la pestaña System apartado ATA Port Information
deberán de salir todos los discos conectados.
Luego en la pestaña Peripherals mira a ver si tienes los siguientes apartados:
OnChip SATA ControllerEnabled
OnChip SATA Type
AHCI
Guarda los cambios efectuados con F10, y reinicia.
Espero que solucione con lo que FREEMAN te ha indicado porque las 970A-DS3P de Gigabyte con los años y el uso solian presentar variados problemas debido a que eran placas "endeblitas"...
Problemas de sonido, con la controladora usb 3.0, vrm, northbridge y southbridge....
Si no es de alguien de confianza pillar ese tipo de placas es pillar hardware que ya puede estar demasiado trillado...
Pero esperemos que no sea el caso y se solucione con las indicaciones del gran FREEMAN
Y a todo eso, esas placas para que funcionaran bien los usb 3.0 eran algo joias ya que en algunos modelos los drivers especificos para la controladora usb 3.0 no los pillaban a la primera tras instalar el s.o.
Los drivers para los usb 3.0 no van en esas placas en el conjunto de drivers para el chipset, van aparte y segun la controladora que monte la placa son mas o menos joias a la hora de pillarlos.
Hola de nuevo, aunque pensaba que lo que me indicaba FREEMAN ya lo había hecho y la Bios estaba configurada así, volví a la bios y lo comprobé. Reinicié, siempre con un Live en una memoria usb 2.0 y el resultado fué el mismo, los discos, excepto la SSD, no estaban. Así que decidí mirar los discos físicamente y observé que, por comodidad, ambos HDDs estaban conectados a un mismo punto de corriente. Los desconecté de ese punto y los dirigí a otro diferente y "voila", allí aparecieron los discos. Ahora he conseguido instalar Linux Mint, de la forma que yo quería.
Ahora bien, como todo no podía ser perfecto, los puertos usb 3.0 no me funcionan, la corriente llega, porque he conectado mi teléfono móvil y carga, pero nada de datos.
¿Alguna idea?
Muchísimas gracias, tanto a FREEMAN como a ti.
¿Alguna idea?
Supongo que has habilitado los parámetros:
R_USB3.0 Controller Enabled
Legacy USB Support
Enabled
XHCI Hand-off
Enabled
EHCI Hand-off
Enabled
IOMMU Controller
Enabled
Legacy USB Support
Enabled
XHCI Hand-off
Enabled
EHCI Hand-off
Enabled
IOMMU Controller
Enabled
Pues ahora mismo no estoy en mi casa, pero en cuanto vuelva, comprobaré lo que me dices, a ver si los USB 3.0 se ponen a trabajar.
Gracias
Gracias
En caso de que NO funcione, tratándose de Linux puedes probar a intercambiar los valores que vienen por defecto a;
XHCI Hand-offDisabled
EHCI Hand-off
Enabled
En Windows funcionan al contrario.
Yo tuve una Giga de esa epoca, una 990FXA y con W7 el truco estaba en utilizar el driver usb 3.0 que traia el cd de la placa ya que si te bajabas el de la pagina de Gigabyte te daba jaleos y hasta no los pillaba la placa...
Creo que como en las 970 la controladora usb 3.0 era de NEC o VIA y recuerdo que cuando instalé por primera vez Windows 10, el s.o. al meterte los drivers genericos tampoco funcionaban los usb 3.0 por lo que tenias que bajarte los de la pagina de Gigabyte que en ese caso si que iban.
Legacy USB Support
Enabled
XHCI Hand-off
Enabled
EHCI Hand-off
Enabled
IOMMU Controller
Enabled
Pues sigue igual el usb 3.0 no funciona el usb 2.0 si que funciona, Ahora voy a cambiar lo de XHCl y EHCl como indicas, intercambiando los valores, cruzaré los dedos.
Bueno, pues ya está arreglado, espero .......
En el foro en inglés de Linux Mint un participante tenía el mismo problema que yo y con la misma NB.
Dejando la bios como FREEMAN decía, al principio, y después de hacer la instalación del Linux, hay que hacer lo siguiente:
-Abrir una terminal y teclear:
sudo nano /etc/default/grub
Entonces buscar la línea que dice: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Y cambiarlo por: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash iommu=soft"
Guarda el grub que has cambiado.
A continuación, refresca el grub con:
sudo update-grub
Y haz reinicio del ordenador con:
sudo reboot now
Y arreglado, tanto los usb 2.0 como los 3.0 están trabajando.
Muchas gracias por vuestra ayuda y espero que esta solución ayude a alguien.
AYUDA! tengo el mismo problemas chicos, pero en win10
sudo update-grub
sudo reboot now
ya realice los mismos pasos que dijiste pero no los de linux porque tengo win10, pero la configuracion de bios utilice los mismos de freeman
