Duda con JEDEC
Fallout
Chapuzas Junior
22 Jun 2019
Hola buenas ! Tengo unas dudas con la especificaciones JDEC, he estado buscando pero debo estar tan atontao que no he sido capaz de encontrar nada concreto:
- Por qué con CPU-Z en unos equipos aparece por ejemplo JDEC #8 #9 #10 y en otro números diferentes?
- ¿Cómo saber qué perfil se está usando?
- Hasta ahora he comprado las memorias fijándome sobre todo en que la latencia no sea muy alta, pero veo que según con qué JDEC aumenta o disminuye. Por ejemplo esto es de unas Ballistic que compré fijándome en que tenían latencia 16, pero veo que sólo con dos de los perfiles...
Aunque el NUC donde las tengo soporta máximo de 2400mhz las compré a 2666mhz ya que estaban al mismo precio (de cara a futuro).
Por lo que veo están funcionando en Dual channel con XMP aunque a 2400Mhz (lo que esperaba) con latencia 16 ... ¿es así?
Los valores JEDEC es normal que sean diferentes para cada frecuencia o en una misma frecuencia.
Por defecto tu ram está trabajando con los valores JEDEC #8 pero los otros valores JEDEC con mayor CAS Latency que se muestran para 1200mhz son valores a los que puede trabajar tu ram aunque obviamente teniendo mayores latencias, lo que es peor.
Por eso funcionan segun el standard JEDEC con los valores mas optimos para 1200mhz.
Vale muchas gracias O3M✓ , siguiendo tu explicación acabo de darme cuenta de que en la primera captura pone todos los valores de JDEC #8
Por curiosidad, en cuanto a los indicadores #8 #9 #10, ¿significan algo o hay que tenerlos en cuenta para algo? por ejemplo he visto una captura de JDEC #8 con valores distintos al mío.
Por último, ¿los valores de latencia y demás de estas memorias que compré estarían en la media o son más bien tirando lentas? no buscaba unas super rápidas pero tampoco unas lentorras.
El standard JEDEC es una deteccion automatica de la informacion que lleva cada modelo de ram y esos valores #8 #9 #10 te dice en que timings puede trabajar a determinadas frecuencias pero siempre aplicandose de forma automatica los valores mas eficientes, que ofrezcan el mejor rendimientode la ram por así decirlo...En tu caso JEDEC #8.
JEDEC #9 #10 podrias seleccionarlos manualmente en la bios pero como veras las latencias serian superiores, lo cual a nivel de rendimiento te perjudicaría.
Y claro que con otra ram de 2400mhz (1200mhz x2) puedes obtener valores JEDEC diferentes ya que cada ram incluye una info diferente sobre los timings que posee...
El standard JEDEC lo que hace es reconocer automaticamente esos valores/timings y los aplica como te he dicho para que la memoria rinda de la forma mas optima sin tener que hacer tu nada de forma manual.
Al activar el xmp automatico si no existiese ese standard JEDEC todo seria manual y en muchos casos seria todo un quebradero de cabeza para llevar la ram a determianda frecuencia con sus correspondientes timings...
Y las latencias de tu ram estan dentro de lo habitual ya que pillarte unas en DDR4 a cl14 o cl15 con timings mejores y mas ajustados ya te cuesta un pico entre otras cosas porque seguramente llevarian chips b-die.
Ostras me he dado cuenta de que en el perfil 8 que se me activa, los valores son mejores que en el perfil XMP (aunque éste funciona a más Mhz)
Ahora tendré que dormir con desasosiego de espíritu, sin saber cuál de los dos es mejor (si la subida de MHz compensa o supera aun con esos valores peores) 😂
Pásale un test con el Aida o soft similar y sal de dudas, a ver a qué velocidad te lee/escribe/copia la RAM con los distintos perfiles. Luego ya si te va el cacharreo, OC a la RAM y sigues probando...
Gracias era mera curiosidad por ver que el perfil más óptimo salvo por Mhz no era el XMP, pensaba que era superior en todos los aspectos jejej … no soy de tener mucha paciencia para el cacharreo
