80+ GOLD 550w Xilence para equipo de la firma ¿fallos? ¿alternativas?
nutriisaac
26 Oct 2019
?algún fallo a la fuente Xilence esta? no son muy conocidas ¿opciones mejores? Gracias
https://www.amazon.es/gp/product/B074ZLHN2H?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=736890219-21&linkId=17a249660a3e1d2c6101f535d9a7b07f&language=es_ES&ref_=as_li_ss_tl
ImageServer.php
A ver, Xilence es una de tantas marcas que se dedican a fabricar fuentes de segmento medio/entrada y que en muchos modelos (no todos) tira de ensambladores chinos economicos o no con muchas tablas por lo que a nivel de componentes la calidad es la que es tambien...
Para equipos ofimaticos o de gamas no muy exigentes te puede resultar como una Aerocool o similares pero tampoco te esperes la seguridad, fiabilidad, eficiencia...de una Antec, EVGA, NZXT, Bitfenix o similares...
Para el equipo de la firma te puede valer pero si piensas en ampliaciones a medio plazo y con componentes mas exigentes no la veo una buena opcion e inversion y mas si se piensa que al comprar una fuente se hace pensando en varios años, 5 o mas antes de jubilarla.
Sí, los condensadores según pude ver no eran muy fiables aunque el resto era interesante.
Con un medidor externo el consumo con la gráfica y el procesador a tope con una 80+ white de 700w son 296-300w, puede llegar a ser tranquilamente 40w, incluso más, por lo que puede que con una de 500w me valga y puede que incluso sea mas interesante que una de 550w, la idea no es aumentar a un equipo mas potente.
https://www.amazon.es/dp/B084S8W4FK?psc=1&smid=A1AT7YVPFBWXBL&linkCode=sl1&tag=736890219-21&linkId=f135fa499787fb36aacda20def94b86f&language=es_ES&ref_=as_li_ss_tl
Si lo que tienes ahora te consume en pared 300 W, eso quiere decir que el equipo está pidiendo menos. Si además no tienes pensado ampliar, te sirve con esto (pues la potencia será suficiente), de precio similar y calidad mucho mayor (te pongo el enlace de Amazon, pero se pueden mirar más opciones en otras tiendas si quieres): BitFenix BP-FM450ULAG-9R - Fuente de alimentación para PC : Amazon.es: Informática
Desde luego, la Xilence no la montaba con un equipo con una gráfica dedicada. Y menos aun a ese precio.
Entonces si de aquí a bastante tiempo no vas a actualizar a micro, grafica mas potente,...todo aquello que le exija mas chicha a la fuente pues vete por una fuente similar a esa EVGA...
Eso ya es otra cosa 😁😁😁
esa miré la de 550 pero no queda, 450w no lo veo hasta con 500w tampoco lo tengo claro, mirando he visto y he pillado la última que quedaba que tiene buenas reviews y comentarios, además es modular y tiene 7 años de garantía.
https://www.amazon.es/dp/B01N2M8SIB?&linkCode=sl1&tag=736890219-21&linkId=3e6ffee26f92e00fbdd5fbc1ef542ebc&language=es_ES&ref_=as_li_ss_tl
En PCC la tienen de oferta y quedan unidades
https://www.pccomponentes.com/bitfenix-whisper-fuente-de-alimentacion-550w-80-gold-modularr
Está muy bien, un escalón por encima de la Formula. De todas formas, si tu equipo no le pide a la fuente ni 300 W, con la de 450 W te servía, sobre todo sin vistas a grandes ampliaciones. Aun así, te llevas una buena fuente.
Gracias por cierto, que aunque había mirado la de 550w del modelo aquel vi esta última pq me puse a mirar otra vez las bitfenix.
Quité discos internos y llevo meses aburrido de las luces en la caja, por lo que ventiladores y tiras con luces también las quité. Algunos discos son 2,5 por lo que cuando los conecte externos tiraran de la placa, cosas que cargo o uso por usb también. La de 550w da más tranquilidad.
La Bitfenix que has visto en pcc como te ha dicho Lord Astur es muy buena opcion...
No te lo pienses mucho mas compi porque te alegrarás...
Pillé la última que había de bitfenix, el modelo whisper, encontré reviews y comentarios y hablan bien. En potencia la de 550w es la mejor opción a corto-medio plazo y con los 7 años de garantía más.
edit: además es modular que mejora la temperatura en la caja.
No te comas la cabeza con discos duros, ventiladores... el grueso del consumo es CPU+GPU. Piensa que, a la hora de estimar qué potencia suele hacer falta para una fuente de alimentación, el consejo que se suele dar es:
-Vía reviews, consumo máximo del procesador.
-Vía reviews, consumo máximo de la gráfica.
De mano, esos dos a la vez es prácticamente imposible que te coincidan.
-Suma 50 W del resto de componentes, para ir sobradísimo (porque 50 W para placa, discos duros, periféricos... es una auténtica exageración).
-A todo lo anterior, añade 100 W de margen, para que la fuente vaya sobrada.
Sumas todo eso, y con el número que te dé, buscas una fuente de esa potencia, y no tendrás problemas.
De ahí que te diga que no te comas la cabeza con todo lo que no sea CPU+GPU, porque el consumo es ínfimo en comparación (excepto tal vez en aquellos casos donde no haya gráfica, pero ahí a poco que metas una fuente de calidad ya vas a ir sobrado de potencia por todas partes).
Yo tengo la Bitfenix y es una fuente de calidad sin dejarte un dineral, es una buena compra.
Esta vez quité 2 discos, y hace poco quité uno, tengo pensando sacar otro. Lo quite por comodidad, consumo y pq las actualizaciones de Windows a veces borran cosas. Es un poco lata tener que enchufar cuando voy a buscar algo pero bueno me compensa.
Sí, por la pruebas que estuve haciendo el consumo no varía aunque tampoco me puse a probar con muchas cosas a enchufadas a la vez tipo jugando con el mando de la xbox enchufado, auriculares cargando, si estoy con dos discos enchufados, el móvil, etc...también enchufo a veces a la placa un lector de de discos interno para leer algún disco que tengo por ahí o de los que vienen todavía, pensando van surgiendo cosas que aumentan el consumo con la de 500 y 450 sobre todo iba a estar muy justo.
de hecho antes de tener el aparato tiraba de páginas como esta Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision que la citan en varios sitios, lo hice hace un par de meses y me recomendaba una de 750 creo que era.
tb use software pero no da el consumo de la gráfica, solo el % de uso y luego tu calculas, las rtx serie 3000 ya lo dan con el aida o el hwmonitor creo que vi, aunque ahora que recuerdo no sé si lo nuevo era solo que daban la temperatura de las memorias de la gráfica.
tiene muy buenos comentarios, sí y mas ahora con el aumento del precio de la luz, supongo que subirá la demanda de psus buenas, una normal puede tener una eficiencia del 72-78.
La mejor calculadora es la review del componente en cuestión, para poder ver los consumos reales. A fin de cuentas, las calculadoras tienden a hinchar demasiado los valores.
Esas web de calcular los watios, no son muy fiables que digamos, tiran mas bien alto, pero bueno para hacerte una idea " quizas".
Creo que ya la has comprado, pero aun que no se necesite , la gran mayoria de veces entre misma marca-modelo , 500 y 550w suele haber 10€ de diferencia, YO creo que merece totalmente la pena, aun que el equipo consuma 350w. Las diferencias de precio se disparan a partir de 750w, entre las anteriores es muy poco. Claro esta si el presupuesto lo permite.
Esa Bitfenix Whisper es buena compra, a disfrutarla.
venía de fabrica con la etiqueta de 550 por fuera pero la caja era de 650, llamé para devolverla y me enviaran la de 550w, pero no les queda...encima desde Canarias tengo que ir a Correos, hacer cola con la caja enorme esta, pagar (me sale un pastón pq pesa un montón), enviar factura y luego me lo devuelven así que al final paso, no me hace ni puta gracia pero bueno
a Amazon entre los trámites y los portes y luego tener que venderla como reacondionada le sale mas a cuenta q me la quede, reacondiciona pq me dijeron que la abriera para comprobar que dentro de la caja era de 650
de las garantías casi me olvido tb
Menudos controles debe de tener Xilence...
Enviar articulos en cajas que no se corresponden, aunque me da que esa fuente si no venia precintada o con adhesivos de fabrica es una reaco de Amazon que han metido en otra caja...
Vete a saber...
Vete a saber...
es la bitnefix whisper pero es un fallo de los mas normal
parece nueva
