Hola! Tengo esta caja https://www.pccomponentes.com/cooler-master-masterbox-mb530p-cristal-templado-usb-30 que lleva en el frontal 3 ventiladores argb, en principio los puedes controlar desde la caja que es como lo tenia o desde la placa con una especie de cable adaptador que nunca he sabido como conectar a la misma, la placa es una msi tomahawk max y no entiendo mucho pero me da que esa placa admite solo rgb que son de 4 pines y el cable del que os hablo tiene 3....mas bien como 4 pero uno anulado/tapado (aqui aparece el cable en cuestion Cooler Master MasterBox MB530P Cristal Templado - Caja/Torre)
Pues bien al limpiar y desmontar toda la caja y los componentes ahora solo me funciona la luz del ventilador de mas abajo, el central y el primero no, he revisado las conexiones y parece estar bien, puede ser que se hayan fundido los leds de los otros dos? O puede que haya conectado algo mal? Los tres ventiladores funcionan correctamente, solo q los leds de dos de ellos no, y ya de paso, habría alguna manera de poder conectarlos a mi placa para poder sincronizar los leds con el resto? Suponiendo que no me los haya cargado claro jeje, muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
