Led VGA encendido en la placa
marsu
16 Jul 2021
Buenas tardes.
Me he percatado que el led VGA de la placa base está encendido, pero el ordenador esta encendido, vamos que estoy escribiendo este post con él.
No tiene gpu integrada.
Antes he visto que estaba encendido el led, he comprobado temperaturas, ventiladores.... todo bien. He apagado y al rato no se encendia cuando he vuelto a encenderlo, pero ahora al volver a encenderlo, ahí está el led blanco.
La placa es una asus prime z390 a con un mes aprox de uso.
Pero me desconcierta que me dé imagen sin problema alguno y esté encendido el led.
Alguna idea ?
Gracias y saludos
Buenas tardes.
Alguna idea ?
Gracias y saludos
Que grafica usas?.
Tiene actualizada la bios la placa base?.
Una cosa que puedes hacer es hacerle un clear cmos a la bios...
Apagas el equipo, le quitas el cable a la fuente, abres la caja y retiras la pila grande de boton que alimenta el chip de la bios...
Unos minutos despues vuelves a poner la pila, conectas la fuente y enciendes el equipo a ver si dejando la bios con la configuracion de fabrica se soluciona.
Que grafica usas?.
Buenos días. Es una aorus gtx 1080ti. Me fijé ayer en ese led y de 3 veces que encendí el Pc, 2 veces se quedó el led encendido y otra no. Pero en todas da imagen sin problemas. La bios comprobé y tiene la última versión.
Haciendo el clear cmos habría que configurar la bios tras encenderla de nuevo?
porque probaré a hacerlo
Al hacer clear cmos si que tienes que configurarla de nuevo...
Especificar unidad de arranque primario, deshabilitar audio si tienes tarjeta sonido dedicada, rehacer los valores de oc si tenias hecho algo de oc, etc.
Nada complicado...
Nada complicado...
Ok ok , no es problema eso. Me parece raro lo que hace y más siendo placa con un mes…..
Si juegas que es cuando la grafica le exige potencia a la fuente y no se te reinicia el pc no debe de suponerte mayor molestia/problema que el led encendido.
Lo mismo con una proxima actualizacion de bios se soluciona, aunque no está de mas ver todas las opciones de graficos, modos pcie en la bios y si variando alguna se apaga ese led.
Y como siempre asegurate de que la grafica esté bien insertada en el puerto pcie y que los cables de alimentacion de la gpu esten bien pinchados y no algo sueltos.
Claro,voy a sacar la gpu y limpio los contactos bien y la pincho de nuevo y la probaré, si veo que sigue el led le hago el clear cmos.
gracias
gracias
Ok ya nos cuentas.
Ok ya nos cuentas.
Buenas.
Puede ser que sea fallo del cable displayport? Porque hay veces que enciendo el pc y enciendo el monitor y me sale el mensaje diciendo que no hay fuente y que se va a poner en reposo, aunque mueva el raton o pulse el teclado. Si me sale ese mensaje, el led blanco se enciende en la placa. Apago el monitor, lo vuelvo a enceder y da imagen sin problemas pero el led se queda encendido.
Hay veces que haciendo lo mismo sale imagen a la primera....
PD OffTopic: el mejor componente de tu firma el ultimo jajajaj
Buenas.
😉🥃 A tu salud compi...
Hombre, para descartar puedes probar otros cables DP y si tienes salida HDMI en la grafica pues tambien con ese cable...
Pero de todos modos es un comportamiento extraño y yo te diria que es un tema que tiene que ver mas con la bios de esa placa y esa grafica que tienes...
No porque esten mal ni lo uno ni lo otro sino simplemente porque a veces sucede que hay componentes que no "se entienden" del todo como deberian...
Gracias, Salud 🥃 jajaja
Ayer probé otra gpu y me hizo lo mismo. La gpu que tengo es una aorus y ayer puse una asus (misma marca que la placa) y me pasó lo mismo. Antes he puesto otro DP con la aorus ya instalada y un par de veces que he encendido me ha encendido sin problemas y sin el led. Mañana haré más pruebas y probaré otro hdmi también.
Buenas.
Pues misterios de la vida, era el cable.
Puse otro DP que tenia reservado para un pc que voy a montar a un sobrino y desde entonces, no me falla. Segun enciendo torre y monitor : imagen a la primera.
Estaba en garantia el cable y me envian otro nuevo asi que perfecto.
Gracias por la ayuda
Buenas.
Gracias a ti...
Me alegro y otra 🥃 a tu salud compi...
