Amplificar señal nave
Borjeo
15 Oct 2012
Hola buenas, en la empresa en la que trabajo tiene problemas de cobertura wifi. Podríamos decir que la nave hace una L, 40 metros el lado mas largo y unos 20-25 metros el corto. En la parte de arriba de la L estaría el router y cerca de este hay un repetidor Ubiquiti que da wifi a la mayor parte del lado largo de la L, pero en el codo ya se empieza a fastidiar. Habíamos pensado en tirar cable y poner un ubiquiti en el codo de la L y quizá si fuera necesario, poner otro para cubrir todo el lado corto de la L. En principio habíamos pensado en que uno de los 2 tuviera 2 tomas de red, para así poder tirar cable de uno al otro.
Se admiten todo tipo de sugerencias ya que nunca he montado algo parecido. Hemos pensado en Ubiquiti porque hemos leído/oído buenas referencias.
edit: Tienen contratado 300mbs de Movistar
pues es muy buena idea y segun mi opinion muy acertada tirar cables y poner un par de Ubiquiti (y) .
pienso que si tiras un solo cable y poner un Ubiquiti pudieras probar a ver que tal.
si un acaso no fuera bien ,tiras el segundo cable del Ubiquiti a otro Ubiquiti.
pero primero tiraria un solo cable y probaria con un solo Ubiquiti.
que te sale mas barato los dos Ubiquiti,pues entonces no dije nada.
adelante tu idea esta bien
Antes que nada, muchas gracias por tu respuesta, crees que hay algún modelo mas recomendado que otro? Las 2 opciones que yo barajaba eran el HD o el InWall HD por lo de la 2 toma de ethernet
pienso que conHD te sobraria.
ademas puede poner un switch y te saldria mas barato.
lo digo por que el inwall sale mas caro por lo de las bocas lan
igual no lo he mirado bien, pero creo que según su web oficial el UAP-AC-HD-EU que seria el Acceso Point HD esta en 289€ y el Access Point In-Wall HD en 149€. Por lo que he visto en una tabla comparativa, la diferencia entre ambos era que el HD soporta en 2.4GHz 800Mbps y el InWallHD 300Mbps, que el HD admitía mas de 500 usuarios y el InWallHD "solo" mas de 200 (sobradísimo, en toda la empresa no llegamos a 30) y bueno que el HD si que se podía poner fuera y el InWallHD no, que no es el caso... Entonces viendo que era mas barato el InWall, y que además en vez de 1 puerta extra, tenia 4 y que es mas barato me había parecido buena opción, pero, no estoy seguro de que tengan PoE y el InWall HD solo se alimenta así... voy a intentar averiguar lo del PoE a ver.
edit: Acabo de ver que lo de outdoor es importante por el tema polvo, que los InWall están pensados para oficinas o lugares que cerrados, mientras que el otro si que puede estar en un almacén, que a pesar de estar bajo techo esta abierto y genera polvo, así que creo que ya tenemos ganador.
stambien te puedes ir por router asus,que van muy bien y lo conectas por cable y te hace una red mesh.
y tienes puerto lan.
y salen mas baratos y son muy decentes :)
y muy facil de configurar
estos :
https://www.amazon.es/ASUS-AiMesh-WiFi-System-AC1900/dp/B07D8WNM6C/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=router+asus+pack&qid=1627386104&sr=8-3
si tienes razon,estaba confundido.
los puse al contrario.
pero para lo que tu quieres y barato esos asus van muy bien y ademas son ac1900
El precio (dentro de lo que cabe) no es importante, pero trabajan mucho con wifi y necesitan que funcione y que funcione bien. Teniendo esto en cuenta, te decantarías por el Ubiquiti o por los Asus? Tengo una duda, en el hipotético caso de que nos decantáramos por el Ubiquiti Access Point HD, hay que instalarlo en el techo o de forma horizontal si o si? porque al ser una nave, no es viable lo de ponerlo en el techo y no se si habría que hacer algún apaño para ponerlo en horizontal, o se puede tener en vertical sin problemas de que tenga menos cobertura.
hombre los Ubiquiti tienen fama.
pero los asus son mas asequibles.los Ubiquiti creo que son mejores
lo suyo para conectarlos es a mitad entre suelo y techo
Muchísimas gracias por tu info, por tu tiempo y por tu ayuda, trasladare todo a los que pagan y a ver que dicen.
es es lo principal los que pagan,jajajaj.
un saludo
Igual llego un poco tarde pero...
La poca experiencia que he tenido con los ubitiqui ha sido negativa, en una oficina monté un par de los de 290€ y acabé hasta los huevos de ellos, primero por configuracion, que necesitas un equipo con un servicio que los aprovisione, que una vez los aprovisionas quedan ahi para siempre, pero luego si el dia de mañana quieres hacer un cambio de configuracion, o tienes ese mismo servicio levantado o te toca resetearlos y volver a montarlo de cero.
Si solo vas a montar un par de puntos de acceso, metete en algo mas sencillo, no metas ubitiqui
Lo que mas monto son tp-links, eechale un ojo a estos, no son baratos, pero te puedo decir de primera mano que no dan tanto la lata: AX1800 Ceiling Mount Dual-Band WRLS : Tp-Link: Amazon.es: Informática
tienes razon con los ubitiqui,son rarillos de configurar.
pero son mas sotificados para empresa,.
le dia a elegir unos asus.que ademas del airmesh tiene puertos lan y es muy facil de configurar.
(es lo que tengo yo en mi casa)y me va genial tanto en la azotea como en el patio y desde luego el resto de la casa
pero creo que a el le gustan mas los ubitiqui.
si lo configura bien son muy fiables y duros como una roca.
a mi por ejemplo los tp-link me han dado muchos problemas (se calientaban y tenia micro cortes).
esto del mundo deairmesh,la verdad que es como una loteria a unos les va bien una marca y a otro otra. :ROFLMAO:
Le monte a mi hermana esa pareja de Asus 1900 hace mas de dos años y cero problemas, su casa es en forma de "L" y pasaba lo mismo que decía Borjeo en su pregunta. Suele teletrabajar para la administración y cero problemas (además que ella no sabría solucionar ningún problema que le surja), siempre comenta que va mejor la red de casa que la de su puesto de trabajo.
El punto fuerte de los Asus es su firmware, muy completo y fácil de usar, siempre actualizándose si se encuentran problemas de seguridad o rendimiento, además ahora lo pueden hacer automáticamente a la hora que programes.
Los 1900 actualmente son prácticamente los modelos de entrada, pero son muy fiables y su rendimiento Wifi es muy bueno. Hace muchos años que tengo routers wifi y los Asus a nivel doméstico son otro mundo. Para casa o una empresa pequeña ni me lo pensaría.
Coincido. Aunque ayer, al actualizar un AX86U, se fué todo al garete. Tuve que hacer un hard reset y volveeeeeeeeeeeeeeer a configurar todo de nuevo.
Los tendré más en cuenta a partir de ahora. Por lo general nosotros montamos tp-links, o bien por separado o usando una controladora, aunque últimamente estamos usando muchos Aruba (antes HP, pero desde su adquisición ahora la parte de redes de HP ahora es Aruba), que la verdad son bastante cañeros, la aplicación móvil es muy fácil de usar, además de que las configuraciones van contra un servidor propio de HP y te olvidas de hacer backups de configuraciones, todo está ahí, aunque como todo, son caros para lo que son...
Si quieres mirar un poco como es la cosa, puedes echarle un ojo a la documentación del firmware Merlin, está muy relacionado con el que montan los routers de fabrica, ya que hay intercambio de ideas entre Asus y la comunidad.
Hola buenas! disculpad que no volviera a contestar, al final les parecio bien la recomendacion de los ubiquiti y mas teniendo en cuanta que ya tenian un equipo que podian reutilizar. Si que es cierto que nos costo un poquillo el integrar el equipo antiguo con los nuevos, al final decidi crear una red nueva y a esta adoptar el antiguo equipo. De momento parece que funciona correctamente. En unos meses nos trasladeremos a una nave nueva, esta vez rectangular y tengo que diseñar de 0 el esquema del wifi y demas. Aprovechando que empiezo de 0, tenia pensado mirar tambien que se puede montar con TP LINK.
