Problema pantalla Huawei Matebook D
whoami
3 Ago 2021
Buenas, tengo un Huawei Matebook D (la versión de i7, 8GB, NVIDIA GEFORCE 940MX, 240GB). Lo tengo poco más de 2 años, no lo llevé a la garantía por pereza y porque me dedico al sector de la informática y quise arreglarlo yo. El caso es que la pantalla parpadea a diario desde hace mucho tiempo, es algo que se puede sobrellevar, se puede trabajar con normalidad pero se vuelve molesto con el tiempo. Es un parpadeo y a veces como una especie de temblor en la imagen. ¿A alguien le ha pasado? Para mi que es cosa de gráfica o problema de tensión. He probado a restablecerlo de fábrica, formatearlo, múltiples actualizaciones de gráfica, lo he desmontado y comprobado el flex de la pantalla, comprobado tensiones y todo parece normal. Lo hace tanto con el cargador como sin él. ¿Alguna idea?
Gracias de antemano.
Daniel.
Hola, prueba a limpiar bien la ram y si la gráfica es dedicada que se puede sacar limpia bien el pci a ver si cae la breba si es fallo de la gráfica pinta mal
Suerte
Suerte
Hola, gracias por tu respuesta. El equipo es portátil, no lo mencioné en el mensaje anterior. El chip de la gráfica va integrada en la placa y el módulo de RAM que trae lo limpié bien. Me temo que pueda ser cosa de gráfica. Lo que mas rabia me da es que me lleva pasando desde que lo compré y por tiempo y por pereza nunca tramité la garantía.
Gracias. Saludos.
Prueba si apretando (cuando tiembla/parpadea) las esquinas inferiores o parte inferior de la pantalla desaparecen.
Nada tampoco. Incluso quitándole la carcasa y presionando directamente en el flex de la pantalla con el encendido y nada.
Gracias. saludos.
Lo que me extraña es que digas que tiembla la imagen.
Normalmente, lo que suele cascar es la retroiluminacion del panel, de ahi los parpadeos. Es muy raro que la gráfica se muera de esa forma, y si asi fuese, pásale un test de stress como furmark. Si aguanta, entonces lo mas probable es que la gráfica esté bien.
Has probado a "forzar" la posicion del flex en todo su recorrido? hay algunos bastante largos, e igual la zona que has probado no es la que está dañada. Fijate sobretodo en las zonas cercanas a las bisagras, que es donde mas torsion suele llevar. Tambien fijate si está muy tenso, igual la tensión puede haber dañado los conectores de placa / pantalla de tanto abrir y cerrar.
Si, suele ser más temblor de imagen que parpadeo. Como una distorsión/temblor/movimiento o similar. Con furmark le he hecho varios test de stress y parece todo correcto. La posición del flex he manipulado el extremo que va a la placa pero no el que va a la pantalla. Pues sí, haré lo que me dices, desmontaré de nuevo y comprobaré bien el flex. De hecho lo cambiaré por uno nuevo por ir descartando. Gracias por la ayuda. Saludos.
Pues si con el furmark no muere, parece mas un fallo de conectividad o de la pantalla, o bien el flex está mal, o alguno de los conectores está fastidiado. A ver si das con el tema, espero que no sea la pantalla, que al final dependendiendo del portatil hay algunas que son un ojo de la cara (cambie ayer una por 90€ y ya me parecia cara de narices...)
Daniel.
Holi, al final como lograste arreglar la laptop?, tengo una con un problema igual, y me cobran como nueva arreglarla.
bajale el refresco a 60 o menos
