Ayuda y opiniones pc configurado
Haliax
13 Jun 2016
Tienda?
PcComponentes.
si
950
¿Vas a realizar Overclock?
Si CPU/GPU
En un futuro
1440p 144hz
Holii, pos nah, mi pc desgraciadamente ya no funciona bien y hay q actualizar. Reciclare de momnto la gpu (1080ti) hasta que la locura de precios acabe y tambien todos mis ssd.
he hecho este en pccom: www.pccomponentes.com/configurador/844b3215F
Llevo tiempo desenganchado del mundo de crear un pc asi que me gustaria opiniones de gente que sepa de esto. L procesador sera este casi seguro, por las reviews vistas parece bueno. Lo que me genera mas duda es la fuente (no entiendo nada y quiero saber si es buena, ntiendo que si ya q es seasonic y el precio…) y la placa ( he visto buenas opiniones y tal. No voy ha hacer mucho OC si acaso jugetear algo).
Obvio la idea es que me dure minimo lo mismo que el actual, 5-6 años.
Hola Haliax
Te paso presupuesto > www.pccomponentes.com/configurador/935b5aA66
Yo montaría el Ryzen 5800X que es el mejor micro para jugar de la actualidad.
Como placa una Strix B550-F que es de las mejores B550 (con soporte para PCIe 4.0, algo que los intel de 10ª generación no tienen) y además ahora, Asus tiene una promoción por la que te devuelven dinero al comprar alguna de sus placas B550. En este caso el reembolso es de 40€ > https://promotion.asus.com/es/es/q2gamingweeks
De memorias he puesto una Crucial Ballistix a 3600MHz CL16 que tienen chip Micron e-die (de los mejores si quieres hacerles algo de overclock), ya que los micros Ryzen rinden mejor con memorias con frecuencias altas. Las tienes también con RGB si te gustan más > https://www.pccomponentes.com/crucial-ballistix-rgb-ddr4-3600mhz-pc4-28800-16gb-2x8gb-cl16-roja
Los Ryzen 5000 ya van muy afinados de fábrica, por lo que tampoco puedes hacerles mucho overclock. Lo que si se recomiendo es hacerles undervolt para mejorar consumos.
Mi recomendación es que pongas un buen disipador por aire antes que una líquida, ya que estas pueden dar problemas con el paso del tiempo (fallos en la bomba o aparición de microporos).
De caja te he puesto la be quiet 500DX que es una excelente caja. Tiene el frontal mallado y ya viene con 3 ventiladores de 140mm muy silenciosos. Te recomiendo que les comentes a PCC que te muevan el ventilador superior a la parte frontal, para tener dos metiendo aire y uno sacando.
No hace falta que te gastes tanto dinero en la fuente de alimentación, esta de NZXT está fabricada por Seasonic y cuenta con 10 años de garantía.
Hola Haliax
Hola,
Y que opinas de poner un 5600x ? Gastarme 400 euros en el procesador me esta dando panico 🤣. Se que tiene menos hilos y tal pero en las review se ve bastante bastante bien (incluso mejor que el que habia puesto yo, el i7 10700k) y no los veo taaaan alejados para justificar 140 euros de mas🤔
Hola,
En juegos están muy a la par el 5600X vs 5800X, la cuestión es que se supone que cada vez los juegos aprovecharan más los multinúcleos (tanto la Play5 como Xbox SX montan CPU's de 8 núcleos) y por tanto el 5800X obtendrá ventaja y será un micro más longevo.
Si no quieres gastarte tanto dinero, con el 5600X tampoco te estarás equivocando.
Hmm, creo q tirare por el 5600x y si acaso ya se actualizara en el futuro medio (creo q minimo 4 años aguantara bien 😬). Mantendrias la misma placa que me has puesto para el 5600? Y alguna otra recomendacion de caja que este en stock? La que has puesto me gusta pero tienen el envio para el 15 🥶🥶. He visto por ejemplo la corsair 5000D airflow por 110, que te parece?
Si no quieres gastar tanto en la placa, tienes la TUF B550 PLUS (https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-b550-plus) que tiene un reembolso de 40€, por lo que se te queda por debajo de los 110€. Es una placa muy completa y a la que podrías poner un Ryzen 9 en el futuro sin problemas.
Respecto a la caja, tienes la Lian Li Lancool II Mesh, versión con y sin RGB:
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-ii-mesh-rgb-cristal-templado-usb-30-negra
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-ii-mesh-perfomance-cristal-templado-usb-30-negra
El problema de la Corsair 5000D Airflow es que solo incluye 2 ventiladores de 120mm (uno frontal y otro trasero), por lo que vas a tener que gastarte más dinero en poner al menos dos ventiladores más de 120mm. Para mí son mejor opción la Lancool. Te dejo su web para que las veas en detalle > LANCOOL II Mesh Performance - Ultimate Airflow Chassis
Perfecto
muchas gracias 😄😄😄
