Ayuda.
FedeXX
6 Ago 2021
Buenas, soy nuevo en este foro. Público para recibir asistencia de los entendidos en el tema.
Hace unos días me arme mi (primera) computadora. Pero al encender el equipo una luz led roja de la Mother se prende, la asignada CPU. Y ahí queda, no da video ni respuesta alguna. Algo que noté es que al poner en "encendido" al switch de la fuente de alimentación se da un destello en la zona de los conectores de la parte de atrás. Ignoro si es normal o es en realidad un corto que se está dando. Paso a dejarles la especificaciones técnicas del equipo:
Mother: Aourus B550 Pro V2
CPU: Ryzen 5 5600x
RAM: Viper 8gb x2
Fuente: Gigabyte 650 bronze
Grafica: MSI gtx 1660 super
Revisa que este todo bien conectado. Alimentacion de cpu en la placa.
Si, lo había hecho. Conexion por Conexion, lo arme y desarme sin resultados. Supongo que no me queda otra que llevarlo a un especialista.
CPU: Ryzen 5 5600x
RAM: Viper 8gb x2
Cuando se enciende la luz roja, ¿la cpu está funcionando y giran los ventiladores tanto de la cpu cooler como del sistema?
Si has desmontado y montado de nuevo el pc solo te queda ir probando diferentes componentes.
El primero la fuente de energia, si no tienes otra o no puedes conseguir que te presten una intenta probar tu fuente en otro equipo. Y lo mismo con la gpu.
s2
CPU: Ryzen 5 5600x
RAM: Viper 8gb x2
Descarga el archivo de actualización del BIOS → F13. para descomprimirlo.
Formatea el pendrive en FAT32, y pega sólo el archivo B550APV2.F13,
para luego renombrarlo como GIGABYTE.BIN
e intenta actualizar el BIOS mediante el botón Q-Flash Plus.
Utiliza el puerto USB3.0 marcado en la siguiente imagen.
Bien apuntado, yo habia dado por hecho que la bios de fabrica ya permitia pinchar los Zen 3 y ya.
s2
s2
No sabemos que versión del BIOS trajo de fábrica esa placa base,
por ello, creo que para soportar la serie CPU 5xxx necesita actualizar a partir de la versión F10, F12, o F13 que es la más nueva.
