Cablear casa/recomendaciones
Martín.
10 Ago 2021
Buenas!
Os pongo en situación...
Tengo 1Gb contratado pero vivo en adosado,arriba llegan 80mbs, como he tenido malas experiencias con PLCs y repetidores y no se cómo me funcionaria un Wifi Mesh, creo que la mejor opción sería cablear mi casa...
Alguien sabe una empresa que lo haga? Al parecer Jazztel (mi compañía) no hace ese tipo de instalaciones :(
Si sabéis de una empresa que lo haga, os estaré leyendo (recomendaciones etc...)
Gracias chic@s!
Si tu casa tiene conductos separados para electricidad y comunicaciones. Es bastante fácil, muchos aquí nos hemos cableado nuestra red.
Perfecto gracias, y sabes de alguna empresa que lo haga, ya que no estoy muy seguro de si hay conductos disponibles ?? ?
Buenas compañero, al menos tienes que decir la localidad donde vives, yo te puedo recomendar uno en Málaga, pero lo mismo te cobra mas de desplazamiento que por el trabajo en si
Soy de Zaragoza :'(
Hola compi...
Lo de cablear y que te lo haga una empresa es porque no te quieres enfollonar tu, porque no te atreves a hacerlo o porque no sabes bien como va la cosa?.
Esta semana pasada precisamente he cableado del salon al estudio y dos cuartos de casa...
15 metros de cable al estudio, otros 15 a un cuarto y 20 metros a otro cuarto.
Cable rj45 utp cat6 para una velocidad de 1gb, trompo, canaletas de plastico, algo de maña y paciencia y listo.
Y despues test de fibra y 960/70 mb de velocidad...
No es nada complicado si ademas durante la faena te metes una birra o tinto de verano 😅.
Y no has contado cuanto has sudado, más con esta ola de calor. 🥵🥵
Yo he cableado pasando de la planta baja al primer piso haciendo agujeros con la agujereadora y usando cablecanales para dejar todo prolijo.
Compré un cable utp de categoría 6 para exterior debido a que una parte tenía que ir por fuera de la casa y le puse cable corrugado por las dudas para que el sol en verano no le vaya a hacer nada.
Es importante comprar el cable sin armar a no ser que se quiera hacer agujeros más grandes debido a que la ficha RJ45 lo demandaría.
Una vez todo colocado con una crimpadora barata -o no tan barata- se arman los cables (que siendo de exterior es un poco más difícil de pelar y crimpar pero nada de otro mundo).
Si el domicilio tiene rosetas de teléfono por ese mismo tubo podrías pasar el cableado de red sin problema, si tienes tomas de antena también lo podrías pasar por esa canalización aunque seria un poco mas costoso por que el de antena es un cable mas grueso y en ese caso te recomiendo que utilices cable de exterior que es un poco mas fino que el de interior, con una guía (pasacables) lo harías sin problema , igualmente si por cualquier motivo prefieres que te lo hagan la mayoría de electricistas pueden pasarte el cable y ponerte los conectores.
Muchas gracias y perdona! Que me fui de vacaciones y no he visto el mensaje.
Muchas gracias 😊
Me he visto ya preparado para cablearla yo😉😜.
Me he pillado un pasacables.
Aprovecho y os pregunto una cosilla...
He estado mirando cables y tal (diferentes tipos de cables etc).
He visto que en Amazon hay un cable Cat 8 que cuesta casi lo mismo que el Cat 7 (de oferta).
Lo único que es de 50 metros. Sabéis a partir de cuantos metros pierde conexión el Cat 8?
(El Cat 7 tengo entendido que hasta 100metros no pierde nada) pero del Cat8 ni idea.
Un saludo y mil gracias!😝
Efectivamente en la habitación a la que quiero pasar el cable tiene una toma de teléfono y lo pasaré por ahí. Luego pillo un conector que tenga tlfn y ethernet y listo
No te compliques compi.
Apartir de cat6 siendo un cable decente la velocidad de 1000mb te la proporciona sobrado y sin perdida.
En cables de red lo suyo es evitar largas distancias y en todo caso evitar llegar a los cien metros ya que entonces si que se pierde señal y hay que utilizar hubs o concentradores para "amplificar" la señal...
En principio 50 metros de cable no es problema.
Yo pillé este cable de cat6 y va genial con una conexion de fibra de 1000mb que siempre va a ser algo menos porque a casa nunca te llegan los 1000mb.
Concretamente a mi me llegan 960/70mb y con el cable hasta el pc pues igual por lo que considero que no tengo perdida incluso utilizando el cable.
KabelDirekt – 10m – Cable de Ethernet y Cable de Parche/de Red (Conector RJ45, para máxima Velocidad de Fibra óptica, Ideal para Redes gigabit/LAN, Router/módems, Conectores Switch, Negro) https://www.amazon.es/dp/B07LH51DYS/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_CG59RW55F4H11JV17WRQ?_encoding=UTF8&psc=1
Eso voy a hacer.
Claro, entiendo que conectado a tu router también tendrás 970, no tiene nada que ver con el cableado/instalación si no con el propio proveedor de internet.
Muchas gracias por la ayuda por cierto.
Me ha ayudado mucho♥️
Eso voy a hacer.
Ya te digo...
Conecto un portatil por cable al lado del router 960/970mb.
Conecto el pc con cable a 10 metros y 960/970mb.
Si eso es lo que te llega del proveedor, eso es lo maximo que alcanzaras haciendo test de velocidad en casa.
Otra cosa es que conectes el pc al router con un cable de 10 o 20 metros y no te llegue ni a 900mb cuando del proveedor te llega 960/70.
Entonces si que puedes decir que tienes algo de perdida de velocidad pero ahí a veces ya no solo puede tratarse del cable que utilices...
Ya te digo...
Ya entiendo, muchas gracias por todo!
