Mi portátil va lento después de limpieza de Hardware
Almibar
24 Ago 2021
Hola, me ha pasado una cosa con mi portátil un poco rara.
Tengo un portátil Asus K55VD-SX441H de 2013. Le he dado mucha traya y el pobre está viejo, pero le cambié hace un año el disco duro por un SSD y se recuperó bien.
El caso, es que a veces me daba problemas de que se apagaba solo de repente, y pensé que, al ponerse muy caliente hasta el teclado, era por sobrecalentamiento y que era hora de hacerle una limpieza profunda. Nunca lo había limpiado por completo, siempre había sido por encima. Hoy decidí desarmar por completo placa base, ventilador, disipador, etc, pero sin desconectar nada que no fuera necesario. Total, que limpiado todo más o menos bien, lo vuelvo a armar como estaba, conecto los 4 cables que he quitado (ventilador, teclado, pantalla y trackpad) y al encenderlo me encuentro con que va muy muy lento, pero a lo mejor como a un 30% de la velocidad con la que iba antes de limpiarlo. Dudo que sea de software porque lo formateé hace 4 días y me iba bien hasta que lo he abierto.
El problema de apagarse de repente sigue, pero mucho menos frecuente y el ventilador no se sobreexcita como antes. Lo que más me preocupa es la velocidad. ¿Alguien tiene idea qué puede ser o ha tenido un problema similar?
Lo único que no he hecho ha sido cambiar la pasta térmica porque no tengo, ¿puede ser por eso?
¡Muchas gracias, un saludo!
Primero para desarmar un portátil, es quitar la batería y todo que le pueda dar energía.
Lo ideal es hacer mantenimiento completo, limpiar disipador completo, cambiar pasta térmica y limpiar ventiladores y resto de polvo en el equipo, si después de esto te sigue llendo lento, prueba a desconectar la batería y cargador y quitas la pila y asi reseteas todo el portátil que seguramente la BIOS se buguee o algo y vuelva en si.
Muchas gracias. He probado a hacer lo de la BIOS, y sigue igual.
Me he fijado que la RAM, sin ningún programa abierto, consume una barbaridad, casi 2GB. Supongo que aquí es donde está el problema de que me vaya tan lento ¿no? Lo he vuelto a formatear pero sigue consumiendo mucha RAM, así que no se si será que el módulo está dañado o tiene alguna información colgada dentro.
Cuanta memoria RAM tiene en total? en administración de tareas te dice que es lo que consume esa RAM? que Windows usas?
Tiene un total de 4GB de RAM, pero no me dice que consume esa RAM en el administrador. Uso Windows 10 Home.
4gb de RAM es algo justito la verdad para Windows 10, teniendo en cuenta que la GPU integrada también se lleva algo de RAM no se cuánto, hecha cuenta. intenta ponerle otro módulo de 4gb de RAM y seguramente vaya mejor.
Se
Siempre la he querido ampliar, pero es que antes de abrirlo me iba bien. Es decir, si abría una cantidad excesiva de cosas no, pero podía hasta usar OBS para hacer streaming con bastantes cosas en pantalla y respondía, ahora no puedo casi ni abrirlo porque se cuelga.
Se
pues es raro eso como no hayas tocado sin querer algo de la placa es raro eso. Puede ser que el disco empieze a fallar y de hay el problema
has conseguido hacer algo?
Nada, volví a formatear, pasé Malwarebytes, probé otra RAM y sigue igual.
Yo creo que le toqué algo de la placa base seguramente.
le llegaste a cambiar la pasta térmica? a ver si va a ser por eso.
Si has quitado el disipador y no has cambiado la pasta térmica tendrás muy malas temperaturas y la frecuencia del procesador bajará mucho para protegerse.
