Configurar resolucion Ubuntu...
nos
6 Abr 2013
Buenas, tengo un monitor LG UltraWide con resolución de 2560x1080 pero no hay manera de configurarlo en Ubuntu 20.04 LTS, es decir, aun forzando dicha resolución, el monitor se queda en negro y al rato vuelve a la resolución estándar de 1920x1080.
He probado el típico comando "cvt 2560 1080 60" usando después "xrandr" y nada, no hay manera.
Tengo una Radeon HD6850.
Gracias.
En teoría, esa tarjeta soporta la resolución del monitor por la salida DVI, si usas la VGA o HDMI no lo soporta: ATI Radeon HD 6850 specs
El problema no es ese, son las frecuencias verticales y horizontales del monitor las que tienes que retocar o configurar en Ubuntu, vía xrandr o editado el archivo de configuración del servidor grafico XOrg. En las especificaciones del monitor LG las tienes.
Reacciones : nos
En teoría, esa tarjeta soporta la resolución del monitor: ATI Radeon HD 6850 specs
Si, en Windows no tenia problemas con esta resolucion y monitor la verdad.
Este sería mi monitor: 34" LG 34UM69G - Specifications
Que deberia editar en Ubuntu?
Esas especificaciones son muy genéricas y no dice nada. ¿Qué salida usas, VGA, DVI, etc..?, mira mi anterior mensaje
Los archivos están en la carpeta /usr/share/X11/xorg.conf.d/ puedes crear un archivo xorg.conf particular en la carpeta /etc/X11/
Es mejor que uses el comando xrandr, lee esta guía: X/Config/Resolution - Ubuntu Wiki
Vale, acabo de ver tu mensaje anterior. Yo lo tengo por HDMI ahora mismo.
Yo he probado con xrandr, pero cuando voy al panel del monitor a aplicar la configuración, se me queda en negro un rato y después vuelve a la resolución que tenia antes, es decir, no se queda en la resolución que he añadido yo...
Esta es la resolución máxima que soporta tu tarjeta por HDMI, según el enlace:
Maximum HDMI resolution: 1920 x 1200
Reacciones : nos
Esta es la resolución máxima que soporta tu tarjeta:
[table]
[TR]
[TD]Maximum HDMI resolution:[/TD]
[TD]1920 x 1200[/TD]
[/TR]
[/table]
Vale, supongo que en esta caso estamos hablando de que esta seria la resolución máxima para Ubuntu, no? Lo digo porque en Win lo tenia a 2560 x 1080 y sin problemas.
En teoría, en Ubuntu debería ser la misma que en Windows.
Que nos dice la salida del comando xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 798mm x 334mm
1920x1080 60.00* 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Mira detras tu LG y si tiene una conexión DVI compra un cable DVI por 4,50 euros e igual mejora la resolución: https://www.pccomponentes.com/nanocable-cable-dvi-dual-link-m-m-24-1-18m
PD: Que alguien te deje una tarjeta gráfica moderna como Nvidia GeForce GT 710 o AMD RX ??? y pruebas la resolución.
Según xrandr solo puedes tener una resolución de 1920x1080 con las frecuencias genéricas: 60.00, 50.00 y 59.94.
Fíjate que dice que soporta como máximo: maximum 16384 x 16384
Veo difícil que puedas aumentar la resolución si no conoces las frecuencias horizontales y verticales del monitor y no sabes crear un archivo xorg.conf, es un apartado como este:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
HorizSync 30-107
VertRefresh 48-120
EndSection
Segun la Web de antes, estas son las tasas de frecuencia:
Lo del xorg.conf si que se como va, pero como no me iba con xrandr, no he intentado mas :(
La ASUS GeForce GT 1030 2 GB GDDR5 o la ASUS PH-RX550-4G-EVO soportaría los 2560x1080 en Ubntu por HDMI?
¿Has probado (por probar) cambiar los drivers de Nvidia, a los drivers Privativos, o viceversa? Hay como 4 o 5 tipos de drivers de Nvidia, pruebalos todos.
A mi me daba problemas para jugar CSGO y tuve que poner uno de los 2 Privativos que me aparecían.
¿Has probado (por probar) cambiar los drivers de Nvidia, a los drivers Privativos, o viceversa? Hay como 4 o 5 tipos de driversde Nvidia, pruebalos todos, a mi me daba problemas para jugar CSGO y tuve que poner uno de los 2 Privativos que me aparecían.
Ahora mismo tengo ATI :)
Nunca he tenido ATI y no sé si en Ubuntu sale igual. ¿No aparecen varios tipos de drivers o algo así?
No, no me sale nada ahí, eso fue lo 1º que intenté...
Me va a salir mejor cambiar de gráfica, pero no sé que comprar.
Los drivers para AMD (amdgpu) son públicos y no hay necesidad de drivers privativos (amdgpu-pro) como con las tarjetas Nvidia porque el libre nouveau para Nvidia es una mierda.
nos No compres una tarjeta gráfica, prueba una moderna de un amigo si tienes a mano. En caso de comprar una tarjeta gráfica tira de Nvidia GT 1030 si vas a jugar o editar video o fotografías sino con el AMD RX550 te vale.
