Ayuda en cambio de caja
design
15 May 2017
Buenas noches a todos compañeros!
Veréis, resulta que he comprado un ordenador para tenerlo como segundo equipo para cuando lo necesite.
Placa base: ASrock H61m-vs
Memoria ram: 4gb
Procesador: i3 2100
Disco duro: 500gb hdd
La cuestión es que quiero cambiarle la caja porque está un poco anticuada y tiene algún que otro roce, etc y de esa forma darle un lavado de cara y que esté mejor ventilada. El problema es que nunca antes lo he hecho y me gustaría saber si me lo recomendáis en mi caso o si tiene mucha dificultad me olvido. A veces he cambiado el disco duro cuando ha hecho falta, instalar sistema operativo, la memoria ram, gráfica, procesador, etc, pero fuera de eso nunca he tocado una fuente de alimentación ni desmontado-montado un pc. Me encantaría hacerlo y romper esa barrera del "miedo" a estropear algo, no poder montarlo completamente o tener un percance con la fuente de alimentación, algún chispazo o corriente. En caso de que me recomendéis hacerlo y el modo no quiero gastar más de unos 20€ en la caja. He visto esta que tiene ventilador frontal como la de mi ordenador principal y sería buena opción https://www.amazon.es/Nox-NXPAX-ordenador-sobremesa-color/dp/B00MAXC63Y/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=torre+nox&qid=1629923776&sr=8-3. Agradecería si me pudierais aconsejar sobre hacerlo o no y qué cajas además de esta me recomendáis sobre ese precio. Muchas gracias a todos
Anímate, al final es perder el miedo y no es nada complicado.
Por otro lado por 20€ no puedes esperar nada decente, pero tu pc apenas consume y no necesitas nada del otro mundo. Una Nox Coolbay MX2 por ejemplo y vas que chutas.
Buenas design. No soy ningún experto en la materia pero podría darte algunos tipos que te podrían ser de utilidad.
Desarmar un pc y volverlo a montar no es una tarea demasiado complicada si tienes algo de experiencia, pero recuerdo que la primera vez que lo hice tenía mucho miedo, pero si sigues una serie de pautas, no tendrás problema.
Primero de todo, tendrás que sacar todos los componentes de la torre antigua.
Antes de hacer esto, asegúrate de descargar todos los condensadores. Esto se hace desenchufado el ordenador de la corriente y manteniendo pulsado el botón de encendido de la torre unos 20seg. Esto evitará descargas indeseadas.
Depende de la torre, desmontar un pc puede ser más o menos difícil, pero por lo general, se resume a quitar tornillos y cables. Aquí deberás tener especial atención a los cables de disco duro, on/off, reset y power de la caja. Por lo general, todas las cajas tienen los mismos cables y si localizas cómo están conectados esos cables a la placa en tu antigua torre, puedes guiarte para conectar los de la nueva. Te aconsejo que les eches una foto antes de desarmar esa parte.
Puesto que vas a migrar un pc de una torre a otra, es posible que no te interese el cambio de pasta térmica del procesador. En ese caso, no desmontes el disipador de la placa. Si lo haces, la pasta térmica quedará expuesta y sería recomendable cambiarla.
Por último, montarlo todo en la nueva caja es un proceso muy divertido y no te preocupes que no tendrás problemas con chispazos ni nada parecido. Si tienes destornillador con punta imantada, no aproximes la punta a ningún componente electrónico para no correr el riesgo de dañarlo.
Si quieres ir con más seguridad, graba todo el proceso por si al final no te ves capacitado para montarlo en la nueva torre y tienes que volver a montarlo en la antigua.
Ánimo, ya verás que te divertirás mucho!
Muchas gracias JorgeV, se me olvidó mencionar, le pondré una tarjeta gráfica gt610 de 1gb y asi para algún juego modesto podría tener mejor equilibrio. Además de esa caja cuáles me recomiendas? de comprarla prefiero amazon, la que comentaste está 27,90€, es mejor y más ventilada que la que puse yo? la Nox Pax?
Muchas gracias ls_52, de lo que mencionas no tenía ni la menor idea sobre descargar los condensadores, lo del destornillador, etc. La pasta térmica aprovecharé para cambiársela, había pensado la artic mx-4. Es una muy buena idea hacer fotos para no perder mucho el hilo de como va cada cosa, de hecho lo del botón reset y power es lo que me daba más cosilla jeje. Y si, me encantaría poder hacerlo sin estropear nada, acabar con ese handycap y perderle el miedo.
De nada, estamos para ayudar! 😊 Respecto a lo de las pastas térmicas, entre noctua y artic, lo que escojas de ahí estará bien, sobre todo si son de los últimos modelos.
La MX2 es una caja de 25Euros +-, por ese precio no hay demasiadas opciones la verdad. La Pax es relativamente similar: tiene el frontal algo más cerrado pero un venti de serie. La MX2 tiene más potencial, pero habría que pillar los ventis por separado.
En PCComponentes la tienes por 20 Euros, por cierto.¡
Pongo esta torre que se pasa de presupuesto, pero es una torre que cuesta más pero que en coolmod tiene muy buen precio.Es una torre que ya no se puede decir que esta bien, tiene una buena calidad de materiales y un buen airflow todo un chollo por ese precio.
En ese rango de precio no tienes nada más que esa. Si subes a 35-50 empiezan a aparecer alternativas, pero a menos que te vayas a los 50€ más o menos de una msi mag forge 100m, ni idea si son mejores o peores, pero tampoco esperes que lo sean.
Di que si, opino lo mismo 😊, calidad precio creo que la artic mx-4 estaría muy bien verdad?
Por supuesto! La tengo y la calidad es muy buena. Sin miedo de cabeza a por ella 😆
No me habia fijado en que la MX2 tiene todo el frontal de rejilla, pensaba que era cerrado. Tiene muy buena pinta entonces. En pc componentes he mirado y son 23,99€+5.50€ de envio= 29,49.
El tema es que no quería gastarme más de 20€ tengo que comprar pasta, alcohol isopropílico, un disco ssd, etc. Será cuestión de esperar que lo pongan de oferta.
:pEstoy mirando en amazon y veo que hay de 4gb y de 8gr. Para cuantos pcs tendría con 4gr y con 8gr?
Si, si fuese para mi ordenador principal no tendría problema en invertir más pero al ser mi ordenador secundario quiero algo más económico. Gracias Serbandanieltecn
Buahh!! Ahí me pillas. He tenido muchas pastas térmicas, y aunque no lo creas, nunca he logrado acabar ninguna. Siempre se me pierden antes o las termino viendo algo viscosas y las tiro porque tienen más de 3 años o así. Una vez tuve una noctua con la que cambie pasta 3 o 4 veces a 2 procesadores, es decir unos 8 usos y aún le quedaba la mitad. Creo que era de 8gr así que hazte una idea...
Gracias por la sugerencia crematory, me parece una torre genial en todos los sentidos y me encanta pero con envio son 40€ y para un ordenador secundario no quería gastarme tanto.
Te la puse sabiendo que se pasaba de tu presupuesto, era por darte otra opción más y de bastante calidad.Entiendo que no quieras gastarte mucho.
Tanto? pensaba que no cundía tanto. Genial entonces, creo que con el de 4gr suficiente para hacerlo en dos ordenadores y tener un poco de reserva. Gracias compi
Pues si, es una lástima pero la caja en si me ha gustado y mucho jeje
