Ventiladores de Caja de 14
Karakanu
Chapuzas Junior
20 Oct 2020
Hola buenas , me monte un equipo nuevo en una phanteks enthoo evolv x, queria cambiarle los ventiladores , trae 2 delanteros y uno trasero, tengo montada una aio corsair de 360 en la parte superior de la caja y cuando juego bastante la grafica es una evga 3080 ti, que no es fresca , echa bastante calor dentro de la caja , y los ventiladores de serie sacan calor , pero queria algo mejor , despues de lo que me gaste en el equipo , no quiero escatimar en 4 ventiladores,tenia pensado ponerle 3 delante, solo trae 2 de serie y uno detras , con la aio montada arriba , que ventiladores de caja creeis que son los mejores en 14 ,estoy entre bequiet wings 3 y el noctua, cual me recomendais y si creeis que debo colocar asi los ventiladores , con la aio arriba o hacerlo de otra manera , gracias por vuestra ayuda , un saludo.
sw3. El problema de la caja, no son necesariamente los ventiladores, es la entrada frontal. Es una caja mala en cuanto a refrigeracion....., y un mod muy popular para este modelo es poner espaciadores en el panel frontal, suele traer una mejora bastante sustancial.
puede ser , yo lei que el problema era el modelo anterior , lei bastante reviews y el modelo x , lo ponian con buena refrigeracion , y aunque le quite la tapa forntal , las temperaturas son mas o menos las mismas ,esto es lo que dice games nexus :
Conclusion​
This isn’t a bad case. We’re aware that people have very strong opinions about Phanteks, and if the design of this specific case is appealing, $200 isn’t an astronomical price to pay for it. The thermal performance is adequate, better than the front panel might suggest. The base model includes three fans and most of the accessories that it should, although for the price we’d like to see a riser cable and a couple SSD bays included. With all that said, $200 could also buy an H500M, another dual-glass-panelled case we liked and that performed better in our thermal testing. We even finished that review by suggesting that the H500P Mesh was a better bargain. MSRP on the View 71 RGB was also $200, although it can be found for less now. NZXT's H700 is also a direct competitor, as is be quiet!'s Dark Base Pro 900.
Dual system compatibility is the one (non-aesthetic) feature that really sets the Evolv X apart from other cases in or below its price range. There aren't many reasons it would make sense to build two systems in the Evolv X instead of just using two cases and two PSUs. It’s more flexible, it’s better for thermals, and it would be cheaper. Space is the primary benefit of the two-in-one approach.
gracias por tu ayuda , un saludo.
Conclusion​
Gamers nexus o no, por simple logica, imaginate el espacio que ocupan 3x140mm en el frontal y fijate en el espacio que tiene la caja de entrada. La proporcion es como de 100/10. Gn dijo eso, porque todavia no estaba testeando con ruido normalizado por aquel entonces y porque estaba comparandola con cajas patata como las mencionadas arriba, con excepcion de la h500m, y la dark base pro 900 que es un bicho raro (aunque las entradas no son muy grandes con respecto a la caja, la caja es enorme..... por lo tanto las entradas no son tan pequeñas como es habitual en esas be quiet, y tambien tarda mucho en acumular calor por ser tan grande enorme)
En lugar de haberte fijado en el texto de GN, deberias de haberte fijado en esto:
La trampa es que por dar temperaturas dentro de lo que cabe aceptables, y quedarse donde se queda en el grafico, lo hace con un monton de ruido. Eso es que estan forzando aire dentro.......
Eso es con un bucle custom bastante grande, que suele disminuir la dependencia de airflow de una caja.
gracias por la informacion , de verdad que no estoy descontento con la caja, pero le voy meter unos noctua para mejorar un poco, tengo una 3080 ti y un 5900x , y jugando a juegos de mucha demanda , lo maximo que sube el refrigerante es a 37 , pero es cierto que a esos niveles mete algo de ruido , por eso le quiero meter los noctua a ver si me hace un poco menos de ruido y mejora un poco las temps, gracias y un saludo.
¿Te refieres a esto no?
Incluso venden frontales modificados:
s2
Yo seguiria la recomendación de serbandanieltecn respecto del frontal, aumenta el airflow sin hacer ruido, mejor inversión que esa no hay.
También pondría un tercer fan de 140mm en el frontal y la AIO arriba sacando aire.
Respecto al ventilador trasero haz pruebas con y sin.
s2
s2
+1
El problema de la caja no son los ventis. De hecho los que vienen con la caja, son bastante cercanos o iguales a lo que es nf a14 y sw3 en rendimiento. Son ventiladores muy buenos.
El problema, es que no puedes desplazar suficiente aire a través de la caja de forma eficiente.
Por cierto, si decides ignorar mi sugerencia de los sw3 en favor de los nf a14, te sugiero que los compres de un sitio en el que puedas devolver fácil, como Amazon. Al nf a14 no le gusta nada cuando lo pones contra obstáculos como el filtro que tiene tu caja, y a 900+ empieza a sonar feo (que no mucho) y con el equipo tienes te veo necesitando más de 900rpm cuando está bajo carga.
Se te pone a 37° de máximo el qué? La temperatura del líquido de la AiO? El CPU? La GPU?
No estoy entendiendo muy bien el problema 😅
Con 37°, qué es lo que te da problemas? Porque tienes mucho margen de bajar rpms hasta que las temperaturas lleguen a ser altas.
Cambiar los ventis que trae la caja de serie por unos Noctua es, desde mi punto de vista y perdón si suena mal, quemar pasta. Es una de las pocas cajas que trae ventiladores de serie muy buenos (son los mismos que los de la P600S creo), cambiarlos diría que no te solucionará apenas nada.
De todos modos si tocas de máximo temperaturas de 37° no sé dónde está el problema. Baja las rpm y apañado, que tienes mucho margen.
Esa caja no monta malos ventiladores, antes que cambiar todos pasaría el trasero adelante, meter los espaciadores y uno nuevo detrás, el NF-P14s Redux de 1500 rpm mueve poco menos aire que el A14 y cuesta bastante menos.
Y si le quito la tapa delantera
El liquido refrigerante, el miedo que tengo , que la grafica es una 3080 ti , y se pone sobre 77 y genera bastante a calor dentro de la caja , saca mucho calor para fuera , pero queria mejorarlo u poco.
en verano , no pasaria nada , mas que nada por que no soy muy mañoso , para eso de los espaciadores
Pues eso, los 3 Phanteks delante, un buen trasero y quitas la tapa en verano.
Y quita los pcie brackets de la parte de detras
Estoy totalmente de acuerdo con lo propuesto.
De por si los ventiladores de serie de esta torre son suficientes y muy buenos.
Pero meter un Redux para sacar aire en la trasera es perfecto.
También puede valer un Silent Wing o un Noctua A14.
Pero metiendo un P14r le va a dar una estética muy chula, como de turbina.
No habia entendido un comentario tuyo que me recomiendas los sw3 , los he pedido tambien y voy a probar , el que me guste mas lo dejo , le hice unas entradas de aire a la tapa frontal , me lo corto un amigo con laser y quedo muy bien, la mejora es brutal en temperaturas , el liquido de la aio , a maxima carga no sube de 32.9 , y solo con dos delante, aun no le cambie ningun ventilador no me llegaron , seguramente le pondre uno atras , los tres de la caja adelante y queda asi,solo una pregunta para mas adelante , cual es la caja que me recomiendas para este equipo (5900x , 3080ti, asus x570e gaming,corasir h150i pro xt) muchas gracias por vuestra ayuda , y un saludo a todos.
Vas a comprar otra habiendo arreglado la que tienes??
........normalmente un 5900x le haria OC manual para dispersar la carga y disminuir la densidad termica y hacer que las temperaturas suban de forma más escalonada y predecible, y lo pondria por aire, y pillaria una caja compacta con mucha entrada como la lian li 215 o meshify C como la que tengo y comprando ventiladores por separado (conociendo ya la meshify C, probablemente iria a por la 215). No son cajas de mucha calidad en cuanto a materiales.... En ese tipo de configuracion y de esa manera, el CPU se vuelve increiblemente agradecido...... en IDLE y navegando veras 30-40ºC, con cargas gaming y/o streaming (20-70%), lo verás con 40-60ºC, y con cargas full y fuerte pues unos 70-75ºC.... Para darte un ejemplo concreto el 3900x de mi hermano (en cuanto a consumo, temperaturas y comportamiento de cara a esos 2 factores, es literalmente el mismo CPU que el 5900x), con 40-50% de carga se le ve sobre los 50ºC+...... con 25ºC de ambiente.....
........la GPU estaria mirando para un mod de 120mm, aunque más bien hubiese escogido un modelo adecuado para ello directamente antes de comprarla.... aunque el mercado esta patas arriba, las 3080ti son probablemente las que menos sobreprecio tienes, así que por regla general uno puede escoger..... y le haria undervolt y la dejaria stock o incluso un ligero OC, según se comporte......
La pieza que te hace el build una tostadora o no, en tu caso, es la GPU, por lo tanto, como suelta tanto calor, pero lo hace muy facil debido a que tiene un cooler de aire y un die enorme y la transferencia es buena, solo tienes que asegurarte de que todo ese calor que desprende se va fuera por el camino más corto. Teniendo salidas de aire para asistir a las entradas, hace que eso no sea posible, porque llevan parte de ese calor para arriba, en lugar de ir directamente fuera. No es algo malo, pero no es el camino más eficiente.
Como te puedes dar cuenta, todo va enlazado y hay que planearlo previamente....caja, ventis, cooler, modelo de GPU.....
Todo esto no es para conseguir resultados buenos, sino los mejores y con el menor ruido....resultados buenos seguramente ya tengas con lo que hiciste..... o con una be quiet 802, una p600s, o una meshify s2 o 2 etc.....
Perdon por el toston....
Con un aio de 360, las opciones se limitan a cajas "grandes" donde la eficiencia se va al garete, cuando digo eficiencia, no digo malas temperaturas o algo por el estilo, al final del dia, más o menos, consigues las mismas, solo que con más ventiladores y quizas un pelo más de RPM, ergo más ruido.
Probablemente una be quiet 802, considerando que buscas una caja de mucha calidad y tienes un presupuesto alto....
......aun no le cambie ningun ventilador no me llegaron , seguramente le pondre uno atras , los tres de la caja adelante y queda asi.........
pues entonces da igual cual pongas entre el nf a14 y el sw3. Mi sugerencia era si ibas a comprar 3 y meterlos delante contra el filtro frontal.
Fue una pena no saber esto , antes de montarlo , creo que va a quedar bastante bien , no lo mejor , pero por hora no puedo hacer otra cosa , gracias y un saludo.
Al final le puse los noctua , y la mejora ha sido bestial , ahora monitorizo los ventiladores con el tsensor puesto donde sale el aire caliente de la gpu , y le modifique el frontal a la evolve x , adjunto una foto , gracias por vuestros consejos he conseguido unas temperaturas acojonantes , muchas gracias.Whats-App-Image-2021-09-15-at-18-19-50
Entonces todo va bien?.
