Cambio de caja
Gak863
4 Dic 2018
Buenas tardes
Necesito una caja nueva porque la que uso actualmente no me cabe una aio ni delante ni arriba.
Quiero una con muy buena ventilación y que se pueda ordenar bien los cables. Y sobretodo que pueda poner la AIO arriba en vez de en el frontal
Tengo 2 discos duros y un ssd. Necesito que se puedan meter tambien vaya
Presupuesto: 80-130e
¿recomendaciones?
Gracias
He visto estas cajas ¿cual pillaríais?
1 -> Lian Li LANCOOL II MESH RGB
2 -> Phanteks Eclipse P500A
3 -> be quiet 802 (recomendada por el compañero tboanibal pero se me va de precio)
La que mas me llama es la phanteks pero quiero saber vuestras opiniones.
Gracias
Gracias
Todas son opciones buenas. A la P500A haría falta añadirle algún ventilador más, ya que solo incluye 2x140mm (uno frontal + uno trasero).
Si la líquida tienes intención de ponerla en la parte frontal, entonces otra opción muy buena sería la be quiet 500DX (eso sí, tenlo claro porque no admite radiadores en la parte superior) > Be Quiet! Pure Base 500DX Tempered Glass Negra ARGB
Quiero la AIO arriba, mas que nada para evitar que la gpu vuelva a chocar con ella. La P500A he visto que tiene version con 3 ventiladores pero sube como 40€ y mi caja actual puedo cogerle los arctic que compré y asi hacer 3 frontales facilmente
tboanibal Voy a comprar la Lian Li a ver. Dice que puede ponerse la aio arriba y viene con 3 ventis delante.
Ya os contaré que tal cuando la monte
Entonces la 500DX descartada.
De la Lancool II Mesh también hay dos versiones, RGB y Performance. La primera con 3 ventiladores RGB de 120mm en el frontal y la Performance con 2x140mm en el frontal + 1x120mm en la parte trasera. Ambas opciones están bien, así que elige más por estética o gusto.
Es una excelente caja y el sistema de gestión de cableado está muy bien, con tapas en parte trasera para cubrir todo y que no se vea nada. Ya nos dirás que tal cuando montes todo.
yo he pillao la de 3 ventis porque de mi caja actual pillare el trasero y se lo pondre. Lo que creo es que me hara falta un spliter de esos para unir vents en 1 solo cabezal porque puede que mi placa no soporte tantos hahaha
Que bobo soy.
Me acabo de dar cuenta que la version performance viene con 2 ventiladores PWM (de hecho me lo habias dicho tu), yo pensaba que tenia solo 1 en medio porque habia visto una caja parecida y las estaba confundiendo...
Joer, espero que la version con ventiladores fancy rgb no sean muy ruidosos porque el pc lo tengo apegado a mi...
Esto me pasa por ir con prisas
Que bobo soy.
tboanibal Despues de montar todo, no consigo hacer que se enciendan los rgb de la AIO y de los ventis frontales, yupi. Ha cundido el RGB la verdad
Supongo que porque no se conectarlos bien vaya, me ha sobrado un cable con un cabezal ancho que no tengo ni idea de que hace y los cables rgb aunque los conecte no van
Vaya, que mala pata... a ver si algún compañero en la sección de líquidas puede echarte una mano con eso. Yo es que lo tengo todo conectado al Commander Pro de Corsair.
La parte "buena" es que no me desagrada tener el pc a oscuras, aun sigue viendose el rgb de la placa, grafica y ram pero me hacia gracia la idea de tener un circo de vez en cuando xD
Pero bueno, algun dia que me digne a desmontar el pc, lo volvere a intentar.
El mayor problema que veo yo es la pérdida de fps... 😜
