Ventiladores be quiet
Twoback
19 Jul 2021
Tengo la caja nox hummer mc con los ventiladores de base( no los puedo regular con los botones y no se por que la verdad pero van bien) la cosa es que quiero comprar un par de estos o mas https://www.pccomponentes.com/be-quiet-pure-wings-2-pwm-ventilador-120mm, la cosa es creo que la caja tiene un splitter de serie y puedo conectarlos a la fuente ya que la placa no la quiero petar, me recomendais estos ventiladores ? o otros que no hagan ruido y vayan bien? me recomendais quitar los de serie y poner 4 de la misma marca que sean decentes? y si el splitter que viene con la caja me recomendais cambiarlo? ya que este ultimo no se si va a la placa o a la fuente.
Siento la ignorancia pero este tema no lo controlo
yo guardaria el dinero,e invertiria en una caja mejor.
por muchos ventiladores que le pongas a esa caja solo vas a ganar en ruido.
No mejoraria nada nada??? aunque sea sacando aire supongo que si serviria... entiendo que al meter aire la caja es un poco meh
si,le quitas el frontal a la caja,veras la diferencia de temperatura.
puedes hacerle una ñapa y poner el frontal mesh
El problema es ese que quito tapa frontal y las temperaturas son iguales.... no se si es por el verano o no se por que.... por eso quiero ponerle ventiladores aunque sea para bajar 5 grados... por cierto he estado buscando y los controladores fan de la caja no se como van... tiene 3 velocidades apagado,normal y full velocidad. Si lo dejo en medio es apagado pero no se cual es velocidad normal y a full y por mas que busque no encuentro por internet
puedes poner un hub de este tipo :
hub ventiladores pc
y poner este tipo de ventilador que es bastante bueno.
pack ventiladores p12
Hola, viendo los mensajes de arriba tengo que decir que la caja en si es una "caca" en el tema de ventilación pero tampoco hay que ser ultra hater. Un amigo tiene la misma que tu (yo tengo la zs que es casi idéntica) y vio que tenia malas temperaturas porque los ventiladores de stock eran una mierda no movían nada de aire, le puse 2 ventiladores en el frontal, 1 en el trasero y 1 en el superior, todos artic p120. El flujo de aire cambio bruscamente bajandole unos 10-15 grados a todo (creo recordar que en esos tiempos estaba con el horizon jugando a 80 grados con r5 1600 y gtx 1070).
Tampoco, quiero negar que lo de arriba sea falso, que sí, que nuestras cajas son una mierda eso no lo podemos negar, que es mejor comprar otra como una lian li no lo niego, pero para salir del paso esta bien y más si da pereza cambiar todo a otra caja como me pasa a mi xD.
Totalmente compañero todo el mundo me dice eso de la caja y yo ya lo se, pero la caja es nueva y tiene la garantia y no quiero cambiarla el dia de mañana ya sera otra cosa..... pero de momento quiero meterle ventiladores y el compañero me paso estos https://www.pccomponentes.com/arctic-p12-pwm-ventilador-120mm-negro aqui son mas baratos, yo tengo una 2060 y esta a 78 grados jugando a escape from tarkov pero si pongo 3 ventiladores de estos mas lo de la caja..... quizas mejora algo
Ya que me has dicho lo de la caja, los conectores de ventiladores que tiene me servirian??? van a la fuente? o son a la placa??? si son a la placa me pillo el fanhub que pase y si van a la fuente pues no me pillo nada xq tendre potencia de sobra creo yo
Yo los tengo con unos alargadores(4 pines) de 2 desde la placa aunque el hub es mas cómodo y así puedes controlar las velocidades de los ventiladores como tu quieras y hacer la curva como mas te guste. A la caja y a la fuente puedes ponerlo (creo recordar que tu caja tenia 4 conectores divididos en 2 controladoras) pero no vas a poder controlar las velocidades porque son de 2 pines. Esto ya seria tema de ruido y si te gusta o no. Por opinión, un hub te renta que valen 6 eurillos o así en amazon o menos y son la clave.
PD: jugando al tarkov tienes esa temperatura??? es algo elevada. Ponte el vsync. Yo antes tambien tenia 72-75 grados y era porque no tenia el vsync puesto que en ese juego es una opcion muy buena. Y si no, mira tu curva de ventilación en tu grafica y ponla más agresiva con el msi afterburner por ejemplo. que puedes tener una curva un poco pocha porque esos grados es raro. (aunque también puede ser por el flujo de la caja pero lo pongo por darte algo más de info todo sea por matar bears jeje :D)
De momento los pondre por la fuente a ver que tal si mejora me da igual el rudio y si tio el tarkov 76 grados y con el vsycn puesto....... pero era depende del mapa y tal... normalmente 65 o 71 pero en mapa tocho y con muchas cosas 76
pero tu tienes ventiladores en el frontal? o el frontal queda libre despues de quitar el panel? Si la tienes exactamente como de serie, ese ventilador es lo mismo que no tener nada, y el frontal aún sin el panel sigue obstruyendo.......
En serio, ponerle 3-4 ventiladores te va a costar lo mismo que una caja decente, y no te va a dar tan buenas temperaturas.
Opino igual.
El equilibrio caja ventiladores es la base de una buena refrigeración, como te dicen los compis puedes poner mil ventiladores que por buenos que sean si la caja es mala y retiene el aire ( no ventila bien ) se van a provocar remolinos de aire calentito dentro que va ser eso ahí dentro un sufrimiento infernal para la pobre CPU y demás componentes. Planteate una caja mesh como agua de mayo, la caja nox se puede vender por ahi para alguien que no le importe pagar mucho, y cógete algo a la altura de los ventis Be Quiet.
Le pusiste en la caja artic p12? o artic f12 ? o ambos? los p12 metiendo aire y los f12 sacando? Me ha regalado un amigo 2 p12 que tenia el guardados y por probar..... no me gasto nada xD
