¿RAM dual rota?
cartefe
24 Mar 2014
Buenas tarde gente, tengo 4 modulos de RAM conectados en dual,
2x4 y 2x8, todos DDR4 3000hz misma latencia, osea, exactamente iguales, hasta hace un tiempo todo bien pero de repente no me arrancaba el ordenador y empezaba a pitar, investigando me di cuenta que eran los dos modulos de ram, mire si era la ranura de la placa base cambiandolas y nada, probe las dos solas y nada, y tengo que estar con las 2x8, es normal que se hayan roto las dos al mismo tiempo? porque si las pruebo por separado, con una el pc pita y con otra arranca y se para, arranca y se para, asi que no va ninguna de las dos
Estaría bien que dijeses más datos, como el procesador y la placa que usas. Como sea un AMD, que son muy exquisitos para la RAM...
Up! Please
Tienes mas ram que no sean ninguno de esos dos sticks? Porque si falla con otros modulos podría ser procesador o incluso la placa
Prueba a ir colocando las que si te funcionan para ver si te arranca a mi me pasó una vez, basta con que falle una que te la puede liar..y di con el clavo era suciedad y todo eso cuando no tenía ni idea de como había que ponerlas ni nada solo teniendo cuidado de hacer las cosas con cuidado.
siempre debes poner primero en el slot 2 empezando por la izquierda y el pones dual channel la segunda ram en el slot 4
te saltas el primero y el tercero, si te arranca y confirmas que es la ram pues solo tienes que averiguar con las otras 2 que no sabes cual falla
al final esto va por descarte, vas probando alternando las ranuras con la que no sabes cual falla
pero primero prueba con las que funcionan por si es la placa o otra cosa...
si tu placa tiene el botón ese trasero o en la misma placa prueba a pulsarlo, a veces el SO no tira y debes hacerle un reset al bios..
con una goma un trapo fino como un pañuelo de tela o una goma dale a los contactos dorados y procura que no queden restos, te recomiendo limpiarlas cada x tiempo..
esto es lo primero que debes hacer para evitar el polvo etc..
Hola! Si, eso hice, las fui probando por eso se que esas son las que fallan. Fallan las dos. Si pongo una pita, si pongo la otra enciende y se apaga, y si quito las dos funciona. Si las pongo solas tambien falla. Es una locura.
Claro, las que tengo puestas en el PC, con estás funciona de lujo.
