PC no enciende por las mañanas (Aparente problema de humedad)
rodrigo.dm97
4 Sep 2021
Hola que tal,
resulta que Mi PC tiene menos de 6 meses desde que la compré y ya hace casi 2 meses me viene molestando que en casi todas las mañanas (algunas no), la PC no prende al primer intento.
Ejemplo: La uso normal todo el día (la apago a medio día, la prendo como a las 4pm, la apago a las 9pm la prendo y la uso hasta la 1,2am) ... pero al despertar el siguiente día, no prende al pulsar el botón de encendido... tengo que esperar aproximadamente 30min o hasta 1:30h para que por fin arranque normal.
A continuación les dejo unos datos curiosos que he ido observando durante todo este tiempo para detectar el problema.
1. El LED de la placa, luz del cable de LAN encienden correctamente desde que la fuente recibe energía (desde que prendo el estabilizador)
2. Al principio pensé que era problema de los pines del botón encendido, lo llevé al técnico y me dijo que funcionaba correctamente y estaba todo correctamente conectado.
3. Las primeras veces que demoraba encender, llevaba la PC al técnico pero ya pasaba ese tiempo que les comento de 30min aproximadamente y prendía normal.
4. Pensé que era problema de mi estabilizador, compré otro y todo sigue igual (también revisé el voltaje de mi tomacorriente, todo ok. hasta me cambiaron la fuente para probar y ok).
5. Me preocupó que cuando encendía, la fecha y hora estaba desactualizada, cambié la pila y todo igual sigue pasando lo mismo.
6. La 3era que vez que llevé mi PC al técnico, ellos seguían sin detectar el problema porque ahí ya prendía correctamente y me recomendaron otro ventilador en el case (ahora tengo 5 ventiladores + el del CPU)
7. Empecé a dejar conectada la PC (sin apagar el estabilizador) toda la noche y arregló el problema unos días, pero luego siguió todo igual (puede que haya sido coincidencia)
8. Deshabilité el "Inicio Rápido" de Windows, porque me di cuenta que a veces cuando apagaba la PC, bastaba solo con mover el mouse y se encendía... Se arregló unos días y luego sigue igual (otra posible coincidencia)
9. Por último leí en este foro de algo como que un usuario usaba la secadora de pelo para calentar la PC y encendía... y adivinen qué, SÍ FUNCIONÓ. (ahora así la prendo todos los días, sin esperar los 30min o más)
10. Vivo muy cerca a la playa ( a 4 cuadras), y al parecer ese es el problema LA HUMEDAD.
Hipótesis:
Para mi lo que pasa es esto: Debe haber entrado polvo a mi placa, video, o algo de la PC. Luego llega la madrugada y como se intensifica la humedad en el ambiente, el polvo acumula esa humedad y se hace un problema que algún sensor debe impedir el inicio de la PC.
Entonces ahora que paso la secadora, es como que caliento la pc y el sensor no logra detectar ese problema y arranca correctamente.
Finalmente, he comprando online un Deshumedecedor que llega aprox en 5 días. Mi objetivo con este Post es poder recibir las opiniones o consejos de gente que le haya pasado o esté pasando por lo mismo. Y en caso logre solucionar este problema con el deshumedecedor y una buena limpieza de la PC, comentarles para que estén al tanto de la solución.
Muchas gracias de antemano.
Has pensado que puede ser porque el ordenador esta "frío" y hasta que no se caliente no enciende, eso puede ser que el calor dilata los componentes y hace el contacto deseado. Parece como si estuviera cebado los condensadores de la fuente de alimentación, ¿marca y modelo?.
Te recomiendo que revises todas las conexiones eléctricas del ordenador, quitando y enchufándolas de nuevo con una presión prudencial para no romper.
Puede ser la humedad como tú dices.
Hola que tal,
Hipótesis:
En mi opinión, teniendo todavía 6 meses de uso debería de tener garantía, y por lo tanto,
deberías devolverlo.
PD: Yo también vivo cerca de la playa y no me pasa eso.
Hola mis especificaciones son:
PROCESADOR: AMD Ryzen 5 3600 3.60 GHZ
SSD: Western Digital WD GREEN, 480 GB
VIDEO: ASUS NVIDIA GTX 1050 TI. 4GB GDDR5
PLACA: ASUS PRIME B550-PLUS DDR4
FUENTE: EVGA 450 BV 80 Plus Bronze
Case: 1St Player V3-ABLACK 4 ventiladores
RAM: HP V6 Series 8GB DDR4, 2666 MHz
... he probado desconectando y volviendo a conectar todo 1 a 1 y sigue sin prender. Pero una vez todo ensamblado, le paso el secador por fuera y si enciende ... lo que haré ahora es llevarlo al Servicio Técnico para que le den una limpieza total.
y con respecto a ello, olvidé comentar que lo que me pasa es un problema que ya me pasó casi al mismo tiempo con otra PC que compré hace 1 año... bueno, y esa la llevé a que pase garantía y sí me devolvieron. Pero entonces ahí es que me hizo pensar que el problema podría ser más que todo la humedad ... de todas maneras aún no pruebo mi hipótesis, pero los mantendré al tanto
y con la que devolviste seguro que no te ha vuelto a pasar más...
Aún no me la devuelven, porque las garantías demoraron mucho y la tarjeta de video me terminaron devolviendo en nota de crédito ... pero ahora han subido de precio las tarjetas gráficas .... Otro caso es de mi amigo que vive aún más cerca a la playa a (1 cuadra) y compró su PC con una RTX 2060 y a los 4 meses murió y no le hicieron valer la garantía por la humedad
... :unsure: ...
Luego de poco más de 1 mes de ubicar un Deshumedecedor al costado de mi PC y cubrirlo con una mantita, puedo confirmar que el problema era la humedad. Resulta que el deshumedecedor acumula 500ml cada 3 días y dejándolo encendido todo el día, la PC no me ha vuelto a dar ningún problema.
Incluso pude comprobar más la teoría cuando olvidé de conectar el deshumedecedor 1 día y al días siguiente la PC volvió a presentar el problema ... sin embargo, luego mantengo el deshumedecedor activo todos los días y funciona perfectamente.
Espero haber contribuido en algo a este foro. Muchas gracias
