Teclados Custom
iPako
21 Ene 2021
Buenas, quiero introducirme un poco en el tema de los teclados custom así a nivel básico y quería preguntar que páginas son fiables o cuales me recomendáis para comprar estos componentes.
Switches, keycaps, la pcb y la "caja".
Y luego ya que cosas me podéis recomendar los que tengan más experiencia. El teclado sería principalmente para jugar y luego uso cotidiano. Vengo de un logitech g513 linear brown.
Muchas gracias :)
Muy buenas compsñero.
Es que este mundo de los teclados custom es muy personal.
No se puede recomendar nada porqué mis gustos tanto puedcen parecerse a los tuyos como ser totalmente contrarios.
Si tiras de teclados TKL o 60% es una cosa, si tiras de teclados completos es otra.
Un problema enorme que hay en esto de los customs es el idioma,, puesto que en ANSI puedes encontrar de todo, pero en ISO se recorta muchísimo el catálogo.
Luego están los switches, puesto que de buenas a primeras están los típicos (Red, Brown y Blue), pero a la que empiezas a hondar en el mundillo empiezan a aparecer las diferentes variantes de otras marcas.
Lineal Duro
Lineal Blando
Lineal Extrablando
Clicky Duro
Clicky Blando
Clicky Extrablando
Táctil Duro
Táctil Blando
Táctil Extrablando
Recorrido Estandar
Recorrido Corto
Perfil Estandar
Perfil Bajo
Eso solamente con los tipos de switches mecánicos, después están los ópticos y los analógicos.
Y si el PCB es "hotswap" o no, si tiene o no RGB.
Si el backplate es metálico (y de que metal) o de plástico.
Después a todo eso debes añadir los keycaps.
De ABS sencillo o de calidad (doble inyección), de PBT, translúcidos u opacos o incluso de madera o metal.
Diferentes cables USB personalizados.
Desde luego, si estás dispuesto a poner tiempo y (mucho) dinero por tu parte, es algo muy entretenido y ameno.
Y puedes conseguir diseños de teclado muy muy logrados y originales.
Pero es todo un mundo donde puedes perderte buscando materiales.
Yo personalmente te recomendaría, si vas a empezar, comprar un modelo de teclado estandar tipo Newskill Serike y comprar diferentes keycaps para ir tuneándolo con paciencia y tiempo.
Tienes los 3 tipos de switch y al ser tipo Cherry puedes encontrar todo tipo de sustitutivos para todo, los switches y los keycaps.
Te dejo una foto de lo que he hecho con mi Drevo Calibur V2 PRO
Sencillamente compré 4 packs de keycaps de PBT de diferentes colores y los combiné, y el switch del espacio lo cambié por su versión dura.
Lo tengo con switches Blue y a ese le puse un switch Green para darle más fuerza en la pulsación, puesto que al ser la tecla tan grande era demasiado blanda de pulsar.
La verdad es que el resultado fue muy chulo y sin despeinarme demasiado.
Unos 60€ el teclado y 7€ cada pack de keycaps, por menos de 100€ conseguí algo muy resultón y llamativo.
Y el cambio de switch puede ser algo más laborioso si tienes que cambiarlos todos, pero lo suyo es elegir bien de entrada y listo.
Puedes conseguir cosas más llamativas y mejores en cuanto a calidad y acabado si lo haces por tu propia cuenta, pero ten por seguro que te va a subir el precio considerablemente.
En fin, la idea no es desanimarte a que montes nada sinó ayudarte a tomar mejor una decisión a la hora de empezar.
Saludos y ánimos con el proyecto.
Cuanta información de golpe jaja, leeré bien lo que has puesto y seguiré buscando información por ahí e iré viendo que voy haciendo.
Muchas gracias :p
Muchas gracias :p
Recomiendo que hagas algo similar a lo que ha hecho josep. Comprar teclado y modificarlo, o comprar un teclado que solo le faltan switches y keycaps.
Si te metes para comprar todas las piezas por separado, te metes en un mundo absurdo y ridiculo. Precios estupidos, tiempos de espera más estupidos, y tendencias todavia más estupidas.
Suena atractivo, pero cuando te has pasado 6-12 meses para reunir las piezas, y has gastado 300-800€, ya no tiene ninguna gracia.....
Luego a la minima que te sales de 60% de perfil alto, o normal (que siguen siendo 5cm de teclado en la parte más alta), la falta de opciones es increible. Para low profile no hay casi nada de opciones, aunque switches hay como 30-40 tipos, y luego en tamaño, a la minima que te sales de 60-65% es casi lo mismo, para opticos, no hay nada tampoco.....
Y luego los 60% que resultan desafian cualquier logica. Altos como el que más, pesados como el que más, para un 60% que supuestamente tiene que ser compacto y transportable. Hay una tendencia en la cual, los chasis son de metal, y altos, lo que rompe cualquier principio de logica, porque uno de plastico grueso y sin espacio libre dentro, no amplifica los sonidos de alta frecuencia de las teclas, pero el metal si..... y cosas sin sentido así a tutiplen.
Es como el mercado de los coches de coleccionistas. Muy caros, muy bonitos, y te subes a uno, y es como conducir un barco o una caja de cerillas............
Lo de los switches, te lo explico de otra manera, porque josep ahí lo simplifico demasiado y puede inducir en error.
Hay 3 tipos principales. Lineales, clicy, y tactiles.
Los lineales son suaves, los clicky son tactiles y con un ping de sonido, y los tacticles, intentan producir la tactilidad de los clicky o incluso más, sin el ping de sonido.
Normalmente los lineales son red, los clicky blue, y los tactiles maron. Luego según va variando el peso del resorte (o el peso necesario para pulsar la tecla), te vas encontrando con variaciones de esos 3 grupos, y tambien según el mecanismo para darle mas tactilidad o menos, y un click más grueso o más fino que al final sube el peso necesario para pulsar la tecla lo baja.
Por ejemplo, lo mejor para entender este concepto, es kailh box.
Red son lineales
Blue son clicky
Brown son tactiles
Luego tienes.
Negro que es un lineal más pesado
Pale blue, que es un clicky más pesado, blanco, que es un clicky más ligero, navy que es el pale blue, pero con una bara de clicky más gruesa para un click menos agudo y mucha más tactilidad.
Naranja quemado, es un tactil más pesado.
Y variaciones asi para aburrir...............
De los 3 tipos principales al final resultan como 20-30 versiones.
Red son lineales
Blue son clicky
Brown son tactiles
Luego tienes.
Finalmente creo que me voy a decantar por un ducky 80% iso español con switches cherry mx red y partiendo de ahí mas adelante seguramente le cambie los keycaps, aunque va a estar complicado encontrar unos de iso ES de pbt a poder ser y que estén bien de precio y eso.
Muchas gracias de todas formas.
Red son lineales
Blue son clicky
Brown son tactiles
Luego tienes.
Y una pregunta, esos anillos pequeños como de goma que se ponen en el switch merecen la pena o sirven?
Gracias.
Madre mía. Me dejáis con la boca abierta, de verdad. No conocía nada del mundo custom para teclados. Me estáis tentando!!
Gracias.
Nope. No demasiado, aunque por 1€ que vale un pack de 120 o algo así, tampoco pierdes nada por probarlos.
Lineal Duro
Lineal Blando
Lineal Extrablando
Clicky Duro
Clicky Blando
Clicky Extrablando
Táctil Duro
Táctil Blando
Táctil Extrablando
Recorrido Estandar
Recorrido Corto
Perfil Estandar
Perfil Bajo
Compañero, que tal es el teclado ese, el drevo calibur? Y podrías pasar enlace de las keycaps?
Voy a cambiarme el teclado y justo encuentro esto, que por cierto te a quedado genial el teclado, llamativo, pero genia.
Muy buenas compañero.
Pues las keycaps son unos packs chinos.
Eran jueos enteros de PBT de colores y estaban a muy buen precio hace 1 año y medio.
Los he estado buscando para pasarte el enlace, pero están agotados por Ebay.
Si se buscan por Ali Expres puede ser que salga alguna cosa.
Gracias por contestar, esto de los teclados es un mundo y hay cientos de opciones.
Es un pozo sin fondo.
Hay muchísimas virguerías que hacer con los keycaps.
Montones de switches diferentes.
RGB de todos los gustos y necesidades.
O-rings y almohadillas insonorizantes para teclear sin hacer ruido.
Cables USBs personalizados de quita y pon.
Y eso coincidiendo con lo que busques y/o te guste.
En fin, saludos y que vaya bien con el teclado.
Gracias por este comentario, ami me a venido de perlas, yo voy a coger un Glorious sin switches ni keycaps y lo voy a ''tunear''. Había pensado en un Ducky como dice el compañero ipako pero me parece mejor los Glorious. Aunque si lo voy a tunear cualquiera medianamente bueno me valdría.
saludos.
Reacciones : M.2
Bueno, después de estar unos días investigando y ya decidido a coger el teclado glorious pues me di cuenta de una cosa, cosa que seguramente todo el q esta en este mundillo de los teclados lo sabrá, NO HAY TECLAS DECENTES ISO ESPAÑOL!!!!!
Contras qué me han surgido:
1 - Las teclas glorious iso tienen una impresión de letras muy muy fea.
2 - Son muy caras todos los packs de teclas iso que hay y con una impresión de letras fea.
3 - Difíciles de encontrar.
4 - Si encuentras algo te la juegas ya que al recibirlo son una auténtica "mierda".
Solución para mi:
Buscar teclado mecánico con switches silent Red y no muy caro, encontrado solo un modelo DUCKY ONE 2 SILENT RED.
Si alguien me da otra opción se lo agradecería.
Teclado español, silente Red.
Solución para mi:
Yo finalmente me compré al Ducky One 2 SF con switches MX speed silver y estoy encantado con él.
Para el precio que tiene (109€) me parece una muy buena opción como base si además en un futuro quieres meterte en cambiar keycaps y demás, pero los que vienen de serie a mi gusto están muy bien.
Si es verdad que encontrar un teclado a tu gusto con iso español y ñ es complicado...
Yo por el tiempo que llevo usándolo la verdad que recomiendo totalmente la marca ducky. Las únicas pegas que podría ponerle es que no tiene software para controlar más fácil la iluminación RGB que es bastante mejor comparada con el Logitech g 513 que ronda los 130-170€ que tenía antes frente a 109 de este ducky; y que si es verdad que la case es un poco plasticorra y endeble. No es un plástico malo pero si se siente en general un poco plasticorro el teclado.
Espero haberte ayudado en algo o salir de dudas.
Gracias por tu ayuda, los switches tampoco se pueden cambiar, verdad?
Ducky en caseking hay modelos para aburrir pero parece q le tienen manía a la Ñ 😂😂.
Yo quería el glorious pero entre pitos y flautas se iba de madre el precio y encima las keycaps eran feillas.....
Los switches silver q tal van de Ruido?
Saludos compi
Saludos compi
Respecto a los switches no son hotswap, no sé si es eso a lo que te refieres con que si se pueden cambiar, por poder si lo desmontas y los desueldas los puedes cambiar claro.
Yo tenía claro que quería un teclado con iso español, el enter grande, la ñ y con switches red o red silent y los únicos que encontré decentes a mi gusto fueron las variantes del ducky en vsgamers en la página que dices o en otras que estuve buscando no encontré teclado con iso español y ñ ni de coña, y finalmente me pille este con silver porque me los recomendó un amigo.
De ruido, mas ruidosos que los silent pero prácticamente iguales a los red normales, lo que si son es más rápidos.
Creo q buscábamos lo mismo y hemos tomado la misma decisión, yo cogeré la versión silent Red.
Es que hay poca variedad en español.
Gracias.
