Nuevo escritorio
Mrxrnnn
11 Nov 2020
Muy buenas!
Dentro de poco me tengo que deshacer de mi actual escritorio, donde tengo el ordenador, que es una tabla del Leroy Merlín a medida con cuatro patas del mismo sitio. La experiencia no me ha gustado, ya que la tabla se está abombando por la parte central (mide 150cm) y me da la sensación de que en cualquier momento se va a partir. Además de eso, las patas han resultado ser muy poco estable, y cada vez que tecleo la pantalla se mueve con la mesa. En esta mesa (y en la futura) tengo la torre, la pantalla, ratón, teclado y un equipo de sonido con dos altavoces y el subwoofer. Se me queda bastante estrecho todo, la torre ocupa bastante y tiene que estar en una posición específica para que circule bien el aire.
Mi idea es adquirir un nuevo escritorio, no sé si uno estándar de cualquier tienda o volver a hacer la de coger una tabla de X medida y unas patas pero que esta vez sean estables (las que tengo actualmente son de estas que tienen reguladores de altura en la parte inferior), pero con la idea de tener la pantalla, el teclado, el ratón y el equipo de sonido. La torre había pensado tenerla en otra mesita cerca, que también tendría que adquirir, para que no incordie en el escritorio y que tenga buena refrigeración, pero no sé hasta qué punto es buena idea esto.
Si me podéis dar ideas, o recomendarme cosas, estaré encantado de escucharos.
Gracias!
Te digo como lo tengo yo:
Mesa de Ikea, regulable en altura de 160x80cm, tiene una red por debajo para mantener los cables ocultos. La tienes en muchos colores y hay una versión motorizada para el ajuste de altura, en esta es manual:
y al lado tengo esta estanteria, donde tengo la torre del pc:
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Estanter%C3%ADa-baldas-Ruedas-Negro/dp/B01LYZ7U4I/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=estanteria+ruedas&qid=1630665594&sr=8-5
En total 200€
En total 200€
Lo de tener controlados los cables me parece un puntazo, la verdad. He estado viendo cajas para ordenar cables y demás, y creo que puede ser buena idea, más que nada para no tener el lío montado en el escritorio!
Muy buenas!
Gracias!
Un par de preguntas si me lo permites. ¿Que grosor tiene el tablero? ¿Es madera o melamina (aglomerado recubierto de plástico dando aspecto de madera)?
Una mesa de 1,50 necesita para que no se doble por el peso al menos 40 mm de grosor si vas a poner "mucho" peso encima.
Si prefieres tener una mesa personalizada sin comprar en ikeas y mueblerias te recomiendo que repitas la jugada pero con unos cambios y yendo a un carpintero.
1º tablero de 40 a 60 mm de grosor.
2º Si quieres asegurar aún más que no se combe, haz que un carpintero te haga 2 rebajes longitudinales en la parte inferior de la mesa con un router (fresadora) para insertar 2 perfiles de acero (y pintalo antes de instalarlos para evitar oxidación).
ejemplo:
Spoiler
(minuto 2 en adelante, en este video lo estan haciendo con un propósito distinto y a lo ancho en lugar de a largo, pero creo que servirá para que lo entiendas)
3º Coloca una tabla o listón en la parte inferior del tablero a entre 5 o 10 cm del borde que vaya contra la pared asegurandote de que tus piernas entren cómodamente bajo la mesa y no lo golpeen. Preferiblemente del mismo material que el tablero (La madera se expande y se contrae con los cambios del tiempo y las estaciones, y cada tipo de madera/material tiene diferentes coeficientes) Este hueco que queda te servirá para ocultar los cables mediante una canaleta ranurada (Ej: UNEX Canaleta gris ranurada 60x30 en pvc Referencia:60.30.77). Haz unos huecos pasacables en el tablero y tienes listo el sistema de ocultación.
4º Elige unas patas que sean sencillas de desmontar y soporten bien el peso.
5º Si elegiste madera natural, que el carpintero le de un buen acabado a tu mesa, bien natural (aceite + cera) o "sintético" (Barnices, el más resistente al desgaste sería el de poliuretano que no es al agua, y protege muy bien la madera), Asegúrate de que el acabado se aplique a ambos lados de del tablero antes de montar en él nada y a las patas si son de madera. (Algunos carpinteros solo tratan correctamente la superficie que se ve y dejan en basto la "invisible"
6º Monta la mesa en casa
ejemplo:
Spoiler
Buenas, antes de nada, gracias por la respuesta tan elaborada.
Si te digo la verdad, fue algo rápido y sin pensar mucho (vamos, coger cualquier tabla y comprar cuatro patas) Ahora que lo dices, es melamina, porque hay uno de los cantos que no tiene acabado y se ve claramente que es aglomerado.
Me coges sin metro, pero yo diría que son 30mm, más fina de lo que tú dices.
En principio creo que no hará falta reforzar con acero la mesa, ya que pienso quitar la torre que es lo que más pesa de lejos (asegurándome de que la nueva tabla tenga 4cm de grosor, como tú has dicho)
E incorporar una canaleta es una gran idea, le doy mucho valor a la organización.
Lo que no sé es de carpinteros y menos de precios... me informaré a ver qué tal, porque los escritorios decentes que he ido viendo en tiendas están demasiados subidos de precio, o eso me parece. Con toda la información que me has dado es más que suficiente.
De nuevo, gracias!
De nuevo, gracias!
Siendo aglomerado y de leroy merlin, lo más probable es que sea de 25 mm, es lo que suelen tener de grosor en esa tienda como máximo en melaninas, aunque a veces tienen alguna tapa de mesa de 30. Es normal que con el peso que le tenias fuese doblando. El aglomerado no dejan de ser virutas de madera con adhesivo y prensadas, es "poco resistente" al peso, asique cuando hay grandes longitudes tiende a combarse o peor, romper.
Sobre el tablero de 40 mm. Lo más fácil de encontrar (y lo más barato en tableros de madera natural) son tableros alistonados de pino o abeto (cogen listones y los pegan formando un tablero) en leroy merlin y otros centros de bricolaje se venden, lo que no se es si los venden con 40mm de grosor y 150cm de longitud como tu querías a un precio razonable (Leroy es caro en estos temas). Si no te gusta el acabado del pino/abeto una solución muy usada es añadir a la cara superior chapa natural de otro tipo de madera, se vende en rollos. Un carpintero será el que mejor te pueda orientar y hacerte este clase de trabajo y te saldrá más barato que un centro de bricolaje ya que la madera les sale más barata a un carpintero que a ti.
Añadiéndole un listón en la parte de atrás y la canaleta es posible que puedas reducir el grosor a 30/35 mm, al ser tableros de madera maciza son mucho más resistentes.
Si lo que te encuentras/ofrecen, te parece demasiado caro te queda una última opción más "barata", el contrachapado. Este no son más que chapas de madera (normalmente pino o abedul) unidas con resinas, es más resistente que la melanina aunque menos que la madera maciza pero en general es más barato. El acabado en estos casos normalmente es feo por lo que se le suele añadir una chapa natural de otra madera y se cantean los laterales para hacerlo guapo a la vista
En total 200€
J****, está chulísima compañero!
No sé de precio de mesas, pero no parece extremadamente cara, la mesa me ha enamorado (pero en negro, no se que le ha dado a la gente por el blanco que quieren todo el setup en blanco ¿soy el único que le parece el negro más bonito y elegante? x'D), lo que la estantería de metal para la torre ¿que la pones de lado o algo? se ve un poco endeble ¿no?
¿La mesa aguantaría la torre? No soy de tener más cosas a parte del escritorio, sobretodo ahora que pienso haberme un setup super minimalista con lo insprescindible.
Lo que comentáis los compañeros de llevarlo al carpintero, reforzarlo con metal, etc ¿no os saldrá muy caro, sobretodo como en mi caso que ni tengo ni coche para llevar la mesa?
Realmente ahora quiero esa mesa ;_; joer con el foro, no paráis de antojarme cosas compañeros! x'D
La estantería esa metálica, la tengo en perpendicular a la mesa y ambas cosas reguladas a la misma altura:
Según las especificaciones aguanta 30Kg.
Te digo que mi pc pesa bastante, solo la torre + AiO (NEW ARK 90 GAMER STORM CASES) pesa al rededor de 14Kg. Hace 2 años que lo tengo así y no la he visto flaquear en ningún momento y me da un extra de comodidad al tener ruedas si quiero gestionar cables por detrás de la caja solo tengo que girarla un poco o moverla hacia afuera.
La mesa en sí aguanta unos 80-90Kg, así que puedes poner la torre encima sin problemas.
¿14kg la torre? madre mía, ni si quiera sabía que una torre podía llegar a pensar tanto! :O genial entonces, y si la estanteria es de amazon me viene mejor comprarla ahí! : D
Acabo de ver tu torre, y para mi que la has robado de los laboratorios de la NASA! x'DDD madre mia, que maquinón.
La mesa ando mirando por amazon también, mismo modelo o parecido, la tuya es super espaciosa.
He recuperado el metro y tenías razón, eran 25mm.
No me haría falta un tablero tan ancho como el que tengo actualmente, ya que tengo pensado mover la torre a un mueble adyacente, así que se podría reducir fácilmente entre 30-40cm, aproximadamente. Lo que más me ha convencido de lo que has dicho ha sido el carpintero de toda la vida, la verdad, aunque he buscado y no he encontrado una orientación sobre precios, así que de decidir esto iré a preguntar a alguno de la zona.
Y a todo esto, la estantería me ha parecido un puntazo. Le echaré un ojo!
La clave son los 80cm de profundidad, antes tenia una de 60cm y parecia que me fuera a comer el monitor en cualquier momento xD, pero bueno al final es una cosa que depende también del espacio que tengas para meterla (la mesa :p)
Buenas Rugamba
Lo he estado pensando y te voy a copiar en la estantería con tres baldas, pero en vez de tener ruedas, sin (ésta)
Y de escritorio, como al final no va a tener que soportar el peso de la torre, me he decantado por éste, que así de paso aprovecho el prime ;)
He estado mirando el Bekant de IKEA y ya debe ser bueno ya... porque está agotado en TODA España salvo en uno de Galicia, y como que no me cruzo media España para un escritorio!
Buenas Rugamba
Buena elección, ese no se te va a doblar ni aunque te subas encima y saltes. La estructura metálica debería evitar sin esfuerzo que se doble el tablero.
Buenas Rugamba
Llevo buscando una mesa así en amazon tela de meses ¿qué palabras claves usas, o en que sección buscas? porque yo pongo "mesa" y no me salen ningunas parecidas a ésa, que es la que yo busco, una así o una como la del compañero de arriba.
Creo que no se usar las palabras claves de busquedas correctamente, porque me salen mesas horribles de feas... Ésa minimalsita me ha gustado.
Pues te digo literalmente lo que hice.
Le estaba echando un ojo a la estantería que puso el compañero, y como me convenció, me puse a buscar escritorios en Amazon. Así que busqué literalmente "escritorio" y filtré para que fuese vendido y enviado por Amazon, y salió ese entre los más vendidos.
Ohhhh "escritorio", cierto, no había caido! Y lo de filtrar por "vendido y enviado por amazon", ésa opción la he intentado buscar siempre y por más que busco no me aparece, tengo que ir revisando uno a uno si es vendido y enviado por amazon.
¿Cómo haces para encontrar ésa opción oculta? A mi no me sale, mira, puse "escritorio", y no me sale ningún cuadradito que ponga "vendido y enviado por amazon":
Gracias por los trucos compañeros, me ahorrarán muchísimo tiempo!
Fíjate el casillero de la izquierda donde pone "Nuestras marcas"
Al marcarlo, se te desplegará abajo una nueva sección en la que podrás marcar compradores. Yo marqué Amazon.es, y obviamente todo lo que vende Amazon lo envía Amazon ;)
Ohhh es cierto, gracias compañero!
Me salen debajo las marcas, pero me salen 2 amazons, no sé qué diferencia hay entre ambos amazons, pero supongo que los 2 son originales, marqué ambos:
Sospecho que cualquiera es gestionada y enviada por Amazon, pero en ese momento pensé que lo lógico era Amazon.es
Supongo que "Amazon" puede ser cualquier Amazon del mundo (amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, etc) y "Amazon.es" será únicamente Amazon España.
