Actualizar PC (Pendiente) + Duda de fallo (resuelto)
Kceryol
27 Ago 2021
PcComponentes
250€-300€
EDIT: Si bien es cierto que no quiero dejarme más de 300€ si hubiera alguna ganga puedo subir hasta los 600€
Ofimática/Descargas 24/7
22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Configuración actual:
- Torre:
Aerocool Aero 500 Blanca USB 3.0
- Placa base: Gigabyte GA-B150M-D3H
- CPU: Intel Core i5-6500 3.2Ghz Box
- Fuente alimentación: Seasonic Eco Series 430W 80 Plus Bronze
- Tarjeta gráfica: Sapphire Radeon RX 460 2GB GDDR5 (x1)
- Memoria RAM: G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 (x2)
- Ventilador: Cooler Master Hyper TX3i CPU Cooler (x1)
- Disco duro: Samsung 750 Evo SSD Series 250GB SATA3 (x1)
El ordenador lo monté en 2016 y la verdad que ha ido perfecto hasta hace un par de semanas cuando empezó a darme problemas con los periféricos. Es decir, el ordenador arranca perfectamente pero no me da señal en los periféricos (están perfectos pues en el portátil sí se me encienden). Leí que podría ser un tema de la BIOS así que la reinicié manualmente quitando la pila pero el problema persiste. Lo único que se me ocurre es que sea un problema de la fuente de alimentación que ya no tenga suficiente potencia (si no es así, disculpad, soy lego en la materia jaja). Entiendo que podría ser también cosa de la Placa Base (?) pero repito, ni idea.
En cualquier caso ya me dijeron en su día que la fuente de alimentación es lo que más problemas podía traerme y ya que me pongo a ajustar actualizar cosillas, aunque no sea problema de ella, me gustaría cambiarla también.
¿Creéis que será cosa de la fuente? ¿De la placa? ¿O de ambas? ¿Debería llevarlo a una tienda y confirmaros el fallo antes de que me déis presupuesto o podéis haceros una idea con la info dada?
EDIT RESUELTO: Supongo sería tema de las conexiones pues comprobando que los pines estuvieran correctos (como me sugirieron) al volver a probar a encender fue perfecto.
¡Muchas gracias de antemano!
Hola Kceryol
Si el equipo te ha funcionado bien hasta ahora y cubre con tus necesidades, miraría de encontrar el problema antes de empezar a comprar nada. Mejor abre un hilo en la siguiente sección > Houston, tenemos un problema explicando lo que te pasa y a ver si algún compañero con más experiencia puede sugerirte que puede ser.
Hola Kceryol
Okay! Si consideras necesario cerrar el post hazlo y vuelvo cuando tenga la respuesta. Aunque me comentó un chico que tenía más pinta de ser la placa base.
Un saludo!
Un saludo!
Cuando tengas claro el problema y si necesitas cambiar alguna pieza, puedes aprovechar este mismo hilo.
Resuelto, sería problema de la conexión. Aún así me gustaría saber si es posible retocar algo para hacer que vaya algo mejor sin cambiar mucho la configuración y sin tocar gráfica.
Podrías cambiar micro y placa manteniendo las memorias que tienes aunque son un poco lentas (mejor montar +3200MHz). Te paso opción:
i5 10400F > https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-10400f-290-ghz
Placa B560 > https://www.pccomponentes.com/msi-mag-b560m-bazooka
El disipador que tienes es compatible, así que puedes dejar el mismo. Podrías también cambiar la fuente por si en el futuro quieres mejorar la GPU. Por ejemplo > https://www.pccomponentes.com/seasonic-g12-gc-650w-80-plus-gold
La verdad que es probable que ahorre y suba el presupuesto dado que estoy últimamente teniendo algunos problemas de stuttering que antes del error no sufría y dado que las gráficas están carísimas ahora mismo supongo que es mejor subir presupuesto porque no voy a solucionar el problema ese si no, verdad?
Perdón que me incorporé al trabajo y he estado sin tiempo!
un saludo.
un saludo.
Pues aprovecha y pon memorias con frecuencias más altas (3200MHz) que a la hora de jugar te dará un extra de rendimiento (más fps) vs las que tienes ahora mismo.
Si quieres algo aún más potente, entonces indica cual es tu nuevo presupuesto y miramos opciones.
El problema es que podría subir hasta 600e de presupuesto ahora mismo y me habían comentado en otro sitio que serían necesarios unos 850~ para mejorar la config.
Qué opinas??
Un saludo!
Qué opinas??
Un saludo!
Cambiar micro y gráfica todo junto ahora te resultará muy caro. Podrías renovar micro, placa, RAM y una fuente mejor para tener el equipo preparado para montar una gráfica más potente cuando se normalicen un poco los precios. Te paso opción:
Ryzen 5600x > https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-5-5600x-37ghz
Placa base B550 > https://www.pccomponentes.com/msi-mag-b550m-bazooka
RAM 16GB (2x8GB 3200MHz CL16) > https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-black-ddr4-3200mhz-pc-25600-16gb-2x8gb-cl16
Disipador Cooler Master 212 Black > https://www.pccomponentes.com/cooler-master-hyper-212-black-edition
Fuente alimentación EVGA 650W 80 Gold full modular > https://www.pccomponentes.com/evga-supernova-650-gt-650w-80-plus-gold-modular
Total apróx. > 600€
Total apróx. > 600€
Mil gracias por tu tiempo! Le echo un ojo en cuanto salga del curro.
La comunidad de este foro es maravillosa <3
