Ayuda Pc de 1.400€ sin gráfica!!!
Cloud
14 Ene 2015
Aussar, Coolmod, o PcComponentes. Donde salga mas barato, prefiero Pcc o Aussar(Ya monte mi anterior equipo con ellos y estuve encantado)
si
1400 incluidos portes (si hay que estirar algo por el monitor lo puedo ver)
Ofimática/Descargas
Diseño (Autocad, Cype, Revit)
¿Vas a realizar Overclock?
Teclado (que sea buenecito para jugar, no se si mecanico o no)
monitor (27", 144hz y 1440p.)
wifi, en el caso de que no venga en la placa base
Que sea discreta, no quiero rgb incluso si no tiene cristal templado no me importa.
Que este bien refrigerada dentro de que no se escuche un avion despegando.
He visto la 4000D de corsair que me agrada, pero no conozco sus caracteristicas
Dispongo de otro monitor 1080p, 60hz que tambien conectare para tener doble pantalla para trabajo.
No necesito GPU, me he comprado ya una Gigabyte rtx 3070 ti Gaming.
Mi intención es jugar a 144hz con una resolución 1440p si es posible. Suelo jugar a todo tipo de juegos muy variados como TFT, PUBG, AOE2, Final Fantasy, Subnautica incluso juegos poco optimizados como Ark.
Tambien lo usaré para trabajo, con programas como Autocad, Cype, Revit, pero no usaré apenas renders.
He estado viendo posibilidades y he pensado en montar un 5900x.
La ram supongo que 32GB a 3600Mhz (no se si puede poner 4x8GB de crucial ballistix 16CL o es mejor 2x16GB 18CL)
Necesito un ssd para meter todo S.O. y juegos, M2 pero no se si PCIe 3.0 o 4.0, ya tengo hdd de 2 tb para los archivos de trabajo, pelis, etc.
La placa base me gustaría que trajese wifi pero si va salir mas barato comprar una placa a mejor precio y el adaptador wifi por otro lado, no hay problema. Supongo que una x570...
Tengo un ordenador antiguo y si pudiese aprovechar algo de el me ayudaría, pero creo que ni la fuente me valdría, solo el hdd. os dejo una foto de las características del equipo. IMG-3049
Hola Cloud
Te paso presupuesto > www.pccomponentes.com/configurador/FeFe82824
El punto dulce en Ryzen 5000 se consigue montando memorias a 3600MHz CL16, por lo que descarga la Corsair que te he puesto (en PCC ahora no veo ninguna en stock con esas características) y pon estas Crucial Ballistix que montan chip Micron e-die (de lo mejor del mercado por detrás de las b-die de Samsung) que salen por el mismo precio > https://www.amazon.es/Crucial-Balli...lja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 (las pongo en rojo, porque en negro no son vendidas por Amazon).
Respecto a la caja, es un excelente modelo de Phanteks que permite poner tapas para amortiguar más el sonido y dejarlo en modo mallado (mesh) para mejorar el flujo de aire. Ya incluye 3 ventiladores de 140mm (dos frontales + uno trasero) y cuenta con una excelente gestión de cableado. Te paso más info de la caja > https://www.phanteks.com/Eclipse-P600s.html
Como disipador te he puesto el Noctua NH-D15S que es igual al D15 pero con un solo ventilador, la diferencia de temperatura solo es de unos 2º y evitas tocar las memorias con el ventilador de la derecha (solo tiene uno central).
La fuente Seasonic Focus-GX es un excelente modelo full modular y cuenta con 10 años de garantía.
No creo que le vayas a sacar partido a un NVMe 4.0, a no ser que hagas tareas muy pesadas de edición. Si aún así, quieres valorar poner uno, pondría el WD SN850 > https://www.pccomponentes.com/wd-black-sn850-1tb-ssd-nvme-m2-pcie-40-sin-disipador-termico
Hola Cloud
El punto dulce en Ryzen 5000 se consigue montando memorias a 3600MHz CL16, por lo que descarga la Corsair que te he puesto (en PCC ahora no veo ninguna en stock con esas características) y pon estas Crucial Ballistix que montan chip Micron e-die (de lo mejor del mercado por detrás de las b-die de Samsung) que salen por el mismo precio > https://www.amazon.es/Crucial-Ballistix-BL2K8G36C16U4B-Ordenadores-sobremesa/dp/B083TRXZ9N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=4IGBTNJEEG8S&dchild=1&keywords=crucial+ballistix+3600&qid=1632168755&sprefix=crucial+ballixti,aps,192&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFQQ0dKSUtNV1E2VlEmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyMjE4MDkzRDBQUkdBSDZVQTBKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwMjQzMDYxUURHVTkwQVhEMFg0JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 (las pongo en rojo, porque en negro no son vendidas por Amazon).
En cuanto al presupuesto me encantaría poder llegar, pero necesitaría bajar a algunos componentes para poder meter un teclado y un monitor.
Por otro lado la ram yo vi estas >https://www.pccomponentes.com/crucial-ballistix-ddr4-3600mhz-pc4-28800-16gb-2x8gb-cl16 y poner 2, o sea, 4x8gb, si no tendría que esperar en pcc a que salieran unas ballistix de 2x16gb.
La caja me encantaría pero puestos a reducir, reduciría en la caja. Comente que no hacia falta cristal templado, pero si no me ahorro dinero prefiero que tenga!
Y la ssd, supongo que tendré que ir a una SN550 para bajar algo también!
Perdona que no vi lo del monitor y teclado. Te paso opción con cambios > www.pccomponentes.com/configurador/FbF2C50d6
Si no quieres prescindir del 5900X tendrás que invertir algo más o bajar a un monitor de 24" 1080p 144Hz, ya que veo muy difícil rebajar mucho más sin escatimar en calidad.
Si... ya veo... creo que tendré que subir el presupuesto un poco entonces, porque prefiero tener el 5900x y tampoco quiero bajar a 1080, puesto que para eso voy a invertir en un pc potente.
Mira esta opción a ver que te parece: www.pccomponentes.com/configurador/61C1Dd0fB
Mis dudas de esa configuración son las siguientes:
-Las ram 4x8gb estarian bien?
-El ventilador de cpu se quedaría corto?
-La fuente alimentación corsair entiendo que es un modelo antiguo (es mas barato que otro) pero daría igual??
-La caja entiendo que no es muy ventilada pero la 275R no me hace mucha gracia.
-El monitor, no se si será medio que....(porque bueno bueno supongo que por el precio no será).
Saludos y muchas gracias por toda la ayuda!!
4x8GB está bien pero si fuesen en el mismo pack, mezclar memorias aunque sean del mismo modelo puede darte problemas. Mi recomendación es que las compres en Amazon (2x16GB) que te salen por ese precio y te evitas posibles problemas.
Ese disipador se queda muy justo para un 5900X. El Deepcool Assasin III que te puse, está a la par del Noctua NH-D15, por lo que sería la mejor opción por rendimiento-precio.
Como caja miraría el modelo airflow que tiene el frontal mallado y el flujo de aire es mucho mejor > https://www.pccomponentes.com/corsair-4000d-airflow-cristal-templado-usb-31-negra eso sí, en ambos modelos solo se incluyen 2 ventiladores (frontal y trasero), por lo que habría que añadir alguno más. Por ejemplo este pack de 2 > https://www.pccomponentes.com/corsair-ml120-levitacion-magnetica-pack-de-2-ventiladores-2-x-120mm
Ese monitor está muy bien y a un precio realmente económico para lo que ofrece.
Perfecto, voy a poner el disipador que me dices y la caja voy a coger la que me recomendó @Alogilles (https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400a-cristal-templado-usb-30-negra) que es mas económica y parece que tiene muy buena entrada de aire.
El problema de las ram es que tengo que meterlas en la configuración de Pcc para poder montar el pc, porque ellos tienen como componentes mínimos procesador, placa base, ram y caja. Entonces supongo que esperare a que haya disponibilidad de las ballistix en 2x16gb!
Por lo demás creo que me quedare con lo dicho!!
La P400A solo admite disipadores hasta 160mm de alto y el Asssasin mide 165mm.
No sé porque pensaba que lo querías sin montaje. Entonces sí tendrás que comprar la RAM en PCC. Podrías valorar montarlo tú, realmente no es complicado y con algún tutorial de YouTube se puede hacer sin mayores problemas, además te ahorras el coste del montaje (46€) y puedes comprar las memorias donde quieras.
El Noctua NH D15S https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-d15s si entraría? o es recomendable dejar algo mas de holgura?
Me he planteado lo de montarlo yo mismo, pero la verdad es que es prefiero estar seguro y que me lo monten, además si algo sale defectuoso pueden escudarse en un montaje incorrecto...
Sí, el D15S te entraría.
Tendrás que añadirle igualmente algún ventilador más a esa caja que solo trae 2.
Si, ya me esperaré a que haya stock de las ballistix en pcc y meteré los dos ventiladores mas a la caja y con eso espero terminar!
El stock de Pcc es bastante limitado para las dimensiones que tiene y pretende mantener como empresa.
Montarlo tu mismo sería una buena opción y no ofrece gran dificultad, la caja está muy bien construida y facilita mucho la labor su parte de atrás, el nh d15s pues lo mismo, es de lo más sencillo a la hora de montar y desmontar. Pero bueno, si no te encuentras seguro haciéndolo, pues tendrás que esperar bastante me temo.
En cuanto a lo de sustituir la rmi 650 por la rm 750, pues es una opción, pero para ese equipo te sobra con una de 650 de esa calidad (los Ryzen consumen un nada) y al menos sabes lo que compras. La otra, pues te daría más wats si se precisasen (que no es el caso), pero va a ser inferior en rumorosidad y calidad de componentes ya sea el modelo que viene con garantía de 5 años o el que puede venir con 10, pero no se sabe cual de ellos es el que tienen a la venta en la página (seguramente el de 5).
Bueno, también se me ha ocurrido montar el pc con unas de 20€ y despues cambiarlas por las de amazon xDD
Muy buenas..Mira, yo tambien miraria comprar los componentes suelteos sueltos y montarlos en una tienda conocida. Yo lo hago así y perfecto, he comprado en speedler el ryzen 5900x por 490€, la ram (4x8 3200ck16 rgb) por 145€ nuevas de tienda en wallapop, también mp600 de 1tb nuevo de tienda (125€), y la Msi X570 Mag Tomahawk en pcc por 180€ ( de lo mejorcito en x570). Compra la corsair 5000d en pcc esta de oferta y es enorme, para que tu pc sea fresco, la fuente en pcc, p.e. la seasonic de 750w, 10 años de garantía y calidad top por 105€, y la corsair 5000d con los ventis rgb y llevalo a una tienda cerca de tu domicilio para que lo monten.
Ya puestos puedes comprar la ram que te dijeron de amazon, de lujo.
https://www.pccomponentes.com/msi-mag-x570-tomahawk-wifi
https://www.pccomponentes.com/corsair-5000d-torre-atx-cristal-templado-negra
https://www.pccomponentes.com/seasonic-focus-750w-80-plus-gold-modular
Mucha suerte, un saludo.
Muchas gracias!, justo lo vi esta mañana y he hecho el pedido!! pero estoy pendiente de pagarlo por los limites de la tarjeta :(
Asi que si no pasa nada mañana hare el ingreso y el pedido. Si todo va bien pondre aqui como ha quedado el pc por si a alguien le interesa!
